Voortent maat Unico
Re: Voortent maat Unico
Precies. Je past niet in een te klein pak. In een wat te ruime kun je wat smokkelen. Voor de rest hoop ik dat we eens op kunnen houden met elkaar de maat te nemen met kreten als premium. Daar moet je ook maar net het geld voor hebben of voor over hebben.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
A... Micky is me voor..Ron055 schreef: ↑do 6 mei 2021 20:12Dorema kiest juist aan de grote kant. Te klein is te klein. Te groot heb je de mogelijkheid wijder uit te zetten en/of de caravan iets hoger te zetten. Meeste plekken lopen bovendien naar beneden. Ik vond mijn tent ook ruim en werd met deze argumentatie geconfronteerd. In de praktijk werkt het inderdaad.
Een Dorema tent of een Unico / Fortex aan de zelfde caravan mag je bijna niet vergelijken.
Zoek eens van beide een foto aan dezelfde caravan... dan snap je het direct.
Unico en fortex gaan beide voor een breed uitgewerkte voortent, dus de vloeroppervlak is maximaal.
Dorema bouwt een bijna rechte tent aan de zijkanten.... met een minimaal vloeroppervlak.
En niet alleen dorema, maar ook Hypercamp en starcamp...
De "instappers" tegen de ateliers...
Je hebt dit blijkbaar zelf niet bij de hand gehad, een te grote tent krijg je niet strak, heel wat anders dan een te groot pak wat je kunt laten hangen...., dus werken de ritsen niet en waait hij snel weg, klappert in de wind, slijtage aan het doek door bewegen enz.Ron055 schreef: ↑do 6 mei 2021 20:40Precies. Je past niet in een te klein pak. In een wat te ruime kun je wat smokkelen. Voor de rest hoop ik dat we eens op kunnen houden met elkaar de maat te nemen met kreten als premium. Daar moet je ook maar net het geld voor hebben of voor over hebben.
Heb contact gehad met verkoper waar kan hij precies maat vinden.
Hij heeft omloop van tent gemeten en die is zonder slikranden 910. Zou haast denken dat het een maat 11 is dan.
Hij had zelf idee dat het maat 12 was.
Zat eenmalig onder hun
dethleffs 460 el 2020 model.
Super tof al jullie reacties.
Kan je niet afspreken dat je gaat passen? eventueel met de caravan erheen? want het is wel een mooie deal als het lukt
Aan mijn Knaus 500 adviseerde BAX een maat 12.ErikSt schreef: ↑do 6 mei 2021 21:31Heb contact gehad met verkoper waar kan hij precies maat vinden.
Die is echt groter dan de Dethleffs 460.
Ik neem dan maar aan dat de tent die jij op het oog hebt geen 12 is.
Wat het wel is... geen idee..
Ik weet eigenlijk niet of je door de omloopmaat van een tent te meten ook de maat van de tent daarmee te pakken hebt.
Lijkt mij dat er nog slikranden etc. bijkomen.
M.a.w. misschien is deze tent nog kleiner...
Bel Bax morgen en vraag wat zij aan de beschreven Dethleffs adviseren...zij controleren elke tent die ze leveren op de juiste maat... dus die is ook gecontroleerd.
Laat maar... Onze tent is aan de ruime kant. Had ik geloof ik al gezegd. Jammer dat je je beschrijving daarover al zo treffend klaar hebt.
Ons model caravan is helaas een grensgeval voor Dorema. Advies was toen om voor de grote maat te gaan. Ik probeer genuanceerd te reageren. Dan is het jammer als daar zo gechargeerd op gereageerd wordt.
Groet,
Ik denk dat je reactie richting mij bedoelt is
Sorry, maar we hebben het al keer op keer mee gemaakt en regelmatig is het teleurstellend, zelfs met een nieuwe tent, dit is niet betweterig, maar een beetje ervaring ook denk ik
zoals ik schreef, een Dorema is echt niet te vergelijken met een boogtent qua pasvorm, bij een "ouderwetse" tent kun je meer smokkelen met het doek wat te veel is, puur omdat je aan de caravanwand speling hebt, met de boogtent heb je dit bijna niet bij Unico en bij Fortex al helemaal niet
Voortent maat Unico
Volgens de omloopmaattool van Isabella scheelt het maar 8 cm.Chris schreef:Aan mijn Knaus 500 adviseerde BAX een maat 12.ErikSt schreef: ↑do 6 mei 2021 21:31Heb contact gehad met verkoper waar kan hij precies maat vinden.
Verder ben ik het er mee eens dat een unico of iets soortgelijks te groot niet strak te krijgen is. Mijn vrouw heeft bax gebeld om te vragen welke maat we nodig hadden en die gaven ook een kleinere maat aan als ik zelf genomen zou hebben.
Laatst gewijzigd door Erwin1987 op do 6 mei 2021 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Home-car racer 48
dat is 4 cm per kant en dat is veel als je met de spanners al aan de grond zit, je wilt normaal ongeveer 10cm boven de grond zitten met de onderkant van de wand en het begin van de slikrand
Voortent maat Unico
Re:
Ja snap ik ben het ook met je eens alleen Chris scheef “ echt groter” maar 8 cm omloop is over de hele caravan verdeeld niet een heel groot verschil in de grootte van de caravan.
Home-car racer 48
Uhhh...
Is een Knaus 500 echt maar 8 cm groter dan een Dethleffs 460 ???
Daarin vergis ik me dan flink..
Maar ik heb het ook even opgezocht en het verschil blijkt 25 cm te zijn..
Ik denk dat we over appels en peren verschillend zitten te praten.
Laatst gewijzigd door Chris op do 6 mei 2021 22:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Bij mijn eerste caravan zat een te grote voortent (brand tent) en dat was een drama om strak op te zetten.
Uiteindelijk de caravan maar op een verhoging van 5 cm gereden waardoor de voortent hoog genoeg kwam zodat ik hem goed kon afspannen.
Instap de caravan in was daardoor wel wat hoger maar redelijk op te lossen met een opstapje met 2 tredes.
Voortent maat Unico
Sorry 9 overigens schuift hij zo te zien wel een maat door. Of kijk ik niet goed ?
Wat overigens nog niks zegt heb ik begrepen van de dealer, die zegt dat dezelfde opbouwmaten caravan wel 2-3 maten kunnen schelen bij unico door de vorm caravan en de punten die gebruikt worden om te meten.
Home-car racer 48
En dat is dus 10cm omloopmaat verschilpvaken schreef: ↑do 6 mei 2021 22:20Bij mijn eerste caravan zat een te grote voortent (brand tent) en dat was een drama om strak op te zetten.
[quote=Erwin1987 post_id=822340 time=1620332628 user_id=37227]
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202105 ... 777335.jpg[/IMG]
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202105 ... 53cb53.jpg[/IMG]
[/quote]
Je hebt niet de juiste caravans geselecteerd Erwin.
Wel 25 cm
[/quote]
Wel 25 cm
Re:
Oké maar dan nog is 25 cm over de hele caravan verdeeld niet gigantisch, dus is optisch is verschil blijkbaar groter. Dat is wat ik bedoelde.
Home-car racer 48
Maar 25 cm teveel voor een Unico of een Fortex...
Dat wordt zeker een voddenzak gelijk.
Benieuwd wat het nu uiteindelijk blijkt te zijn qua maat.
Bax bellen...Dan weet je alles..
Ik ga contact opnemen met bax adhv de omloop van de tent die verkoper heeft gemeten zonder slikranden (910) en aan welke caravan die zat detleff 460 el uit 2020
Kan het zijn dat bij unico er ook maat verschil zit in de lengte van de wanden alleen
Ik bedoel ze moesten bij onze caravan ook weten wat voor as eronder zat. Heb een 1800 kg as hierdoor moest ik de 13.1 hebben voor onze caravan ipv de 13
Misschien dat dan de dakmaat hetzelfde is maar de wanden dus wat langer
Ben benieuwd wat eruit komt.ErikSt schreef:Ik ga contact opnemen met bax adhv de omloop van de tent die verkoper heeft gemeten zonder slikranden (910) en aan welke caravan die zat detleff 460 el uit 2020
Ik ga maandag tent halen.
Ga er even vanuit dat het gaat passen.
Hoe kan ik zien dat die compleet is.
Milaan maat 11 2.80m
Hoeveel stokken, gordijnen clips etc.
Hou jullie op de hoogte of die past.
Re:
Ik heb geen Milaan, maar je zou de opzet instructie op YouTube kunnen kijken daar komt al een groot deel voorbij.
Home-car racer 48
Fingers crossed....en we zijn benieuwd...
4x3 gordijnen (6 korte voor de zijkant, 6 lange voor de voorkant)
16 x koppeldelen die dienst doen als gordijnroedes
één boogstok met 3 "verbindingsstukje"
3 "haakstokken"
3 schuifdelen voor aan "haakstok" naar boog.
1 "grondstaander" middenstok.
1 korte verbindingsstang voor middenstok
Succes
