Hoe krijg je de kachel aan zonder stroom?
hallo
Weet iemand hoe ik de kachel aan krijg op een plek zonder stroom?
Werkt niet op bateryen.
Re: Hoe krijg je de kachel aan zonder stroom?
Goedemorgen,
Ik neem aan dat je zo'n truma standaard geval hebt? Die heeft toch een drukknop a la een keukenaansteker die een vonkje produceert zodat het gas ontbrandt?
En ik ga geen flauwe opmerkingen maken over electrische kachel.
Even merk en type van kachel doorgeven? Er is meer dan een merk. Waarschijnlijk is het idd een Truma met piezo-ontsteking, maar we hebben geen galzen bol.
Bij een "sommige" Thetfords heb je altijd stroom nodig, als is het maar van minimaal 3 batterijen.
Frans
Frans
In onze camper zit een truma CP plus. Kachel die de boiler ook verhit. Als ik zonder stroom sta werkt de kachel probleemloos. Ben niet technisch, maar ik denk dat de ontsteking via de huishoudaccu loopt.
Knaus Vansation TI
Dat is wel zeker, die CP dingen werken net als de meeste combiketels thuis, geen prik is geen warmte. Jou ketel zal dan zeker zijn prik van de accu halen. Lekker, dan heb je ook warm water onderweg!
Onze truma piezo werkt via batterijen.
Zonder walstroom heb je dan alleen geen ventilator.
Zou de kachel van TS inmiddels al aan staan?
We zijn al een week verder......
Ik weet het niet..
Volgens mij was TS 10 november voor het laatst op het forum...
Ik weet het niet..
