Doréma EasyGrip Buisklem klemt niet goed
Hoi allemaal,
De buisklemmen op de staanders willen niet goed klemmen waardoor de stokken wat inzakken met het spannen van de tent.
Ik heb de buisklemmen al maximaal vastgedraaid met de inbussleutel.
Iemand die hier ook ervaring mee heeft en of een oplossing weet?
Groet Jeroen
Groet Jeroen
Re: Doréma EasyGrip Buisklem klemt niet goed
Zelfde euvel gehad met de buisklemmen.
Heb er toen iets afgehaald tussen de klemgedeeltes( Ong.1 a 2 mm.) daarna geen last meer van gehad.
Zou je ook aan willen geven, waar je precies wat weggehaald hebt?
Of een slangeklem er onder plaatsen. Kan hij ook niet inzakken.
Bij de kampeerwinkel een nieuwe kopen, en dan een maatje kleiner.
Slangeklemmetje is heel wat goedkoper
Ik heb een nieuwe set gekregen van de dealer. Maar ook deze zijn gaan schuiven. Nu inderdaad steeds slangklemmen eronder.
Dit lees ik ook steeds op Facebook....Sorry maar dat gaat er bij mij ECHT niet in. Een tent opzetten met slangenklemmen...Trisha schreef:Of een slangeklem er onder plaatsen. Kan hij ook niet inzakken.
Idd een lapmiddel. En dus voor mij onaanvaardbaar.
Onaanvaardbaar of niet.. maar wat is de oplossing dan?? De dealer heeft het doorgespeeld aan Dorema die zegt het in onderzoek te hebben en de enige oplossing die ze kunnen bieden zijn nieuwe easygripklemmen die vervolgens ook weer gaan schuiven..
je kan 2 easy grip klemmen tegen elkaar zetten, dan heb je dubbele klem kracht.
Bij O te W, verkopen ze een ander type klem die misschien wel klemt.
het is een hefboom mechanisme
je zou denken dat daar juist iets extra's tussen moet
Misschien zijn de staanders "iets" te dun? Gewoon goed (laten) oplossen en niet prutsen met een slangenklem.
Daar waar de klemdelen tegen elkaar komen, heb ik aan weerskanten van de klemdelen 1 mm. afgehaald met een stanleymes, nooit geen last meer gehad van verschuivende klemmen/stangen.
Ik heb een aantal jaren een voortent gehad met easy grip klemmen. En nu ook nog een "winter"tent en windscherm met deze klemmen. Je moet ze een beetje met beleid aanbrengen dat wel. Ik heb echter in al die 8 jaar (en nu ook 5 seizoenen met de wintertent) geen wegschuivende stangen gehad. Het moet gewoon goed werken.
Ook bij de nieuwe tent van mijn broertje die afgelopen week naast ons staat zijn de buizen tijdens de stormen niet ingeschoven met de easygrips.
Het is het proberen waard. Ik haal de stokken van boven en ga kijken of ik er makkelijk 1mm tussenuit kan krijgen.
Over enkele weken kan ik pas zien of het werkt en of de slangeklemmen dan nog nodig zijn.
Ze schuiven ook niet cm's in, het gaat om mm werk. Maar ze schuiven net voldoende in om de tent minder strak te laten staan na een aantal dagen en dan van die lelijke rimpeltjes (en nee ik keek niet in de spiegel ) te geven.Volvodriver schreef: ↑zo 9 jun 2019 11:22Ik heb een aantal jaren een voortent gehad met easy grip klemmen. En nu ook nog een "winter"tent en windscherm met deze klemmen. Je moet ze een beetje met beleid aanbrengen dat wel. Ik heb echter in al die 8 jaar (en nu ook 5 seizoenen met de wintertent) geen wegschuivende stangen gehad. Het moet gewoon goed werken.
Ik weet toevallig wat hier aan de hand is....
De originele buisklemmen zijn ontwikkeld door Piper, de tentframe fabrikant.
Die noemen ze "Powergrip".
Daar zijn ze idd een flink tijdje mee bezig geweest om die dingen betrouwbaar te maken.
Dat is ook perfect gelukt, de Pioneer versie klemt als een dolle en schuift NOOIT in.
B.v. Walker maakt gebruik van deze frame's.
Wat gebeurt er....
De kopieen zijn binnen de kortste keren ook op de markt..ergens een fout met patentaanvraag die dus niet doorging..
Made in China....
Vele "andere" tentmerken gebruiken deze i.v.m. de prijs.
De verschillen zijn ook bijna niet te zien, maar zijn er dus zeker.... en dat merken jullie helaas.
Ik heb van beide een foto bijgevoegd.
De 1e is de Piper, en heeft zijn naam op de klem staan, de 2e heet easygrip.
Als je deze beide klemmen naast elkaar legt zie je ook direct dat het materiaal totaal verschillend is, de powergrip is veel harder kunststof.
De easygrip is gewoon plastic.
Wat gebeurt er....
Made in China....
Het “remmend” vermogen zit van binnen, heb je daar ook een foto van?
Aan de buitenkant zit niets waardoor het beter of slechter zou kunnen zijn.
Sorry Jan... net niet...
Maar volgens mij zat er niets "Speciaals" aan de binnenkant, ik kan het me niet meer herinneren..
Alleen de materiaalkeuze zorgde er dacht ik voor dat er geen vervorming van het kunststof was, het "rekte" niet uit zeg maar.
Ik denk ook dat er iets van vezels in het kunststof van de Piper grip zit, tegen vervorming.
Je snapt dat de "oren" gevoelig zijn voor vervorming... dat moet je niet hebben.
Thanks Chris voor de foto's welke het verschil in materiaal al laten zien. Dit verklaard ook waarom veel mensen klagen over "bij de vorige had ik er geen last van, nu wel"
Wel slecht dat Dorema die goedkopere sluitingen er op heeft zitten :-(
Mijn stangen bestaan inderdaad ook uit die "namaak" dingen. Ik voel weer een bestelling opkomen
Volgens mij zijn die dingen in Duitsland een stuk goedkoper..
Allicht te proberen.. je zal er toch wel een paar nodig hebben denk ik...
met de foto’s is het verschil goed te zien.
Vandaag weer wat geleerd
Ik heb de piper en heb geen problemen
Ook Atomatent levert de originele Piper's.
Met een ander kleurtje aan de binnenkant.
