Ben ik weer....
De stacaravan wordt gebruikt als tijdelijke woonruimte tijdens verbouwing.
De gemeente stelt de eis dat de isolatie van wanden, dak en vloer een R-waarde van 1,3 heeft...
Het lijkt mij dat dit bij de meeste stacaravans niet het geval is aangezien deze over het algemeen niet geïsoleerd zijn.
Iemand hier ervaring mee? Moeten we de hele boel gaan isoleren?.... zouden ze komen controleren?..... hoe kun je aantonen wat de R-waarde is...
Isolatiewaarde ivm vergunning
Re: Isolatiewaarde ivm vergunning
ALs je een redelijk jonge stacaravan hebt dan zal deze zeker een R waarde hebben van 1,3. Bij een oude verwacht ik dat niet.
R waarde is de dikte van de isolatie, zit er geen isolatie in dan ben je snel klaar. Ik ga er vanuit dat de gemeente ambtenaar redelijk kennis heeft van stacaravans en van buiten goed kan beoordelen op leeftijd of deze is geïsoleerd is of niet.
En het is u keuze of u de gemeente misleid of niet en op de blaren gaat zitten als men actie gaat ondernemen.
Gewoon aangeven dat ie voldoet.
Controleren doen ze toch niet.
Even de topic' s van jou doorgenomen.
Wat isolatie R-waarde betreft is dit niet te achterhalen via het inter netwerk wat dat is.? Welk merk stacaravan , type, bouwjaar heb je.?Kijk dan eens met die gegevens of het te achterhalen is.
Om nog even uit de andere topic op de wasmachine terug te komen. Als je de deur er uithaald heb je misschien net die paar centimeters meer om ergens te plaatsen.
Of op marktplaats kijken er zijn ook smalle wasmachines te koop voor vaak een prikkie.
Je kunt ook Ab zijn advies op volgen
Deze mini wasmachine hebben wij in ons tuinhuis.
Past zo achter de plint en deur. De lade werkt ook gewoon.
Beste Beginner78
Alleen R- waarde zegt niet zo heel veel zo niet helemaal niks.
De Rc waarde gaat over de isolatie eigenschap van de totale wandconstructie,- incl buiten en binnenbekleding evt. spouw etc. dit is een waarde die volgens het bouwbesluit aan een bepaald getal moet voldoen. Ik begrijp echter niet waarom de gemeente deze eis zou stellen voor een tijdelijke woonsituatie,- lijkt er heel erg op dat dit een ambtenaar zelf bedacht heeft,- als je tijdelijk deze zomer in een tent op de camping staat hebben ze ook geen eis.
De Rd- waarde gaar over de eigenschap van de b.v. isolatie(plaat) alleen. Ik verwacht dat je caravan, ook al is die al een aantal jaren oud toch enige vorm van isolatie zal bevatten, meestal in de vorm van Polystyreen (Tempex in de volksmond).
De Rd waarde van EPS (tempex) met een dichtheid (kwaliteit) van 150 heeft bij 30mm dikte een Rd waarde van 0,8 en bij 50mm dikte een Rd waarde van 1,35
Tempex van mindere kwaliteit dik 30mm =Rd waarde 0,75 en bij dik 40mm = Rd waarde 1,10
Tel hierbij de weerstand bij op (Rd waarde) van buiten en binnenbekleding evt. spouw (ik weet niet waar die van zijn gemaakt) dan kom je bij 40mm = Rd 1,10 + wandbekledingen al snel uit op de gevraagde waarde Rc 1,30
Heeft de gemeente deze eis gesteld n.a.v. een aanvraag (tijdelijke) woonvergunning, of was dit zomaar een mededeling,- in dat geval zou ik ze laten weten dat je info hebt gekregen en dat de caravan aan de gevraagde eis voldoet. Is dit gekoppeld aan een aanvraag vergunning zal je dit moeten kunnen aantonen, als ze tenminste moeilijk doen hierover, maar ik kan niks bedenken op basis waarvan deze eis gesteld kan worden.
met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Bedankt voor jullie reacties.
Aangeven dat we voldoen en dan maar hopen, dat is de meest makkelijke en waar we het liefst voor gaan... maar ja...
Het is inderdaad naar aanleiding van de aanvraag voor het plaatsen van... wij waren ook erg verbaasd dat ze dit vragen.
We hebben eerst nog maar even contact gezocht om aan te geven dat het om tijdelijke woning gaat in de vorm van een stacaravan. Hopelijk waren ze daar wat in de war ;)
Mochten ze toch wat willen, dan is jouw verhaal wel een mooie, Jan Vijn. Wellicht dat we daar een mooi documentje van kunnen maken in combinatie met informatie van internet.
Bedankt ook voor de tip mbt wasmachine.
het is zonde om de eigen te moeten stallen in de opslag en vervolgens een andere aanschaffen. Wellicht toch maar een schuurtje oid aanbouwen. Er worden regelmatig schuurtjes aangeboden. kan de droger er ook gelijk bij.
Het is geen tijdelijke woning!
Het gaat om een stacaravan.
Voor in gebruik als tijdelijke bewoning.
Misschien even kijken welke omschrijvingen gehanteerd worden?
En dan dat aanpassen aan omschrijving gemeente?
