Goedemorgen, ik ben in het bezit van een Thule Omnistor 9200 op mijn caravan. (4.50 breed 3.00 diep.)
Hiervoor heb ik 2x de rainblocker G2 large. (Caravan is 2.58 m hoog vanaf grond tot begin luifel).
Nu heb ik een probleem met de installatie van de rain blockers. Het lijkt erop dat de stokken te kort zijn. De enige manier waarop het werkt is als ik de “beveiliging” van de knikarmen niet gebruik. Zie foto. Ik bedoel hiermee de 2 palletjes die je om zet om Ervoor te zorgen dat de luifel vast staat.
Nu is mijn vraag.
-klopt het dat de beveiliging (De palletjes) overruled wordt
Door de 2 stokken aan de zijkanten?
-zo niet? Hoe krijg ik het voor elkaar om ervoor te zorgen dat zowel de stokken helemaal aansluiten en de beveiliging van de lluifel ook werkt?
Alvast bedankt.
Groet Pieter
Thule Rain blocker G2 icm omnistor 9200
- 0E46C904-2AB6-4243-8BE8-9FA1D6AC7E63.jpeg (72.24 KiB) 732 keer bekeken
- A6C31F9E-3356-400C-A30C-00E1E6D4020F.jpeg (58.34 KiB) 732 keer bekeken
- 4C7204CF-371A-4639-A7A7-01FAA7C2D46B.jpeg (70.07 KiB) 732 keer bekeken
Re: Thule Rain blocker G2 icm omnistor 9200
Geen idee hoe dat exaxt bij de 9200 zit maar hij bii onze 6200 moet je de luifel iets indraaien om de stok klem te zetten.
Het zou dus kunnen dat bij jouw luifel je hierdoor net voorbij de vergrendeling moet om dat voor elkaar te krijgen.
Het verende gedeelte van de dwarsstok met die grote dwarsvoet kan je
wat uitdraaien en zo op de gewenste lengte afstellen.
Groet, Peter
Groet, Peter
Landrover Freelander 2 Hymer Nova 540
Hallo Peter. Bedankt voor uw reactie. Ook met de veer helemaal uitgedraaid zijn de stokKen te kort. En dan op het moment dat de beveiliging van de knikarmen op slot zit zeg maar. Klik ik deze open en draai ik het doek verder in dan halen ze het uiteraard wel. Maar de knikarmen zitten dan niet in de beveiliging zoals dat hoort.
Zijn de stokken wel voor een 9200? Zelf heb ik een 6200 welke een uitvanl heeft van 250cm en de 9200 heeft 300cm uitval.
Op de website van Thule kan je ook zien welke varianten er allemaal zijn.
https://www.thule.com/nl-nl/motorhome-a ... e-_-307299
Als het goed is kloppen de stokken. Uitval is 3.00 meter.
Hoogte caravan 2.58. Ik heb de Large set van de rain blockers.
Ik krijg steeds meer het idee dat de slotjes niet werken als de zijstokken erin gaan. Echter zegt de beschrijving anders.
Ik heb ook een 9200. Bij mij kan ik de nokjes gewoon sluiten als de rafter is geplaatst.
Ik moet hem natuurlijk wel een beetje indraaien om de rafter te klemmen.
Geen idee waarom het bij jou niet gaat...
Ik ben bang dat je de verkeerde zijwand hebt gekocht. De Maat L zegt wat over de hoogte van de zijwand. Je moet de zijwand 300 L hebben.
https://www.obelink.nl/thule-rain-bloc ... 300-l.html
Succes!
Succes!
Knaus Südwind Silver Selection 460 EU 2018
