Caravan/Voortent luifel combinatie
Ik ben vrij nieuw in de caravanwereld, we hebben een Adria Altea 460PK inclusief voortent gekocht en nu ben ik eigenlijk op zoek naar een luifel die ik zowel voor de caravan als voor de voortent kan gebruiken, na wat zoeken lijkt dit niet te bestaan, klopt dat?
Re: Caravan/Voortent luifel combinatie
Mooi wordt het idd niet...kan wel.
Simpel is de snijvorm van beide niet het zelfde.
Daarnaast....de breedte is ook verschillend aan de caravan en voorkant tent.
Ik had eens een Walker voortent met een luifel die voor beide geschikt gemaakt was.
Aan de voortent...prima..
Als solo luifel..een hobbezak.
Dat is een lastige.
Wij hebben nu een Unico verona luifel.
Daar aan kan je nog een unico dakluifel ritsen.
Dus de Verona is te gebruiken als luifel en als (semi) voortent.
Hier dus als luifel, de half ronde zijwanden kunnen er nog uit. Hier met de extra dakluifel En hier met de voorwanden er in.
De voorwanden kunnen er ook in als de extra luifel er niet aan zit.
Daar heb ik geen foto van.
De 2 luifels creëren een giga ruimte. En onze caravan is kleiner dan die van jullie.
2 weken geleden met een buitje met 8 personen ruim plek er onder gehad.
inclusief 2 tafels voor de glazen.
Je kunt kijken naar een voortentluifel.
https://www.obelink.nl/voortenten-luife ... cgQAvD_BwE
Als er aan de voorkant van je voortent een pees zit kun je de luifel met koppelprofielen aan deze pees vastmaken.
Als dan niet zo is moet je ter hoogte van de 3 staanders zeilogen slaan zodat je de luifel met de punten van de staanders kunt verbinden.
Is een luifel aan de voortent wel iets dat je echt wil? Een voortent kun je ook als luifel opzetten als je de voor- en zijwanden weglaat.
Met de drie zeil ogen en staanders staat het toch minder stabiel.Trina schreef: ↑do 22 jul 2021 11:14Je kunt kijken naar een voortentluifel.
Zo hebben wij dat bij de vorige caravan gehad.
Bij een beetje wind , wipte de zeilogen van de pennen af.
Aan de buitenste kan je dat met een scheerlijn oplossen.
Maar in het midden niet.
Met een pees is wel prima denk ik.
En zoals @daphne al schrijft , de meeste voortenten kan je als luifel gebruiken door de wanden er uit te laten.
Wel is het zo dat voortenten zwaarder zijn dan luifels.
Wij hebben hetzelfde probleem gehad, we wilden 2 luifels aan elkaar koppelen.
Dat was er gewoon niet, met de unico verona kan het dus wel.
En met de voorwanden hebben wij daar dan weer een (semi)voortent van gemaakt.
Dat moeten we nog ervaren, we hebben in de meivakantie een week regen met alleen de voortent gehad: https://www.obelink.nl/hypercamp-bologn ... rtent.html
En afgelopen weekend met prachtig weer alleen de zakluifel. We gaan nu over 1,5 week binnen NL kamperen met naar verwachting wisselvallig weer, het zal dus sowieso de voortent worden en ik vraag me dus af of het dan niet teveel gedoe wordt om elke keer de voorkant eruit te halen als het zonnig wordt.
Als het zonnig is haal je toch alle wanden er uit ?
Of je rolt ze op .
Of half open ? en met een varanda stang maak je er een varanda van.
Mogelijkheden genoeg.
Zie alle foto's op je eigen link
Of je rolt ze op .
Als je ook een zakluifel bezit, zou ik gewoon kiezen voor een voortentluifel en geen combi zoeken. Voortentluifels zijn vast wel te koop bij Obelink
