Pagina 1 van 6
Belang van disselslot en vooral "rode bal"
Geplaatst: za 5 mei 2018 10:27
door morjos
Pfoe, gisternacht even geluk gehad.
Men heeft geprobeerd mijn caravan te stelen vanop de pareerplaats waar ze voorlopig staat. Ik merkte, toen iik eens kwam checken, dat het cilinderslot eruit was. Gelukkig deur niet geopend en niemand binnen geweest. Maar erger; de nummerplaat was gestolen. Dus asap aangifte gedaan bij politie en maandag voor een nieuwe.
Ook was de beschermhoes op de dissel eraf, die lag paar meter verder in het struikgewas, maar het rode disselslot van Alko was nog intact.
Wel zag ik dat de rode pla&stic bal die in de koppelling zat stuk was. Dus blijkbaar hebben ze toch getracht de caravan, ondanks disselslot aan pe pikken. Blijkbaar kan dat met een kleinere bol op de haak.
De "rode bal" heeft het echter onmogelijk gemaakt......amper 2€ kost zo'n ding.
Dus mijn ervaring nu : ondanks disselslot ALTIJD een rode bal in de koppeling !!!! thumbup.gif
Re: Belang van disselslot en vooral "rode bal"
Geplaatst: za 5 mei 2018 10:30
door Carlke
‘Rode bal’ zit er bij mij ook altijd in, samen met het ‘rode slot’.
Blij dat het ‘balletje’ ook zijn nut bewijst!
Geplaatst: za 5 mei 2018 10:35
door JanP
[image]
[/image]Da's toevallig bij mij is de rode bal een blauwe bal, en zit er ook altijd in als ik op de camping sta of voor de deur op een parkeerplaats.
Geplaatst: za 5 mei 2018 11:35
door JPGeetje
Hoewel de kleur van die bal het verschil niet zal maken, geldt dat wel voor de vorm.
Het is niet voor niets dat die originele Alko-bal uit zoveel segmenten bestaat.
Die sla je niet in een keer allemaal kapot waardoor het wel even een dingetje wordt om alles uit de koppeling te verwijderen.
Ik weet niet of het blauwe hierboven getoonde exemplaar ook deze kwaliteiten bevat weenie.gif
Geplaatst: za 5 mei 2018 12:15
door VIP
De blauwe is de originele van KNOTT (Winterhoff) en zit bij de goedgekeurde sloten, dus....... is vergelijkbaar met de rode.
Geplaatst: za 5 mei 2018 12:58
door eurotrotter
Die bal( ik had n gele op mijn winterhoff koppeling) is er toch alleen maar om de koppeling dicht te laten vallen bij onaangekoppelde toestand.
Die bal heeft toch verder geen"diefstalverhinderende "werking.
Bij een ALKO koppeling kun je de handgreep handmatig in de "aankoppel"stand zetten,waarna je het rode ,goedgekeurde disselslot aan kunt brengen,dan is de koppeling ook niet over de kogel te krijgen ,dus aan te koppelen.
bescherming bied dit,bij een afgekoppelde caravan echter niet optimaal;als het dievengilde met n auto ambulance komt lieren ze de caravan zo hier op en kunnen elders op hun dooie gemak het disselslot verwijderen.
Als ik mijn caravan langs de staat afkoppel heb ik niet alleen het rode disselslot maar ook een wielklem erop,zouden ze de caravan met wielklem verplaatsen veroorzaakt dat behoorlijke schade,en daar zit "de snelle dief"waarschijnlijk niet op te wachten.
Geplaatst: za 5 mei 2018 13:06
door poorbeek
Wat ik uit bovenstaand verhaal opmaak is dat ze een kleinere trekhaak (bol) gebruiken waardoor je het slot dus omzeild.
Sent from my LG-H990 using Tapatalk
Geplaatst: za 5 mei 2018 14:22
door Jan van Vijven
Idd, onze stalling houder gebruikt ook een kleinere kogel. Dus daar wel een slot maar geen bal gebruiken....!
Geplaatst: za 5 mei 2018 14:37
door Conradi
Ook ik gebruik de rode bal, om de gemiddelde dief voor te zijn.
Echter,
De professionele jongens komen met een stuk steigerpaal met een koppeling aanzetten. Ze schuiven de rubberhoes van de achteruitrijautomaat weg en klemmen daar de paal met koppeling vast. De rest is kinderspel :(
Daarom eisen verzekeringen ook een wielslot....
Geplaatst: za 5 mei 2018 14:38
door Nimma
Ook jouw caravan gaat gewoon mee naar elders met of zonder balletje. Er gaat een complete zware bus omheen, om koppeling incl slot wat met kettingen aan je dissel wordt geknoopt. Het wordt pas echt lastig met een goed wielslot.
Geplaatst: za 5 mei 2018 15:34
door Chris
En dus..
Hoe meer sloten en balken er op zitten hoe lastiger het wordt voor de boeven.
Ik moet 2 CAM sloten, maar het ook een rooiebal en nog een extra kettingslot.. hoe meer.. hoe langer ze moeten plooien.. en dat lijkt het belangrijkste... tijd..
Geplaatst: za 5 mei 2018 16:47
door VIP
Conradi schreef:
za 5 mei 2018 14:37
Niet alle verzekeringen eisen dit.
Geplaatst: za 5 mei 2018 17:17
door Swift boy
Als ik de caravan voor de deur zet en dan draai ik alle vier de steunen uit dan zet ik aan de deur kant een pootje onder de as en daar na haal ik de wieldop er af en ,
ik verwijder alle wiel moeren en plaats daar na de wieldop weer terug .
De wiel moren doe ik bij elkaar met een bindbandje en dat doek weer aan de sleutel van het distelslot zo dat ik nooit vergeet om de moeren terug te plaatsen.
Swift boy.
Geplaatst: za 5 mei 2018 17:26
door Chris
Fijn hoor die autocorrectie..
Maak er maar wat van.
Geplaatst: za 5 mei 2018 17:30
door Kasper
Geplaatst: za 5 mei 2018 17:33
door karelV
Swift boy schreef:
za 5 mei 2018 17:17
Swift boy.
Geplaatst: za 5 mei 2018 20:24
door Zakynthos
Kunnen ze dan niet heel makkelijk je wielen pikken. Hij staat al op poten en de moeren heb je er ook al af. RE.gif
Geplaatst: za 5 mei 2018 20:27
door fortissimo
Ik draai voor de deur en op de camping alle pootjes uit (de eerste keer vergeten en toen stapte ik de caravan in die direct naar achteren klapte [aschrik.gif] ).
Doe mijn kettingslot door de draagbalk en mijn velg.
Doe de bal in de dissel en schuif het disselslot er op.
Bij de stalling gaat wel het disselslot er op en daar hebben zij een sleutel als ik mijn caravan er stal.
Zij halen het slot (met bal) weg bij manoeuvreren en zetten hem weer op slot in de loods.
Geplaatst: za 5 mei 2018 20:36
door Nimma
Grappig, van mijn verzekering hoeft ie in de stalling niet op slot.
Geplaatst: za 5 mei 2018 20:39
door AadB
Bij mij ook het disselslot erop in de stalling.
Thuis voor de deur disselslot en wielklem.
Geplaatst: za 5 mei 2018 21:02
door deusjevo
Jakkemeiner schreef:
za 5 mei 2018 20:36
In mijn stalling mag er geen disselslot op de caravan
Geplaatst: zo 6 mei 2018 10:33
door perry
Swift boy schreef:
za 5 mei 2018 17:17
Swift boy.
Ik vind dit persoonlijk wel heel ver gaan maar goed dat is ieder zijn eigenkeus.
Maar nu wel een vraag weet natuurlijk niet waar je heen gaat op vakantie maar na 100km ook weer de wielmoeren na trekken?
Geplaatst: zo 6 mei 2018 10:38
door PD
Swift boy schreef:
za 5 mei 2018 17:17
Dit vind ik wel heel erg ver gaan....... voor mij volstaan een wielketting, een disselslot en een goede verzekering.
Wanneer ik de wielmoeren zou verwijderen, zou ik het wiel in de garage leggen; dan ziet het dievengilde meteen dat er iets mist i.p.v. dat ze proberen weg te rijden met een los wiel met alle bijbehorende schade aan je caravan.
Geplaatst: zo 6 mei 2018 14:21
door twijland
deusjevo schreef:
za 5 mei 2018 21:02
za 5 mei 2018 20:36
Geplaatst: zo 6 mei 2018 14:24
door fortissimo
deusjevo schreef:
za 5 mei 2018 21:02
za 5 mei 2018 20:36
Van mijn verzekering hoeft het niet, maar ik vind het een fijn gevoel dat de caravan, als ik hem op wil halen of terugbreng, met een disselslot op het terrein staat te wachten.
Mijn vorige stalling wilde zonder bal wel een slot accepteren, deze stalling accepteert hem met bal.
Maar... je moet er wel extra stallingskosten voor betalen. En als die kosten veel hoger gaan worden ga ik er misschien toch vanaf zien.
