Unico Torino, vragen na eerste gebruik
Waterdichtheid hebben we nog niet kunnen vaststellen; het wil hier maar niet regenen.
We hebben wel wat simpele vragen:
1. Wat is de beste manier om het doek te reinigen? BAX meldde telefonisch: "Daar hebben wij reinigingsmiddel van 123 voor". Maar daar heb ik hier nu weinig aan.
2. Stokken zitten samen met tent In één zak. Loop ik niet het risico dat het doek hierdoor wordt beschadigd?
3. Zie foto. De poten worden verankerd met haringen met haakse kop. Loop ik niet het risico de schroef te beschadigen bij een misslag? Wat is een betere oplossing?
4. Op de plaats van de (extra) dakliggers steken flapjes uit. Moet ik die wegwerken?
Re: Unico Torino Paar vragenda na eerste gebruik
janoniem schreef: We hebben wel wat simpele vragen:
1. Wat is de beste manier om het doek te reinigen? BAX meldde telefonisch: "Daar hebben wij reinigingsmiddel van 123 voor". Maar daar heb ik hier nu weinig aan. Ik reinig incidenteel met water, verder geen toevoeging.
2. Stokken zitten samen met tent In één zak. Loop ik niet het risico dat het doek hierdoor wordt beschadigd? Wij hebben het doek los in een bank van de rondzit; de stokken in de zak.
3. Zie foto. De poten worden verankerd met haringen met haakse kop. Loop ik niet het risico de schroef te beschadigen bij een misslag? Wat is een betere oplossing? Wij gebruiken andere rotsharingen met kunststof koppen, dan sla je niet zo snel op de schroef, zie foto.
4. Op de plaats van de (extra) dakliggers steken flapjes uit. Moet ik die wegwerken? Die heb ik afgeknipt.
- Rotsharing Torino.jpg (3.7 KiB) 8856 keer bekeken
Re: Unico Torino, vragen na eerste gebruik
Een dergelijke rotsharing vond ik achtergelaten in de bodem van een vorige plek. Ideale oplossing want je hebt geen extra bescherming nodig. Het lostrekken met een klauwhamer, zonder de kunststof te beschadigen, is wel wat lastig.
Overigens PD, bedankt voor snelle reactie.
Ik heb zelf aan de boogstok van de petluifel van onze Bologna280 tent dit bevestigd:
https://www.zamro.nl/product/14C813/bez ... obber-24mm
In de variant die ik heb gebruikt zijn de sleufen echter ogen waardoorheen een rotssspijker gaat. 4 weken geleden voor de eerste keer de voortent opgezet aan de Wolfgangsee. Na 2 dagen een gigantische onweerstorm/bui. Haringen van de petluifel werden zo de grond uit getrokken alsof het niets was waardoor ook de boogstok vrij in de lucht kwam te hangen ondanks de extra pen.Voor mij aanleiding geweest deze modificatie door te voeren aan de voeten van de boogstok van de petluifel. Zwarte kunststof dop verwijderd. Buis van bezemsteelhouder uitgebogen zodat deze om de alu-buis van de boogstok heen past. Vervolgens vastgezet met parker. Boogstok wordt nu dus aan de voet met aan iedere kant twee extra rotspennen vastgezet. Kunnen er schuin in geslagen worden....
Vanochtend de Torino schoongemaakt met een spons en handwarm water zonder toevoeging. Een enkele hardnekkige vervuiling er met mijn nagel afgekrabt, het vuil ligt er echt op
Nu ff drogen dan kunnen we weer op pad
- image.jpeg (125.55 KiB) 8603 keer bekeken
- image.jpeg (166.29 KiB) 8607 keer bekeken
Dat dakmateriaal van Unico is echt heel erg makkelijk schoon te maken!
Inmiddels het 2e seizoen intensief gebruik gemaakt van de Torino en deze telkens functioneel opgezet maar nu op de laatste paar campings de afspanvolgorde volgens Bax eens gehanteerd... Wat schetst mijn verbazing... Snaarstrak
Ofwel een gevalletje RTFM
En ze noemden me nog wel "mister Unico"
verbaas niet niet over wat je eigenlijk al weet
Voor de sjorband links had ik maar beperkte ruimte omdat de camping mij geen toestemming gaf een haring in het asfalt te timmeren.
Maar ondanks deze handicaps stond de luifel er keurig bij, vind ik.
Hier nog een Torino fan! Wij maken hem, zonodig schoon met lauw water. Eerst borstelen we hem af.
Wat een super luifel is het toch. Wbt de flapjes heb ik ook geen idee....... . We laten ze maar gewoon zitten.
Je zou die flapjes achter de buis door kunnen duwen of er een stukje klittenband op zetten en dan netjes "dicht" drukken.
Neem aan dat dit eigenlijk openingen zijn om bij de stokvergrendeling te kunnen komen.
Wij hebben de flapjes later inderdaad achter de buis aan het oog onttrokken, dat ziet er wat verzorgder uit (zie mijn laatste foto).
Dat deden wij in het begin ook maar omdat wij de Torino tot wel 25x per seizoen opzetten, hebben we de flapjes eraf geknipt, ze dienen nergens voor
Ben benieuwd hoe zo'n luifel staat als je een dak met een knik hebt. Gaat dat een beetje? We hebben een ouderwetse schuifluifel maar eigenlijk sleep je het complete frame van een voortent mee. Opbouw is bijna 5m, dus staanders staan ver uit elkaar en extra dakliggers. In je eentje opzetten lukt bijna niet. Zou wel iets lichters willen, wat ook wat sneller staat.
Afhankelijk van je "knikhoek" wordt dat maatwerk. Mijn foto's zijn te groot (MB) maar ik kan je zeggen dat dat ook strak staat.
EDIT: toch eentje die kleiner is gevonden.
Mooi! Bij ons zit de deur achter de as en de knik iets meer naar achteren. Bedankt, we gaan eens op onderzoek uit
Mijn advies: Neem rechtstreeks contact op met Bax. Ik vermoed dat jullie een Beyerland of Kip hebben. Dat wordt in principe maatwerk.
strak?Volvodriver schreef:RE.gif
Dit is strak.... bij een caravan met een knik, maar dan moet je een Fortex nemen (even op de foto klikken)
- IMG_1964.jpg (58.42 KiB) 7943 keer bekeken
- IMG_1965.jpeg (58.93 KiB) 7943 keer bekeken
Wij gebruiken de Torino inmiddels een paar jaar op een Delta 3900, wat ook een caravan is met een behoorlijke 'knik' in de daklijn.
En in het begin maakte ik me ook een beetje zorgen of de luifel wel strak zou komen te staan, maar de vrees bleek uiteindelijk ongegrond. De luifel staat snaarstrak en het is dat er sinds enige tijd weer ge-emmer is met Photobucket, anders zou ik een foto plaatsen.
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
- maanenschijn
Begrijp ik dat jullie luifel maatwerk is, of past een 'standaard' Torino?Volvodriver schreef:RE.gif
Voor onze Polar zijn we ook aan het oriënteren voor een andere luifel. Vandaar mijn vraag.
Volvo XC70 (2005) - Polar 520 GL (1996).
Een paar berichten terug staat de combinatie op een niet vlakke ondergrond op een Franse camping, een paar rimpels vallen daar niet op.
Ik vond jouw Fortex in Frankrijk nou ook niet bepaald retestrak staan... en bovendien, waaromMicky schreef: strak?
Onze Torino staat altijd geweldig aan de Premium
Ja onze luifel is maatwerk. Maar dat komt omdat een Polar een scherpere hoek heeft achter dan de meeste overige merken. In combinatie met de knik is maatwerk dan ook aanbevolen.maanenschijn schreef:Begrijp ik dat jullie luifel maatwerk is, of past een 'standaard' Torino?Volvodriver schreef:RE.gif
- maanenschijn
Dank. Begrijp ik van Micky dat Fortex geen maatwerk nodig heeft voor een strakke tent voor caravans met een knik?
We vinden die boogluifels echt mooi. Vooral als er geen middenpoot nodig is.
