Vraag Thule 6300
Vraag Thule 6300
Wij hebben een nieuwe caravan aangeschaft en daarop een thule cassette luifel laten zetten. De huidige caravan is een Fendt Bianco Activ 390 dus een leuk klein ding, hier zit een luifel op van 3.25 mtr. Ik heb twee vragen;
- hoe zinvol is het om in het midden ook een rafter te plaatsen (heb namelijk de blokjes vergeten te demonteren van de caravan die we verkocht hebben een Fendt Saphir 365 TG. Op de vorige wagen zat een luifel van 4 mtr en daar was het zinvol regenwater liep mooi weg.
- bij de vorige luifel zaten uitzetijzertjes om de knikarm te vergrendelen zit op de huidige niet, is dit vergeten of hoeft dat niet bij een luifel met deze afmeting zie foto
Ben benieuwd naar het antwoord,
grt Frans
grt Frans
Fendt Bianco Activ 390, Tule cassette luifel, Reich mover, Seat Ateco 150 pk
Re: Vraag Thule 6300
Het lijkt mij van wel, de nokjes zitten er wel maar de spanijzertjes niet. Die spanijzertjes zijn er juist voor om het doek mooi strak te krijgen.
Wat betreft een rafter kan ik je geen antwoord geven. Zelf hebben wij een 6300 van 4,5 meter breed en wij gebruiken geen rafter.
De armvergrendeling is bij de 6300 luifel van 4m en langer standaard. Bij kortere luifels is het een optie die bijbesteld moet worden.
Altijd een middenrafter erop. Wij hebben bij een wolkbreuk bij onze vorige camper een enorme waterzak in onze luifel gehad waardoor hij instortte. Met een middenraftre was dit niet gebeurd. Overigens stond de luifel wel behoorlijk scheef.
idem, een middenrafter bij een Thule 6300 is geen overbodige luxe, al hoewel de mijne 4,25meter lang is heb ik een gevecht met water in de luifel moeten houden, hierna gelijk de middenrafter geplaatst.
met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
dank maar weer !!!
Wij hebben de 6300 van 325 cm.
Geen middenrafter nodig bij deze breedte.
Wij hebben een 3.5 m 6300. Nog zonder middenrafter maar wel met tension arms.
We hebben de luifel nog niet gebruikt. Geen idee of een middenrafter nodig is bij deze lengte.
Ik zie op de foto dat je ook rafters aan de uiteinden hebt, dus binnen de overspanning van 3,25 m......... wij hebben een Thule 9200 in de afmeting 6,0 x 3,0 mtr en dan is de afstand min of meer vergelijkbaar omdat wij één middenrafter op 3,0 mtr hebben..... ruim voldoende.
Ik zie mezelf (in analogie qua afstanden) niet nog 2 midden/tussenrafters (dus 3 in totaal) plaatsen
Tijdens de overstromingen in Limburg heeft onze Thule 6300 400,met tension arms en zijrafters (voor de zijwanden), maar zonder middenrafter, probleemloos stand gehouden, ondanks de enorme hoosbuien. De luifel stond enigszins scheef en de waterafvoer via het regengootje was uitstekend.
Ook ik heb geen enkel probleem gehad met onze 5 mtr Thule 6300 met wind of regen, ik had aan 1 kant een rafter voor een zijscherm tegen de wind en merkte dat die kant wat stabieler was in de wind.
Dus een extra rafter gekocht voor de andere kant, voordeel is gelijk dat je de zijwand wat makkelijker kunt verhuizen als dat nodig mocht zijn.
En het doek kun je dan vast zetten met die Thule klemmen op de rafter zodat het minder beweegt en dus minder klappert.
we kamperen momenteel in de buurt van winterswijk dus even die heel grote zaak in gelopen (wat een drukte) en 2 tensions aangeschaft zitten er inmiddels op
