tentstokken schuin of verticaal zetten?
Re: tentstokken schuin of verticaal zetten?
Bericht door PD » di 27 okt 2020 09:35
Jan van Vijven schreef:
di 27 okt 2020 07:51
Met schuine stokken trek je het doek strakker, de verticale trek richting van je scheerlijn gebruikt de stokken dan als hefboom.
Dan moet de hoek van de scheerlijn wel kleiner zijn dan die van de stok, anders werkt het zelfs averechts.
Beiden verticaal geeft maximale sterkte; in een hoek van 45 graden wordt slechts 70% van de scheerlijnsterkte benut... enig probleem ingeval van verticaal is de haring in de grond te houden; daarom staan scheerlijnen en haringen schuin.
Bericht door Ab » di 27 okt 2020 11:41
Ja..correct.
Een haring heeft de grootste houdkracht als er haaks aan getrokken wordt. Hoe breder de haring hoe beter.
Geen ronde pennetjes dus, maar een hoekijzer, of een forse houten haring.
Dat betekent, de haring onder 45 graden de grond in meppen, en de scheerlijn ook onder 45 graden.
Of de staander schuin of vertikaal staat, maakt niet eens veel uit.
Er komt dan wel meer kracht op de scheerlijn, maar een beetje goede stormband kan tot 1000 kg aan, dat is het probleem niet.
Vertikaal omhoog houdt een haring het minste.
Een ronde pen of kunststof haring trek je moeiteloos de grond uit als je er vertikaal aan trekt.
Schroefharingen zijn wat beter in vertikale houdkracht.
Mica Black45
Bericht door Mica Black45 » di 3 mei 2022 10:26
Misschien ook een idee: Met name bij storm aan de Noordhollands kust sla ik stukjes pvc-pijp in de grond. 'Dansende' tentstokken kunnen dan in de pijpjes verticaal bewegen, maar blijven op hun plaats. blij.gif
Bericht door iemand » di 3 mei 2022 12:31
Dit kun je ook nog doen.
Een scheerlijn om de stok naar beneden. Met een paar slagen.
En onderaan een V-haring onder 45 graden de grond in.
Vangt de vertikale kracht om en houdt de stok op z'n plek.
Midden-stok tevens met 2 scheerlijnen; bv in 1 lijn maar dan onder 30 en 45 graden afgespannen.
Zo hou je de uitloop vrij en je stok staat 2x vast.
Bericht door Chris » di 3 mei 2022 16:57
Mica Black45 schreef:
di 3 mei 2022 10:26
Helaas zijn deze pijp haringen niet meer te koop.
Ik heb zelf wat RVS gebruikt om ze te maken.
Longlife zeg maar..
Franswa
Bericht door Franswa » di 3 mei 2022 17:13
Als ik dit allemaal zo lees over 45 graden denk ik toch dat ik voortaan mijn geodriehoekje maar meeneem op vakantie. (Waarschijnlijk binnenkort bij O te W te koop in een lichtgewicht camping uitvoering). knipoog.gif
Zweedse auto, Duitse caravan.
Bericht door Ab » di 3 mei 2022 17:26
Kipke98
Bericht door Kipke98 » di 3 mei 2022 18:01
Bij een De Waard/Atomatent luifel is het inderdaad de bedoeling dat de luifel stokken schuin naar binnen gezet worden. De katoenen luifel kan je dan snaarstrak afspannen. Door niet alleen de scheerlijnen strak te zetten maar ook gemakkelijker te spelen met de hoogte van de stokken zonder deze uit te hoeven schuiven.
