Unico Verona seizoenplaats
Re: Unico Verona seizoenplaats
Tip 1
Niet quoten op een bericht wat net ervoor is geplaatst, zie de regeltjes.
Tip 2
Moet zonder slikranden kunnen schat ik.
Wij hebben een hele grote Verona XL gehad en daarmee ook een stormpje meegemaakt.
Geen enkel probleem.
Een en ander hangt uiteraard wel af van hoe de wind erop staat.
Ga er voor het gemak maar vanuit dat Unico materiaal een topproduct is.
En dat ze echt goed nagedacht hebben over de tenten en luifels die ze produceren.
Zij m.b.t. tot windvastheid gewoon heel erg goed.
En hetzelfde met afwateren bij regen.
Heel veel luifels worden grote super BH's bij een fikse bui... dan is alle vorm weg en krijg je zo'n luifel bijna niet meer strak.
Door de boogstok loopt al het water van Unico's af... niks super BH.
Echter... alles is betrekkelijk.
Elke tent of luifel kan wegwaaien.... de een heeft alleen meer wind nodig daarvoor dan de ander.
Dan komt natuurlijk ook de bevestiging aan moeder aarde erbij kijken.
Haringen zijn er in heel veel soorten en maten.... en elke haring heeft zijn eigen toepassing.
Dat moet goed zijn gewoon.
Zo heb ik voor mijn Torino ook een paar stormharinkjes gemaakt... daarmee kan je gewoon weer wat meer wind hebben.
Maar bij windkracht 10 blijft er maar heel weinig staan denk ik.... daar is niks tegen bestand.
De klus is dus om een Verona (b.v.) met het goede materiaal vast te zetten, materiaal wat geschikt is voor de grond waar je dan op staat.
Voor het idee van stormharingen.. zo heb ik er 3, zijn 40 cm lang, en goed geschikt voor gras, maar niet voor zand.
Conclusie van alle reacties:
- Advies is om er een voorwand bij te nemen tbv de stormvastheid
- gebruik de juiste haringen
Hoe zorgen jullie ervoor dat we geen vochtprobleem ontstaat? (Hier lees ik op diverse plekken over). Slikranden weghalen?
Klopt het dat het doek minder stevig is dan het doek van de voortenten?
onze vrienden staan al een paar jaar met de Verona incl voorwand op een voorseizoensplaats.
Ze hebben spijt van de aankoop en wel om de volgende redenen,
Geen ventilatie mogelijkheden
Geen gordijntjes
Zonder ( pet) luifel komt de regen naar binnen als je de deur open doet.
Als je aan de korte kant bent, is het flink voorover hangen als je de deur wilt openritsen, doordat de want schuin naar voren staat.
Geen gordijntjes
- Frank Volvo
Da’s de reden dat wij na dezelfde ervaringen voor een Genua met kuipgrondzijl zijn gegaan. Het kuipgrondzeil zorgt voor aanmerkelijk minder vocht in de tent en houdt daarmee de ramen doorzichtig. Wel zo prettig bij regenachtig weer. Overigens heeft onze Genua geen “gordijnen”, maar dichtritsbare stroken ( aan de binnenkant). Overigens wel een kostbare tent, maar staat als een huis en daardoor geen probleem bij sterke wind. Bovendien zorgt de petluifel ervoor dat je bij regen de ingang van de tent open kunt laten, is ook erg practisch.
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Wij hebben een Verona (met voorwand) die we regelmatig in het tussenseizoen gebruiken. Nooit echte seizoenplaats, een weekje ter plaatse.
Met betrekking tot het vocht: Het hangt voornamelijk af van wat je op de grond legt (platic vs waterdoorlatend). Dat verschilt met wat je gebruikt in de zomer. Wellicht vormt daar jullie "kuipzijl" het grootste verschil. Ventilatie via de tochtstroken en de rits in de zijwanden van de Verona is perfect mogelijk.
Op een seizoensplaats zal een voortent hoe dan ook beter tot zijn recht komen, ik zou daar dan ook voor een volwaardige voortent gaan. Deze gebruik je wellicht niet in de zomer voor een weekje dus hou best rekening met de extra aankoop van een luifel (verona/torino/vortex naar keuze) of cassetteluifel.
Adria Adora 573 PT 2023
Het hangt van verschillende zaken af of je vocht in de voortent krijgt, zal aan de plek liggen waar je staat. Onder de bomen, snel in de zon.
Tevens hangt het er vanaf wat je op de grond hebt liggen onder de luifel. Veel campings mag je tegenwoordig geen plastic meer gebruiken.
Ik mag op de seizoenplaats wel plastic neerleggen. Persoonlijk vind ik dat het wel netjes moet zijn. (Ik heb een hekel aan meters plastic die onder een tent uit steken.
Bax geeft aan dat ventilatie zou kunnen door slik randen en tochtstroken weg te halen. Iemand hier ervaring mee?
Hoe lang verwachten jullie dat je kunt doen met een Verona die heel het seizoen staat?
Ik begrijp dat het 2-laags gecoat is waar de voortenten 3-laags zijn?
Wij hebben Verona luifel incl. Halve voorwand. En we hebben genua incl extra luifel en grondzeil. Het klopt inderdaad dat we de voortent alleen bij voorseizoen gebruiken en niet meenemen op zomervakantie. Daarvoor gebruiken wij de Verona. Verona heeft geen goede ventilatie mogelijkheden, deze heeft de genua wel. De genua is erg stormvast want we hebben al diverse keren erg stevige rukwinden meegemaakt op een camping bij Calantsoog. Veel mede campinggasten moesten dan midden in de nacht hun tent verstevigen of erger, sommigen waaiden compleet over de caravan. Bij ons niets van dit alles met de genua..wel de juiste haringen gebruiken overigens. De Verona zonder voorkant had denk ik deze storm ook niet overleeft. Dus, seizoenplek zou ik een echte voortent nemen. De voorkant en zijkant rits je er zo uit en heb je een luifel bij mooi weer.
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
@Barth1234
Wat ik niet zo goed begrijp is waarom je zo graag een Unico Verona wilt op een seizoenplaats.
Ik heb net even snel gekeken, ik kom voor een Verona uit op een aanschafprijs van € 1.838,- en als voorbeeld als ik een Unico Genua neem ben je € 2.609,- kwijt.
Betekend dat je € 771,- duurder uit bent, ik weet wel dat zijn wel € 771,- aan euro's en je moet het wel kunnen uitgeven.
Maar ik denk dan wat is die kleine € 800,- nou op die caravan van 20k die je hebt gekocht.
Heb je straks een prachtige hut op de camping staan met een luxe luifel ervoor die net niet helemaal voldoet aan hetgeen waar je het voor wilt gebruiken en je loopt elke zondagavond de flappen weer op te ruimen en elke vrijdag weer aan te brengen....
Maar uiteraard is het zo dat ik niet in je portemonnee kan kijken, maar als je het kan doen zou ik zeggen ga voor wat meer comfort.
Ik snap jouw bericht.
Misschien wil ik iets wat niet kan. Het is niet zozeer een financiële overweging (een Milaan is volgens mij zelfs 2200 euro en goedkoper dan de genua).
Ik wil de caravan ook voor de zomervakantie, maar ook wellicht voor andere momenten relatief snel kunnen meenemen.
In de meest ideale situatie heb ik dus alleen een luifel. Deze luifel is of zeer makkelijk op en af te breken (dit doe ik dan elk weekend) of is stormvast. Waarbij je ook redelijk beschut zit.
Door alle tips en raadgeving ben ik nu op het punt Verona met voorwand. Dit zou stormvaster zijn.
Ik heb ook de volledige voortent overwogen... Keuzes...
een Verona op en afbreken ieder weekend , daar krijg je spijt van..... best nog een klus en waar laat je dan al je spullen die onder de luifel staan?
Ook in jullie zomer vakantie zal je zien dat de Verona niet “ even snel” opgezet wordt...
Hi Petronella,
Als de betreffende luifel storm vast is (lees de Verona) dan laat ik deze staan. Hiervoor wordt mij geadviseerd wel een voor wand te nemen.
Ik heb er geen ervaring mee, maar volgens mij krijg je spijt om de Verona als seizoentent te gebruiken. Bij koud weer wil je toch de voorkant dicht hebben lijkt mij. De ventilatie is dan wel erg weinig denk. Ik heb beide tenten standaard in de caravan liggen en een setje buizen. Zodoende kan ik altijd kiezen wat ik wil opzetten.
Hi Barth1234.
Jou zoektocht is voor mij helemaal niet onbekend.
Wij hadden een complete Walker tent.... maar ik wilde al dat opzet werk niet meer.
Weg tent, welkom Torino.
Echter... mijn vrouw zou toch wel graag iets hebben wat toch dicht kan.
In Spanje is dat helemaal niet nodig, maar in NL kan dat wel eens prettig zijn.
Wij hebben ook over de Verona met voorwand gedacht... maar doen dat echt niet.
Geen ventilatie als het regent... en zonder luifel aan de Verona regent het ook direct in wanneer de deur geopend wordt.
En... geen privacy at all..
Wil je dat wel... dan komen de andere Unico's in beeld.
Maar... da's weer een werkkamp met opzetten en afbreken... ( en vergeet het schoonmaken niet hoor)
Nu kampeer ik al wel een paar jaar... en weet dat die utopie van een tent met alle mogelijkheden die ook nog eens aansluit op al je wensen... die tent bestaat niet.
100% lukt helaas niet.
- mrbullmastiff
Ik had bij al mijn mijn vorige caravans een voortent en met de voorlaatste ook een Walker voortent. In het algemeen heb ik het opzetten en afbreken nooit als een probleem ervaren. Het opzetten heeft me nooit meer dan een uurtje tijd gekost en dan waren alle werkzaamheden gebeurd inclusief het tenttapijt en de tochtstrook.
Bij de huidige caravan hebben we geen voortent maar voor het eerst een cassetteluifel, dat bevalt tot nu toe prima omdat we de afgelopen paar jaar steeds hebben rondgetrokken. Als we er zoals vroeger weer voor zouden kiezen om enkele weken op dezelfde plaats te blijven staan komt er zonder twijfel opnieuw een voortent aan de caravan.
Laten wij wel zijn een Unico Verona is geen voortent maar een luifel.
Wil je een voortent op een seizoenplek met alle gemakken van die dan zul je de bij Unico voor een Genua moeten gaan of kijken daar alternatieven, Walker, Brand, Isabella, Dorema e.d.
Of je bent opzoek naar iets wat er niet is, met die verstonden dat je daar na een seizoen zelf achterkomt en wat anders aangeschaft, je zult te portemonnee moeten trekken voor een goede oplossing, maar dat is een keuze die zelf moet maken.
Hi Workel,
Ik denk dat dat laatste van toepassing is.
Op zoek zijn naar iets wat er niet is... :)
Hoewel de Verona voor mij akelig dichtbij komt.
Enige waar ik nog over twijfel:
- Bij 2 weken afwezig zijn met voorwand erin;
- Tochtstrook en slikranden weg;
- Ontstaat er dan condens / schimmel?
Wij hebben van Fortex de Luifel met voorwand, die hebben we inmiddels 8 jaar en staat al 4 jaar het voorseizoen op de camping, geen last van condens of wat dan ook, maar we hebben wel netjes plastic en een kleed erin liggen, het doek ziet er natuurlijk niet meer als nieuw uit, maar daar heeft 4 zomers 2 weken op het strand bij Port Grimaud ook aan bijgedragen.
Heb jij dan de Aronde met voorwand?
Ja
Unico heeft nog alternatieven voor de Genua, zoals Turijn, Milaan en Bologna. Zelf hebben wij de Bologna met petluifel...die ons prima bevalt maar nog niet als (voor)seizoenstent gebruikt hebben.dan zul je de bij Unico voor een Genua moeten gaan of kijken daar alternatieven......
Hallo allemaal, om te beginnen ik ben een groot unico fan heb zelf een verona met alle opties alles tweedehands gekocht. Naar mijn mening is een verona een perfecte luifel. Maar echt geen voortent. Een van de punten die ik mis in de vergelijking tussen luifel en tent is de lekkage boven de deuren van de voorwand ik dacht dat ik de enige was met het probleem. Maar ik ben in de laatste paar jaar verschillende verona eigenaren tegengekomen met het zelfde probleem. Ik vond het vreemd dat het hier niet benoemd wordt.
Ik ben ook een Unico fan.
En snap je opmerking.
Bedenk dan dat je een luifel hebt die met een voorwand tot tent gemaakt kan worden.
Maarrrr
Nooit een volledige tent zal zijn.
Het blijft altijd een luifel..
Wij stonden net zo te prakkedenken..
En voor ons was het duidelijk dat een Verona geen 1 op 1 vervanger van een tent is..
Dus hier een Torino die nu is Spanje meer dan voldoende is en voor het voorjaar in NL net een Milaan met petluifel gekocht.
Een Milaan omdat dat wel een voortent ( met ventilatiemogelijkheden in de regen) is.
Edoch..
De lekkage op de hoeken van het dak bij de boogstok overgang...met de voorwand..kan wel lekvrij opgezet worden.
Las daar pas geleden op iets over in de Unico FB groep.
Maarrrr
Edoch..
