Isabella ground sheet of air barrier?
In onze Isabella Seed voortent hebben wij een airbarrier op de grond als we langer staan, nu is deze van de vorige caravan dus een maat te klein.
Wie heeft er ervaring met de ground sheet van Isabella?
Re: Isabella ground sheet of air barrier?
Beste Petronella,
De kwetsbaarheid van de opblaasbare balg, wij hebben in het verleden ook een keer zo’n grondzeil gekocht en maar een weekend gebruik van kunnen maken. Ik weet niet of je misschien een hond hebt, of spelende kinderen in de voortent, maar ik kan je verzekeren dat de opblaasbare balg niet uitmunt in sterkte.
Ik zou je in dit geval willen adviezeren een kuipzeil op maat te laten maken, voorzien van klitteband en laat door een tentenmaker ook een strook klitteband onder aan je tent maken, zie voorbeeld bij b.v. Unico tenten van Bax Totaalrecreatie.
Ik weet niet of je handig bent, maar je kan dat ook zelf doen met een goede naaimachine, ik heb dat ook gedaan bij onze tent. Is best wel te doen, zeker makkelijker bij een Dorema Quatro zoals wij die hebben.
Succes met het maken van een keuze
Mvg. Jan Vijn
Mvg. Jan Vijn
Ik heb er ook nog steeds eentje liggen.
Een aantal jaren gebruikt met onze toenmalige Fendt Platin.
Daarna nog 2 jaar met de opvolger Fendt Diamant.
Daarna nooit meer een voortent opgezet.
Het ding is nog steeds in goede staat.
Echter niet bestand tegen hondentanden. Daar is bijna niks tegen bestand.
Spelende (klein) kinderen hebben het niet voor elkaar gekregen om het ding lek te krijgen.
Bovendien is het veel makkelijker te plakken dan een fietsband mocht er een gaatje in komen.
Een andere optie zou kunnen zijn: koop een stel van die kleurrijke schuimslangen (die bijv. kinderen gebruiken in het zwembad ). Die heb je in verschillende diktes. Ik gebruikte ze als volgt: als de voortent staat: leg ze langs de randen, evt. met bocht en druk je vast met een haring (gewoon door de slang). Vervolgens vouw de het grondzeil erover omheen. Bij de ingang gebruikte ik de wat dunnere slang. Bleef prima zitten en heeft aardig wat water buiten gehouden.
Wat een leuk idee zegTon37 schreef: ↑zo 5 apr 2020 12:28Een andere optie zou kunnen zijn: koop een stel van die kleurrijke schuimslangen (die bijv. kinderen gebruiken in het zwembad ). Die heb je in verschillende diktes. Ik gebruikte ze als volgt: als de voortent staat: leg ze langs de randen, evt. met bocht en druk je vast met een haring (gewoon door de slang). Vervolgens vouw de het grondzeil erover omheen. Bij de ingang gebruikte ik de wat dunnere slang. Bleef prima zitten en heeft aardig wat water buiten gehouden.
Weer wat om over na te denken maar, ben toch nog steeds benieuwd of er hier mensen zijn die de Isabella ground sheet gebruiken.
Ground Sheet heb ik geen ervaring mee. Wel iets vergelijkbaars van Esvo. Dit zeil heeft echter opstaande randen.
Het zeil is heel stevig. We gebruiken deze nu al 2 seizoenen naar tevredenheid.
https://www.esvocampingshop.com/nl/kuip ... de-randen/
Verstuurd vanaf mijn HD1903 met Tapatalk
Helemaal een top idee. Wij staan redelijk droog op onze seizoensplek, maar met een plensbui gaat het soms ff fout en geeft weer veel werk om de boel droog te krijgen. Bedankt voor dit idee, hier gaan we wel wat van maken, kost een half uurtje extra misschien maar op 6 maanden maakt dit ook niet uit.Ton37 schreef: ↑zo 5 apr 2020 12:28Een andere optie zou kunnen zijn: koop een stel van die kleurrijke schuimslangen (die bijv. kinderen gebruiken in het zwembad ). Die heb je in verschillende diktes. Ik gebruikte ze als volgt: als de voortent staat: leg ze langs de randen, evt. met bocht en druk je vast met een haring (gewoon door de slang). Vervolgens vouw de het grondzeil erover omheen. Bij de ingang gebruikte ik de wat dunnere slang. Bleef prima zitten en heeft aardig wat water buiten gehouden.
Ondertussen hebben wij bij obelink een grondzeil met een opblaasrand gekocht, geen natte voeten gehad de afgelopen 6 weken.
- fortissimo
Onze airbarrier heeft het na zo'n 5 jaar helemaal begeven.
Vorig jaar nog 2 buizen die vol bleven, dit jaar geen.
Toch onder ons tapijt gelegd. In geval van nood kunnen we dingen tegen de rand duwen waardoor deze onder spanning omhoog komt te staan.
Nadeel is ook dat water in je tent blijf staan. Ooit een keer gehad dat de driehoek bij de caravan niet goed hing en het regenwater volledig de tent in stroomde.
Tja, dan mopper je wel een beetje.
