Cassette-dakluifel of cassetteluifel aan de wand?
Wij zijn van plan een cassetteluifel aan te schaffen omdat we wat meer met onze caravan (Eriba Exciting 485) willen trekken. Kan iemand iets vertellen over de voor- en nadelen van een cassteteluifel op het dak van de caravan of aan de wand?
Als we langer staan (bijv. een naseizoen) kunnen we een voortent bevestigen omdat de rail bereikbaar blijft. Het lijkt me dat een luifel aan de wand geen probleem hoeft te zijn.
Ik ben benieuwd naar de reacties. Alvast dank daarvoor .
Re: Cassette-dakluifel of cassetteluifel aan de wand?
Dat is met een luifel op het dak ook geen probleem, de rails blijft vrij.
Over het algemeen zijn de luifels voor aan de wand bedoeld voor campers, die zijn wat hoger waardoor je toch nog onder de luifel kunt doorlopen als die is uitgedraaid.
Als je zo'n luifel aan de wand van een caravan hangt is de start hoogte veel lager dan bij een camper waardoor je in de knoop komt als de luifel is uitgedraaid.
Ik zou als je voor een cassetteluifel kiezen voor de dak variant en met dagdragers over de breedte van het dak, dit is velemale sterker. Als er bv de afwatering niet goed is en er komt weel water oo het dak te staan. Dan draagd die het gewicht over het dak en niet alleenmaar aan eenkant van de wand/dak
Verder je geeft aan dat je de cassette luifel wilt vanwege het opzetgemak omdat je vaak verkast. Zet daarbij altijd de scheerlijnen/stormband eraan. En niet alleen de haringen in de pootjes, bij onverwatchse wind kans is en dan gaat die.. en zet het altijd schuin genoeg afschot van de caravan af en aan de voorkant ook nog eens afschot van links naar rechts of andersom licht er aan waar de deur zit of hoe de ondergrond afloopt..
Blijf je langer staan met vakanties is onze ervaring een cassetteluifel niet fijn. Vooral aan de kustgebieden met onstuimig weer of storm/ harde wind op komst draai je hem snel in.
Het zijn nou eenmaal windvangers
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
Verders voor kort verblijf is hij echt ideaal.
De Thule omnistore 6200 ( tegenwoordig de 6300 ) werd op onze vorige Eriba Nova aangeraden. Ik weet niet of de constructie bij de exciting hetzelfde is maar bij onze Eriba werd hij netjes op het dak geplaatst zonder dat er dakliggers aan te pas kwamen. Laat je eens adviseren door je dealer, die weet vast wat voor montageadapters er gebruikt moeten worden voor de constructie van jullie caravan.
Wat tevens volgens mij een voordeel is van een dakluifel, hij is later makkelijker weer te verwijderen vanaf de caravan. Een cassette aan de wand schroef je vast in de caravan wand, als je die verwijderd blijf je altijd ‘schade’ zien.
Ook denk ik dat je de krachten van de luifel meer verdeeld als die op het dak zitten omdat er ook spanten naar de andere kant van het dak gaan.
Daarnaast zoals eerder genoemd de doorloop hoogte is veel meer.
En de vraag is als je zijwanden wilt op termijn of die je ook voor de lagere hoogte beschikbaar zijn als de cassette aan de wand hangt.
Ik zou bij de dealer informeren en misschien heeft de dealer wel twee voorbeelden op voorraad staan. Waarbij je even kunt zien wat het verschil is tussen een wand montage of dak montage zo kan je helemaal mooi vergelijken
Wij hebben een Thule 9200 op het dak, dat vind ik met afstand de mooiste montage. Aan de wand komen er, zoals hierboven geschreven, naar mijn idee ook teveel krachten op de zijwand ingeval van wind.
En bij toekomstige inruil kun je een wandcassette niet laten overzetten.
Even een vraag tussendoor (sorry TS) hoe wordt een dakcassetteluifel gemonteerd. (In mijn geval de Thule 6300.) Wordt er dan door het dak van de caravan geboord?
Nee, er word zeker niets door het dak geboord, 2 oplossingen, dat is merk afhankelijk, 1) thule montage adapterset of 2) mountainrails. Afhankelijk van de lengte van de Thule dakluifel.
Dank voor de snelle reactie
Het lijkt me dat de verdeling van krachten van belang is voor de montage. Ik kan me voorstellen dat de wandbevestiging riskant(er) is dan op het dak.
De hoogte om er onderdoor te lopen kun je toch variëren door de stelpoten te verhogen? Dat zal dan niet zoveel uitmaken.
Wat betreft de prijs maakt het niet zo veel uit. Alleen de montagemiddelen op het dak zorgen voor hogere kosten.
Nogmaals: Bedankt .
Voor als de "voorjaarstrek" begint: fijne dagen en goede reis.
Hanky
Nogmaals: Bedankt .
Hanky
Op het dak is de meest gangbare oplossing, zeker bij caravans en campers van 250 breed, breder mag niet....
Verstuurd vanaf mijn SM-N986B met Tapatalk
Mercedes Sprinter 318 met aan de haak een Hobby 720WLC
Er word eigenlijk wel in het dak geboord;
In het hoekprofiel wat op het dak/zijwand zit worden de adaptersets geplaatst door ze door dit profiel te schroeven.
DE breedte van de caravan heeft geen enkele invloed,op een caravan van 2 meter breed kun je ook prima een cassetteluifel zetten.
Klopt, pas als de caravan of camper 250 breed is mag er feitelijk nog geen handgreepje meer uitsteken en dus ook de luifel het dak op....
Correctie op de opmerking van SaRa7069, het is geen 250 breed maar max 255 breed.
- Witte yeti
Ik heb gekozen voor een dakluifel, met als voordeel dat de tentrail vrij blijft zodat je bij een langer verblijf op een camping een voortent kunt plaatsen of in het voor- of najaar een wintertentje.
Montage op de zijwand geeft veel meer kans op lekkage door de krachten die op zo’n luifel kunnen komen. Je moet dan gaten door de wand boren om de luifel te bevestigen, door het gebruik en het rijden kan daar na verloop van tijd speling ontstaan, met als gevolg lekkage. Mijn Sprite dealer raadde zijwand montage af.
Correctie op de opmerking van SaRa7069, het is geen 250 breed maar max 255 breed.[/quote]
Oeps, je hebt helemaal gelijk!
Ik heb een Eriba 530 uit 2013. Als ik voor dak montage ga welke adapter heb ik dan nodig? Lengte is 3,25.
