Doréma EasyGrip Buisklem klemt niet goed
Re: Doréma EasyGrip Buisklem klemt niet goed
Aha... er zat me ook iets dwars hierover in het geheugen maar ik wist niet zeker..... tttt...
Eerder gezegd dat er niets inzat... maar twijfelde vanaf dat moment al..
De Pipers hebben dus idd een "dingetje" binnenin...
Bij mij was dat ....als ik goed herinner een beetje bruin/oranje achtig..
Meerdere varianten dus mogelijk.
Maar ook weer bevestigd dat de Piper's NIET schuiven..
Dus powergrip van piper bestellen of regelen via de dealer en het probleem is over? Dat zou fantastisch zijn
Wij hebben inderdaad die andere versie. Ik vermoed dat warmte ook een rol speelt. Met de 40 graden afgelopen zomer zakte het frame sneller als met de meivakantie.
Wij hadden een Walker tent/luifel/uitbouw met die Piper grips.
Zowel op het alu als het stalen deel van het frame bleef alles in de Spaanse hitte gewoon zoals ik het vast had gezet...
No hay problema señor
Ondanks dat het euvel hiermee opgelost lijkt te worden... Ergens voel je je gewoon genaaid door de dealer en Dorema natuurlijk. Ik lees ook buiten dit forum om, dat hier heel veel mensen problemen mee hebben.
Genaaid,ach...
We willen voor een kopie op de Chinese eerste rang zitten toch?
Blijkens een reactie hier zijn de problemen met een Stanleymes eenvoudig op te lossen.
Dus waar hebben we het nog over..
Waarom zou je jezelf genaaid voelen.
Het is gewoon een prijs/kwaliteit kwestie.
O ooo...
Zo was mijn info niet bedoelt dus...
Als je dit soort details weet begrijp je ook de prijsverschillen van diverse merken voortenten...
Wat niet weet wat niet deert gaat alleen met storm niet op dus..dan deert het wel helaas.
Dus ik mag van mijn Dorema set van 1500 euro niet verwachten dat er degelijke buisklemmen bijgeleverd worden omdat dit segment qua kwaliteit niet tot de top behoort?
Eerlijk gezegd is Dorema inderdaad niet het "Topsegment" maar de ""betere middenklasse". Neemt niet weg dat ook die frames gewoon goed zijn. Zoals blijkt bij mijn broertje afgelopen week met de storm die geen verschuiving had van zijn buizen met de easy grip.
Wij hebben jaren een vouwwagen gehad, die helemaal werd opgebouwd met easygrip's van Dorema. Nooit las gehad van verschuiven, klemden heel goed af. Dus spreken van "slechtere kwaliteit" ?
Ik denk toch dat je het in de kwaliteit moet zoeken, Dorema levert hele knappe tenten voor lage prijzen (ook jaren plezier van gehad), ergens moeten ze op besparen, die piper klemmen zijn niet goedkoop, daar wordt dus veel bespaart. bij de meer premium tenten zitten standaard wel de kwalitatief betere klemmen.
onder normale weersomstandigheden doen ze hun werk, maar ergens blijkt de druk te groot te worden, bij de pipers ligt die grens gewoon hoger.
Maar ga dan als dealer niet aangeven dat het in onderzoek is bij Dorema en dat je dezelfde rommel weer opnieuw mee krijgt terwijl het dus duidelijk is wat het probleem is. Als ik geweten had dat er beter klemmen waren dan had ik die er meteen wel bijgekocht.
Maar ik heb ze gevonden bij Obelink en ook al in bestelling
de juiste beslissing, soms loopt het gewoon niet zoals je wilt, de kortste klap is dan doen wat je gedaan hebt, overheen stappen en knap spul bestellen
Naar aanleiding van dit draadje ben ik eens gaan kijken naar de klemmen die bij onze Fortex geleverd zijn: de Piper powergrips dus! Dat staaft alweer de kwaliteit van Fortex toch?
Ex-camperaars die in een stacaravan zijn beland... en nu terug in een tourcaravan….
ICD-Drager sinds 20 juni 2016.
uiteraard hebben die de pipers
In Winterwijk hebben Piper en eigen merk, lijken hetzelfde.
Verkoper adviseerde Piper.
Degene die adviseerde om wat materiaal weg te halen, heeft het vermoedelijk over klemmen die met een vleugelmoer worden aangedraaid.
Werkt op zich wel, maar als je ze te strak aandraait, draait het moertje rond in de houder en dan ??? kunnen ze ook de kliko in.
Materiaal weghalen is inderdaad niet aan te bevelen. De schroef kan hierdoor te ver naar buiten gaan en hindert dan de hevel.
Oplossing is en blijft: Vervangen door originele Piper's
Hallo, medekampeerders,
ik heb met belangstelling de problemen over de buisklemmen gelezen en herken dat. Ik heb ook een Doremavoortent met dito luifel en de klemmen van de voortent bleken op den duur (enkele weken) iets in te schuiven. Ik heb dat opgelost met de originele buisklemmen met schroefogen, die ik tegen de kunststof buisklemmen heb geplaatst. Overigens is zo'n buisklem met schroefoog ook te gebruiken met de framespanner, als die "uitglijdt". Wellicht een idee?
JovanTiny
JovanTiny
Daarmee is het voordeel van de "Easy Click" helemaal verdwenen...
Je moet nu zelfs 2 dingen doen om een pijp schuifvrij te krijgen.
Blijft dus ook een lapmiddel.... sorry....en nog lelijk ook zo..
Wat was het vroeger dat mooi met een gewoon schroef om het frame vast te zetten.
Ging ie tenminste niet aan de haal.
Jarenlang met ouders gekampeerd, jaren Brand tenten gehad voor seizienkamperen.
Nu een Dorema omdat hij bij de caravan zat, echt wel andere kwaliteit. bijvoorbeeld met de buisklemmen van Piper.
Maar goed niet iedereen kan of wil zoveel geld aan een tent uitgeven. Voor ieder wat wils.
maar na 2 jaar zaten je buizen helemaal onder de beschadigingen, deukjes en scherpe stukje staal, nee gewoon goede klemmen gebruiken en je bent een blij man
Precies, dan is een slangeklem eronder een "betere" oplossing. Die laat in ieder geval geen schroefdeukjes en scherpe deeltjes achter.
Blijft lapmiddelen..... en ook met een slangenklem sluit ik beschadiging niet uit hoor..
Tja, met lomp gedrag kun je overal beschadigingen op krijgen
Mijn tent ligt in de caravan en ik had ook last van een inzakkende tent... Er zat toch 1 klem per buis ?? Dus 3 staanders, 5 vanaf de caravan (incl. extra stangen die ik er tot nu toe altijd bij zet), 2 dwarsliggers en 3 stokjes voor de petluifel toch?
