smeermiddel geleiderail
Als wij straks onze fortex gaan opzetten is het dan raadzaam om van te voren wat smeermiddel in de geleiderail waar de de pees doorheen gaat te spuiten (en zo ja wat) of de boel daar alleen maar vies en plakkerig van ?
- JanHillegers
Re: smeermiddel geleiderail
Ik gebruik altijd een doekje met wat impregneermiddel met siliconen (om tentdoek te impregneren) Dat helpt enorm met het doorhalen van de pees. Dat plakt niet in tegenstelling tot siliconenolie.
Subaru Legacy 2.0 en Kip Celebration 44TTZ
Ik gebruik er altijd een spuitbus siliconenspray voor, even de rail inspuiten scheelt inderdaad veel wel even schoonmaken voordat je de rail inspuit.
Isabella adviseert er AquaTex voor wat ze ook adviseren om tentdoek te impregneren.
Suc6
Suc6
Wij hebben goede ervaring met 123 Sekalube Droge PTFE Spray.
Dit laat geen sporen achter zoals sommige eerder genoemde producten wel doen.
Het is verkrijgbaar in de betere kampeershop. Is ook geschikt voor de tent ritsen.
Mvg. Jan
Mvg. Jan
Gebruik liever geen Siliconen spray, dat "smeert" wel maar maakt vies.
Siliconen spray hangt vuil aan.
Veel beter is PTFE spray.
Smeert als een malle, maar maakt niet vies.
Er blijft geen vuil aanhangen.
Is een soort Teflon spray.
Voor het insprayen van de peesgleuf even een doekje erdoor, dan blijft de pees van de tent ook mooi schoon.
( zelf heb ik een los stukje pees met een touwtje eraan, erg makkelijk om er even doorheen te trekken.)
Plaatje bij het praatje..
Ik gebruikte tot nu toe Silicone spray, deze
Je tip ga ik opvolgen, eens kijken of ze hier ook dit hebben.
Zie in ieder geval al de waarschuwing "Shake well before use".
Niets inspuiten, zet hem eerst maar eens gewoon op, de troep maakt de witte pees van je nieuwe Fortex vuil. Onze caravan is 30 jaar oud en onze Fortex hebben we nu bijna 5 jaar, we hebben nog nooit iets hoeven inspuiten.
Je zou ook eens een tentrail ruimer door de geleiderail kunnen halen.
Haalt er alle vuil uit. Hoef je geen smeermiddel te gebruiken. Kost maar een paar euros en overal te koop.
Sorry,Hobby Linka schreef: ↑do 14 mar 2019 16:51Je zou ook eens een tentrail ruimer door de geleiderail kunnen halen.
Een tentrail-ruimer. De naam zegt het al “het ruimen van de tentrail”. Grofvuil zal je er wel mee uit kunnen halen, maar je pees zal altijd nog vies kunnen worden van vuil wat nog in is blijven zit. Daarom gebruik ik als ik de tochtstrook gaat plaatsen na iedere rit altijd een vochtig lapje stof of een stuk vochtige papier van een keukenrol en ga daarna ga nog eens met een droog papiertje van dezelfde keukenrol opnieuw door de tentrail. Op deze manier ziet mijn pees van de voortent en tochtstrook naar jaren gebruik bijna als “nieuw” uit.
En zeker geen smeermiddelen gebruiken, daar met ik helemaal mee eens !!!
Gr. Theo
Opmerking:
Mijn voortent gebruik ik bijna niet, maar mijn zak-luifel des temeer en die blijft tijdens de vakantie gewoon hangen.
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 14 mar 2019 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik gebruik ook siliconenspray.
@Chris, je opmerking over siliconen verwondert me. Dat is niet mijn ervaring, en ook niet wat ik lees (bv https://wd40.nl/specialist/hoogwaardige-siliconenspray/). Ook over PTFE lees ik inderdaad dat het geen vuil aantrekt, wellicht kan je ze beide gebruiken.
Aan de andere kant zie ik wel iets in de tip van Micky en Hobby Linka. Misschien is gewoon schoonmaken zonder smeermiddel nog het beste. Ik ga even de spray weglaten, zien wat dat geeft volgende vakantie .
Ik zal je dan helemaal maar niet vertellen dat Siliconen ( spray) eigenlijk een heel slecht smeermiddel is??
Siliconen schuiven af onder belasting n.l.
Op mijn werk is het ook nergens als smeermiddel voorgeschreven, wel als dempingsvloeistof b.v. ( en daar is heel strikte en strenge controle op hoor)
Maar, als jij je de blubber wil trekken aan een voortent die door de peesgoot heen moet en zwaar loopt, ok, prima, dan doe je dat zo..
Ik spuit er PTFE spray in ( na een simpele schoonmaakactie met een los stukje pees aan een touwtje wat ik er even doortrek..) en de tentpees giert er door, bijna tegenhouden aan de andere kant..
Een vriend gebruikte Siliconenspray.... en zie de pees van zijn luifel.... bah...en helemaal het voorste/eerste stukje..
Wij gaan een nieuwe luifel in gebruik nemen binnenkort, eens kijken hoe die pees er na 5 jaar uitziet...
PTFE is toch gewoon Teflon?
Volgens mij is het andersom, en is teflon een merk en ptfe het product.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Precies, Teflon is PTFE maar PTFE hoeft geen Teflon te zijn. Teflon is de merknaam van DuPont.
Vroeger werd bij plastic rails ook wel babypoeder gebruikt.
Is zeker droog en plakt niet
Ik zie PFTE 3x zo duur als Telflon: what's in a name
BAX adviseert om helemaal niets te gebruiken; schijnt met de samenstelling van de pees te maken te hebben. Ik heb ook nog nooit een middeltje gebruikt en de Uncio pees schuift als vanzelf.
idd, dat dus, die dingen vliegen door de rail tegenwoordig
Je hoeft je echt niet aangevallen te voelen hoor. Siliconen is inderdaad eerder een onderhoudsmiddel voor rubber, kunststof en textiel, maar het mag ook op andere materialen gebruikt worden, en het smeert wel degelijk. Inderdaad niet voor toepassingen met hoge belastingen zoals PTFE, maar dat lijkt me voor een pees niet echt van toepassing.Chris schreef: ↑do 14 mar 2019 20:19RE.gif
Zoals ik al zei, ik heb er goede ervaringen mee. Ik gebruikte siliconenspray voor de pees omdat het toch al in de disselbak ligt voor onderhoud van de raamrubbers en de rubber van de toiletbak. De pees is nog altijd proper na vele tientallen keren de luifel opzetten, en het loopt helemaal niet zwaar. Blijkbaar zijn er nog met goede ervaringen lees ik hier, en ook fabrikanten geven aan dat siliconenspray geen vuil aantrekt. Bij jouw vriend zijn er wellicht andere factoren in het spel.
Ik denk dat het geheim om de pees propter te houden erin zit dat je altijd eerst even de rails proper maakt, en niet of je er daarna siliconen of PTFE spray in spuit.
Ik ga in elk geval niet naar de winkel hollen voor een extra bus PTFE spray, maar ik ga eens proberen zonder smeermiddel. Er zijn er die zeggen dat dat ook prima werkt, heel interessant.
Tja...
Ik heb een leuk voordeeltje dat alle smeermiddelen, vetten en verven etc. bij de baas aan een z.g. "Cure Date" moeten voldoen.
Gevolg, veel leuke smeermiddelen worden soms zelfs ongebruikt afgevoerd, mogen dan niet meer gebruikt worden.
O.a. dit soort spray's..
Natuurlijk zijn er daarvoor vele liefhebbers onder de collega's, en dat mag dan vrij meegenomen worden.
Zo kom ik nog wel eens aan een leuk spuitbusje, maar alleen als ik het ook echt kan gebruiken.
Let je niet op, dan staat je plank binnen de kortste keren vol met onzin..
Tja...
Simpel kaarsje over de pees en schuiven maar. 1 keer gedaan al 5 jaar glijd ie lekker.
Jaren geleden heb ik ook een smeermiddel gebruikt en inderdaad Chris, de voortent gierde er doorheen en moest je bijna tegenhouden. Wat een verschil toen. Zeker weet ik nog dat ik na het smeren de boel even liet verdampen en daarna een doek er doorheen haalde zodat alleen de teflon bleef zitten. Nu, na jaren het caravannen weer opgepakt te hebben, en met onze nieuwe luifel/tent (960cm) en caravan merk ik dat het inderdaad best wel zwaar gaat. Ik wil dus weer smeren met ptfe. Alleen zijn er nu zoveel meer soorten, types en merken in de handel dat ik toch even langs deze weg wil vragen, welke pfte is nu geschikt voor dit werk en laat de voortent weer door de goot gieren?
Maakt niet uit.
Zelfs de Action heeft nu PTFE spray.
Voor ons peestrekkers prima.
Dan doen we die. why nut....
