50 mbar
Lambertus1950
50 mbar
Bericht door Lambertus1950 » di 27 apr 2021 15:43
Wij hebben een stacaravan gekocht uit 1990 en deze helemaal opgeknaptmuv de apparatuur.
Nu is oude geiser vervangen, had het begeven door een Benflame 1.(2e hands)
Deze komt niet goed/ snel op temperatuur en zegt de instalateur dat de gasdrukregelaar van 30 mbar vervangen moet worden door een 50 mbar.
Maar hoe zit het ne dan met het gasfornuis en de gaskachel ?
Ik kan gezien de leeftijd van de caravan geen info vinden voor watvoor mbar die geschikt zijn.
Kan het vervangen van de gasdrukregelaar naar een van 50 mbar een gevaar opleveren bij de kachel en gasfornuis?
Alvast bedankt voor eventuele reacties want ik ben een nono op dat gebied.
Groet
Albert
buddo
Re: 50 mbar
Bericht door buddo » di 27 apr 2021 18:04
Sommige geisers zijn leverbaar in een 30 of 50 mbar versie. Weet je welke jij hebt?
Of je kookplaat en kachel geschikt zijn voor 50 mbar moet je kunnen achterhalen aan de hand van het typenummer, maar ik zou er niet zomaar van uit gaan.
Denk dat het beter is een geiser te zoeken die wel geschikt is voor 30 mbar.
Lambertus1950
Re: 50 mbar
Bericht door Lambertus1950 » di 27 apr 2021 19:57
De geiser geeft aan 30mbar, maar geeft niet echt warm water.
Wat kan er gebeuren met geiser kachel en gasfornuis asl ik de 50mbar gasdruk regelaar gebruik.
Instalateur zegt, kachel niet in de hoogste stand gebruiken en gasfornuis ook niet.
Is dat juist ?
groet
Albert
fendtjeplatin
Re: 50 mbar
Bericht door fendtjeplatin » di 27 apr 2021 20:09
Is dat juist ?
groet
Albert
Vraag aan die installateur eens of hij alles op papier zet en dagtekent.
Weet al het antwoord.
Swift Burgundy mobilhome.
Re: 50 mbar
Bericht door Ab » di 27 apr 2021 20:25
Hoezo?
Veel kwaad kan het niet.
Als je 50 mbar knijpt door niet voluit te stoken, verandert er weinig.
Zolang alles mooi blauw brandt, is er niks aan de hand.
Krijg je gele vlammen, dan heb je teveel gas in verhouding tot de aangevoerde zuurstof.
buddo
Re: 50 mbar
Bericht door buddo » di 27 apr 2021 20:31
Als de geiser voor 30 mbar is en geen heel warm water geeft, dan is deze niet goed of niet goed ingesteld (voor zover dat mogelijk is bij dit model). Of wellicht te lage capaciteit?
De andere apparaten niet maximaal gebruiken is niet handig, waar stop je? Waar ligt het omslagpunt? En wat als iemand anders een keer kookt of de kachel instelt? Die kent "de gebruiksaanwijzing" niet...
Ga voor veilig en investeer in een goede 30 mbar geiser. Neem je verlies maar veiligheid is toch het allerbelangrijkst?
Re: 50 mbar
Bericht door Ab » di 27 apr 2021 20:41
Wat je ook kunt doen, is 2 gasdrukregelaars gebruiken.
1 van 50, en 1 van 30 mbar, als dat nodig zou zijn.
2 gasflessen, of een T stuk op de fles.
Bij Gaswinkel.com vind je alles wat je nodig hebt denk ik.
Hans1954
Re: 50 mbar
Bericht door Hans1954 » di 27 apr 2021 21:05
Misschien is de waterdruk wel te hoog. Mag 11 liter per minuut zijn. Even meten dus.
Lambertus1950
Re: 50 mbar
Bericht door Lambertus1950 » di 27 apr 2021 22:33
Om te beginnen ga ik er een andere instalateur bij halen.
Iedereen bedankt voor het meedenken,
groet
Albert
Terug naar “Stacaravans”
