Midden staander
Midden staander
Terug van een heerlijke vakantie aan de moezel,de volgende vraag:De midden staander van de luifel springt omhoog bij een stevge wind.Hoe kan ik dit voorkomen? Scheerlijnen 2-stuks,hielden de stok niet tegen de grond,waardoor deze opsprong en de luifel links en rechts inzakten.Hoe lossen jullie dit op?
Groet,Vino.
Groet,Vino.
Re: Midden staander
Heel pragmatisch
Re: Midden staander
Ik heb een bus met pen gemaakt waar die middenstaander vrij in kan staan.
Wipt ie omhoog komt ie op dezelfde plek weer neer...blijft in de bus.
Zal straks effe een foto plaatsen.
Re: Midden staander
Als jij daar nou eens een gat doorheen boort, kun je er een klip door drukken, dan komt hij helemaal niet meer omhoog
Re: Midden staander
Heel simpel een scheerlijn om de middenstaander heen naar beneden
draaien en dan met een pen/haring/spijker in de grond.
Komt geen mm meer omhoog.
Re: Midden staander
Speciaal voor de middenstaander en zijstokken zijn deze luifelstokhouders.
Re: Midden staander
Wij draaien ook een scheerlijn om de staander en zetten deze onderaan met een haring vast. Staat als een huis!
Re: Midden staander
De scheerlijn van de midden staander doe ik recht naar beneden.
Om de haring en de onderkant van de midden staander doe ik een dik tent elastiek.
Bij de twee buiten staanders doe ik ook een haring en een elastiek.
De haringen een beetje schuin de grond in slaan.
Staanders gaan nooit meer omhoog.
Re: Midden staander
Mijn foto van de "home made" bus..
Mooi in RVS en geschikt om de 30mm frame dikte van Unico "te omhelzen".
Gewoon de grond in en de middenpaal erin.
Kan die paal opwippen wat je wilt maar komt altijd op dezelfde plek weer neer...
Stukje huisvlijt. ( bij de baas)
Re: Midden staander
Heb vorige week nog lopen zoeken. Nergens te koop meer.
Re: Midden staander
Wat een ellende allemaal, onze middenstaander (zelden geplaatst) heeft af-fabriek gewoon een pin, als je deze in de grond prikt en de staander een beetje opspant, beweegt er ook bij storm op het strand gewoon niets, ik ken dit fenomeen niet en kom niet aan met de maat van de tent, want de bij ons standaard geleverde staander werkt ook bij de grootste maat, misschien moeten jullie kuddedieren eens wat anders kopen ipv allemaal in rij naar BAX te marcheren
Re: Midden staander
Riekt naar een handeltje....Hobby Linka schreef: ↑do 10 sep 2020 21:39Heb vorige week nog lopen zoeken. Nergens te koop meer.
Wat pijp... wat pennen... beetje lassen... effe in de plastic beater... en je hebt wat moois..
Re: Midden staander
Ja, en dan 3,95 kunnen vragen per stuk
Re: Midden staander
Nee... RVS he... da's duur..(der)
Dat setje van 3, gegalvaniseerd, was toen al 20 euri meen ik te herinneren.
Re: Midden staander
3 stuks maken en dan dus nog geen 7 euro per stuk vangen, ook nog naar de post rijden? succes ouwe geldmachine dat je er rond loopt
Re: Midden staander
Nee meneer...mede forumnisten helpen..
Als ik het voor de winst moest doen was ik allang failliet geweest.
Vandaag weer 2 dingen verstuurd naar leden...
Allemaal habbekrats werk...
"Liefde heeft geen prijs"
Re: Midden staander
Bij wind of als we weg gaan zet ik er altijd een diagonaal spanbandje met veer aan. Staat als een huis. Ook is de middenstaander vergrendeld met een palletje en kan er niet onderuit vallen.
Re: Midden staander
Die schuine lijn bij de midden staander heb ik nooit begrepen.
Ik zet die juist recht op en neer, je wilt immers de op en neer gaande beweging voorkomen met een schuine lijn heb je meer speling.
Zijdelingse krachten worden opgevangen door de dakliggers en de haringen aan de zijkanten.
Re: Midden staander
Eens heeft heel weinig nut zo.
Re: Midden staander
Toch wel.
Alleen, als je die scheerlijn onder een hoek van 45 graden zet, en stel dat de opwaartse kracht in de staander door wind 30 kg is,
dan is de kracht in de scheerlijn hoger.
Er wordt dus harder aan de haring getrokken.
Echter, wel haaks op de haring als je die schuin in de grond slaat.
Dan kan die haring 10 keer meer hebben als vertikaal omhoog.
Re: Midden staander
Ik gebruik haringen die wel die krachten aankunnen.
Re: Midden staander
Ja...met uitjes
Ja...met uitjes
Re: Midden staander
Door de lengte van de lijn en de hoek, nog altijd "weinig" nut dus, dat zie je gewoon in de praktijkAb schreef: ↑za 12 sep 2020 09:29Toch wel.
Re: Midden staander
Hoe plaats je de middenstanders van een luifel daarin dan, die staander is rond...
