Torino in zak, vouwen of rollen
Boog en doek zat bij aflevering in één zak, maar ik weet niet meer hoe het doek opgeborgen was.
Momenteel vouwen wij het doek in de lengte op zak breedte en rollen het dan ruim op.
Maar bij deze methode zorgt de opgerolde pees voor een flinke diameter en past het geheel moeilijk in de tentzak.
Is er een betere oplossing?
Re: Torino in zak, vouwen of rollen
Wij hebben de boogframe en luifel altijd apart verpakt.
Luifel als ie van de caravan af is op het dak liggen (dus de binnenkant naar boven).
De driehoek aan de uiteinde even nar binnenvouwen op de stiknaad, er blijft dan een rechthoekg pakket over.
In de lengte dubbel vouwen (zorg dat de lucht er tussenuit is) , daarna nog een keer in de lengte dubbelvouwen en vervolgens nog een keer.
Dan aan het uiteinde het pakket oppakken en dan dubbelleggen op de andere helft (de lengte is dan gehalveerd, vervolgens nog een keer doen en nog een keer, en nog een keer indien nodig (dit is afhankelijk van de luifel lengte).
Uiteindelijk heb je dan een pakketje van ongeveer van 45 x 45 cm.
Zo hebben wij het gedaan en is goed bevallen. Mooir compact, Past mooi in een bank of serviceluik.
Ik snap helemaal niks van die strakke tentzakken. Ik maak al jaren zelf grotere zakken.
Dan past die altijd, vooral als je even snel je tent wil opruimen omdat je een reisdag hebt, of het voor vertrek begint te regenen, krijg je een tent nooit meer perfect opgevouwen.
Wij gebruikten de tentzak nooit voor het doek. Gewoon netjes opgevouwen onder de bank van de rondzit. Torino zijwand en Reda windschermdoek onder dezelfde bank.
Opvouwen zoals VIP beschrijft.
De boogstok en dakliggers wel in de zak, onder het bed, net als het frame van het windscherm.
RE.gif Bij levering zit er een soort beschermfolie tussen de ramen. Vouwen jullie de delen zonder of met dat beschermfolie?
Zonder.
Zonder.
Bedankt voor de nuttige tips, hier kunnen we wat mee.
Tot nu toe deden we een jute zak om de uiteinden van de bundel boogstokken om daarvan de scherpe randjes te bedekken.
Hier ook het doek en de boog in afzonderlijke zakken. Hebben voor het doek een zak van Bo-Camp gekocht waar hij met gemak in past als je hem oprolt zoals VIP beschrijft
Zo doe ik het ook ongeveer, maar dan blijf je toch die peesrand tegenkomen na een paar keer in de breedte te hebben gevouwen.VIP schreef: ↑za 10 okt 2020 05:26Wij hebben de boogframe en luifel altijd apart verpakt.
Daarom begin ik met de peesrand om die als eerste in te vouwen na de lengte gevouwen te hebben.
Als die peesrand helemaal in het pakket zit is ie niet zo onhandelbaar.
