Wij gebruiken sinds jaar en dag onze Fiamma caravanstore zakluifel. Fijn ding! Erg blij mee.
Echter,de middelste klittenband welke je om de rol moet doen op het moment dat je het doek oprolt en in de zak doet is kapot gegaan. Een van de kanten van de klittenband welke aan de zak van de zakluifel was genaaid liet spontaan los......
Heeft iemand ervaring met reparatie? Zelf gedaan of laten doen? Tips ?
Klittenband caravanstore zakluifel repareren
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
Re: Klittenband caravanstore zakluifel repareren
Zou er even mee langs een zeilmaker gaan.
Hier ook kapot heb de beide delen aan elkaar gedrukt en lus hem nu rond door het bandje dat er ook zit om de middelste rafter in te hangen werkt ook
Ik heb ooit schade aan de pees van de zakluifel gehad. Er is bij een zeilmakerij keurig een nieuwe pees aangezet. Zie dit topic.
Dus klittenband vervangen moeten moet helemaal geen probleem zijn. Misschien uit voorzorg beide vervangen. De zeilmakerij zit in Almere. Als je het adres moet hebben, laat maar weten.
Dank voor jullie reactie’s. Ik ga eens informeren bij een zeilmakerij hier in de buurt.
