Thule zakluifel of Kampa/Dometic luifel
Hallo allemaal,
Wij hebben een Adria aviva 522pt besteld en willen hier een luifel bij.
We staan op een seizoenplaats (zonder voortent) en van de zomer hopelijk in zuid Europa.
Op de seizoenplaats moet de luifel dus elk (mooi) weekend worden opgebouwd.
Welke luifel is degelijker? De Thule lijkt me makkelijker, de dometic steviger. Wat zijn jullie ervaringen/adviezen?
- mrbullmastiff
Re: Thule zakluifel of Kampa/Dometic luifel
Ik zou voor de Thule kiezen, liever nog een cassetteluifel dan een zakluifel. Die Kampa moet je er iedere keer weer volledig afhalen en ik denk dat je dat vlug zat ben als je dat ieder weekend moet doen.
Geen ervaring met Dometic wel met Thule 1200. Op onze vorige 2 Hobby’s zat een zak luifel van Thule, laatste wel vervangen door een Unico Torino. Nieuwe caravan Thule 6300.
Prima luifel aardig stormvast. Makkelijk schoon te maken.
Wel aardig gewicht om op te rollen als hij 3,75 meter of langer is. Wellicht extra klap trapje aanschaffen om hem goed in de zak te krijgen.
Wel stormband en Peggy peg grondplaat erbij kopen.
Ok, jullie zijn dus Thule voorstander.
Ik neigde meer naar de Kampa omdat de kans op schade (als er een keer iets gebeurt), een stuk kleiner is omdat je geen harde onderdelen hebt.
Ik denk verkeerde keuze, ga je spijt van krijgen.
Voordelen Thule:
- doek is mooi af te spannen, Kampa niet, bij wind fladdert dat doek, denk ik.
- met pegg peg staat deze prima, 4 scheerlijnen bij de Kampa, werk om af te spannen.
- Thule meer kwaliteit dan Kampa, lees polyester doek, warm eronder.
- Onderweg ook handig, snel op te zetten, bij regen en zon.
- Leefruimte Thule is groter
- Met regen heb je meer bescherming bij Thule dan bij de Kampa.
Geen idee maar qua prijs is wellicht een Thule aantrekkelijker, zie bij Obelink een 3,50 breed voor € 309,- geen idee wat die Kampa kast maar zal niet veel goedkoper zijn.
Als je dan toch voor een luifel wil gaan kijk dan eens bij Unico een Torino, wellicht is dat een beter alternatief, kun je ook laten staan en zomers gebruiken.
Maar......je moet zelf de keuze maken.
Geen ervaring met de Kampa maar wel met de fiamma zakluifel. Mijn man zette hem in zn eentje op. Wel poten goed verankeren en stormband eraan vast.
Ooit schade gehad en poot kapot en zijwand gescheurd door onverwachte windvlagen toen we weg-aan het fietsen - waren.
Maar door verzekering netjes vergoed. Met echte hevige wind draaiden we hem normaal gesproken in.
Daarna overgegaan naar een dakluifel: thule 6200 en nu een thule 6300 in bestelling.
Dakluifel is wel veel makkelijker en steviger maar ook duurder en zwaarder, je kunt er wel een luifeltent van maken of een aparte voortent bij gebruiken doordat de rail vrij blijft.
Ik zou een thule cassette dakluifel nemen.
Voordelen zijn hier al genoemd.
Wel iets duurder maar is over te zetten.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Bij de nieuwe caravan een Thule 6300 besteld. Maar jaren lang hebben wij een Fiamma zakluifel gehad, eerst een 310 en daarna één van 410. Deze waardes zijn de lengtes van de zak, de luifel zelf is altijd wat korter dan de lengte van de zak.
De luifel uitzetten was een fluitje van een cent maar dat geldt ook voor de Thule zakluifels. Beiden verschillen qua opzetgemak niet veel van elkaar. Thule is over het algemeen iets duurder dan Fiamma.
Op de site van Obelink staan filmpjes waarop te zien is hoe de luifels opgezet worden. Succes met je keuze.
- Of het doek mooi af te spannen is bij de Kampa weet ik nietworkel schreef: ↑do 7 jan 2021 10:22
Voordelen Thule:
- Thule is toch ook PVC doek? Is dat niet net zo warm?
- Leefruimte zal idd groter zijn, omdat het de bogen niet heeft, is voor water afvoer natuurlijk weer minder handig
Een zakluifel zet je altijd schuin op. Dus de ene poot hoger of lager afstellen dan de andere. Zo voorkom je dat er een waterzak ontstaat tijdens een regenbui.
En bij de dakluifel is dat ook raadzaam. Bij een langere lengte dan 4 meter ook nog een extra rafter en support leg is onze ervaring.
Eén keer niet gedaan en snacht een grote klap, arm kapot doordat er een zak met water ontstond. Gelukkig in kunnen draaien en op volgende camping weer uit kunnen zetten met behulp van een ladder erbij en wat hulp, zo ook bij het indraaien na 15 dagen, We hebben wel drie extra stormbanden erover heen gehad die dagen. Thuis gekomen door de dealer een nieuwe arm laten installeren. Ook hier heeft de verzekering alles netjes vergoed maar deze fout maken we niet meer.
@Barth1234,
Op de Thule zitten 2 dwars armen die vanaf de caravan strak worden afgespannen, lijkt mij een betere constructie dan bij Kampa, maar wie ben ik.
Doek van Thule is dikker dan polyester van Kampa, daar zit zeker verschil in.
Zoals is geschreven een poot iets lager met regen en water loopt er zo af.
Let er bij Kampa goed op waar hij van gemaakt is, zeker als je er ook mee naar Zuid Europa gaat, het doek kan niet tegen UV straling. Wij hadden een Kampa Rally Air, anderhalf seizoen en toen gaf hij al de geest, nog binnen de garantie, maar bij de fabrikant geen schijn van kans. Het nieuwe doek zou beter bestand zijn, maar er zijn ook verkooppunten die daar anders over denken.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Misschien iets om over na te denken,
Een zakluifel over de breedte van jullie caravan , kost aardig wat kracht om op te rollen ivm de lengte.
Waar laat je hem als je in de zomer je voortent aan de caravan wilt?
De kampa, ieder weekend op en afbreken, best een klusje en waar laat je hem, ook als hij nat is.....?
Wij hebben de Torino en de vaste dakluifel thule6200 bevalt super.
Toch veel voorstanders van Thule zo te vernemen.
De 6300 vind ik te duur (en schroeven in het dak heb ik minder mee).
De Kampa heeft tegenwoordig een all weather versies. Deze is ruim duurder dan de zakluifel (wel goedkoper dan de 6300).
De hoeveelheid werk is volgens mij gelijk.
Het gaat mij om “stevigheid” en het beperken van de kans op schade.
Geen idee welke lengte thule luifel op jullie caravan kan maar voor een dakluifel is het verstandig om een Thule montagerail/adapter aan te schaffen die zorgt dat de druk verdeeld word over het dak. Komt ook op onze nieuw Knaus. Google maar eens heb je een idee.
Staat ook wel e.a. op dit forum mbt de rails.
Succes met het maken van je keuze.
