Aanpassing Isabella Fix On
Afgelopen seizoen heb ik mijn bestaande Unico luifel voor onze nieuwe Südwind geplaatst, doordat het profiel van de Südwind anders is dan van onze vorige Sport moest ik de voetjes van de bijgeleverde Isabella Fix On blokjes aanpassen (rubber voetjes omdraaien).
Echter drukt dan (zoals je hieronder kunt zien) het blokje op de bies van de caravanrail waardoor deze vervormd.
Ik heb allerlei verschillende blokjes gepast maar het was het allemaal net niet. De Dorema Quick Lock past kwa voet heel mooi op de rail aangezien er in het voetstuk een mooie uitsparing voor de bies van de caravan zit. Echter krijg je dan de haak van de Unico ligger niet in het blokje doordat de knop van het blokje in de weg zit.
Zo kwam ik op het idee om beide te combineren, het voetstuk van de Dorema Quick Lock verwijderd en deze op de Unico Fix On gezet.
Het voorjaar maar eens uitproberen, als het goed past laat ik het weten
Re: Aanpassing Isabella Fix On
Hee Jos, wat een slim idee.
Ik had idd ook gezien dat de bies indrukte, maar hij kwam ook weer terug in model.
Echter... dit is een verse bies, als die wat ouder wordt zou het wel eens een deuk kunnen blijven.
Ik heb ook de Fix On blokjes bij mijn Torino... en ook de dorema blokjes bekeken en gemerkt dat die dakligger niet paste.
Ook heb ik nog de Walker blokjes.... ook niet 100% bevredigend.
Het Pro-Tec profiel is mooi en stevig maar gelijk ook lastig dus.
Ik ga ook eens even expirimenteren..die mix van jou had ik niet bedacht.
( is het lastig te verwisselen??)
Hieronder het Walker blokje... ook net niet.... kantelt.
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Hoi Chris,
Heel eenvoudig, de rubber voet van het dorema blokje trek je er zo af.
Op het Fix On blokje gebruik je alleen het dunne rubber voetje zodat hij vlak is.
Zo past de rubber voet van de dorema er precies op, je kan hem naar wens nog een beetje schuiven, dat in het voorjaar maar even testen. Eventueel daarna vastlijmen duim
Hoi Chris,
Reactieopvoorgaandebericht
O...ik dacht dat je het hele kantelende deel gewisseld had.
Alleen de onderlaag dus.
Ik ga zeker kijken of dit een mooiere oplossing is...ombouwen is dus peanuts.
Die Dorema blokken heb ik ook..alhoewel ik wat twijfel...misschien al weggegooid in een opruimvlaag... weetniet
Volgens mijn gaat dit niet werken. Ik heb op de pro-tec rail zowel de Dorema blokken als de Isabella blokken in gebruik. Beiden drukken de bies in zodra er spanning op de dakligger gezet wordt. Verwisselen van voetje levert dus m.i. niets op.
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Wij hebben onze voortent destijds op de Caravana bij Isabella gekocht. Ik kende toen de problematiek van de dakrail/profiel van onze Knaus. De oplossing die toen werd aangedragen waren verlengstukken die er voor zorgen dat het Fix On blokje onder het profiel tegen de caravanwand aandrukt.
Het hele voorseizoen staat de tent zo, geen centje pijn. In het begin heb nog wel geëxperimenteerd met de Fix on blokjes maar zag dat de bies werd ingedrukt en ik ben bang je dat blijft zien als dat 3 maand lang gebeurd.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
- mrbullmastiff
mooie oplossing op deze manier.
Waar verkrijgbaar?
@ E.T.
Zo hier krijg ik een goed gevoel bij.
- mrbullmastiff
https://www.obelink.nl/brand-shs-adapterset.htmlboers904 schreef:Waar verkrijgbaar?
Hoe zit het dan aan de zijkanten??
Middendakligger snap ik wel, maar aan de zijkanten ligt de stof toch vaak strak tegen de ligger, dat zal hierbij anders zijn vermoed ik.
En bij onze Torino wordt het nog weer een ander verhaal, daar hangt de zijwand (gespannen) aan de ligger, dat gaat niet met deze, hij zit niet vast.
De Fix-On zit wel vast aan de 2e pees.
De SHS adapter had ik inderdaad gezien, volgens mij van Brand. Ook een mooi alternatief, ik vroeg me alleen af hoe je de adapter aan de pees zet. Hoop niet dat je deze helemaal door de pees moet rijgen, weet iemand dit?
De adapters lijken vrij breekbaar, maar ze hoeven alleen maar de Fix On maar op hun plaats te houden. Bij het afspannen komen er amper krachten op.
@ Chris
Ik heb in totaal 5 liggers, de beide zij liggers lopen bij mij horizontaal met de bovenkant van de zijwand mee. Het tentdak raakt vlakbij de caravan idd de ligger niet, maar dat levert bij ons geen probleem op. De zijwand zit bij ons aan het dak geritst.
@ JosD
De adapter moet je idd van het begin van de pees erop schuiven. Ik heb ze nadien laten zitten, met opvouwen heb je er geen last van ze verschuiven hooguit een beetje.
ik heb de adapters toentertijd bij onze voortent geleverd gekregen. zaten volgens mij in een isabella zakje, maar kan ze nu alleen nog maar van Brand vinden.
Bij zowel bij Obelink als bij De Wit heb ik ze gevonden op hun website's
@ Chris
@ JosD
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Dank voor je uitleg, ik zal het komend voorjaar zeker proberen
Hier nog een foto van hoe het er in de praktijk uitziet
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
ik zie dat de fix on op de adapter zit, dat is nog beter zeg
Dank voor de foto, ik zal kijken waar ik ze kan bestellen.
Hierbij zoals beloofd nog even een reactie, ik heb de caravan weer uit de stalling gehaald en de aangepaste fix-on even tegen de tentlijst aangehouden. Volgnes mij past dit perfect, morgen naar de camping en kijken hoe dit gaat met de tentstokken.
Hoort dat ding niet andersom ?
Zo kan je hem toch niet aan je pees bevestigen ?
verrek zeg, je hebt gelijk
Ik zal m morgen omdraaien, scherp van je
Maarrr..
Ik zie een extra stuk rubber over de "voet".
Dat herken ik niet...
Vertel..leg uit...
Het Dorema rubber op de Fix-on..
Hoe zit dat dan vast??
Wel jammer dat ik die Dorema blokken al weggegooid blijk te hebben...net als de Walker blokjes..
Alles bewaren wordt teveel...jammer maar waar..
zie de bovenste foto Chris, de rubber voet van het dorema blokje valt precies om de voet van het fix-on blokje en klemt er als het ware omheen.
Ok..dus niks met lijm oid...
Nog eens in duiken.
Morgen gaat mijn Torino er na een koude week vanaf...benieuwd naar de biezen...deuken...
En of dat zichtbaar blijft.
Tot op heden trekt dat keurig bij...maar wat als het ouder wordt...
Zou dat ook een oplossing hiervoor zijn?
Ik vind de spanning op mijn luifel te groot als ik veel spanning op deze stok zet!
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Eriba Touring Triton 418, Fortex Explorer, Isabella Shadow, Mini clubman Cooper 1.5
Het lijkt wel of jij de verkeerde blokjes hebt voor deze dubbele pees.
Ik weet dat die dubbele pezen in meerdere maten bestaan.
Zo was mijn Walker voortent van heel andere blokjes voorzien, door de grotere tussenmaat van die 2 pezen.
Ik heb wel een foto van zo'n walker blokje, maar die is weer met een holle rubber vorm voor het Pro-Tec profiel..
Deze zijn er ook met een recht rubber.
Je ziet dat die pees ahw breder uit zal staan
Jij hebt geen oplossing nodig. Alleen het blokje hoger plaatsen. Het ondiepe deel van de achterzijde van het blokje moet op de aluminium rand. Het dikke deel op de wand van de caravan.
