Water afgelaten van radiatoren
v4-lover
Bericht door v4-lover » vr 30 okt 2020 15:51
Beste caravanners.
Ik heb hier juist een stommiteit gedaan.
Wou mijn caravan het water aflaten en blijkbaar is de derde nippel die van het warm water van de centrale verwarming.
Dus: Water met koelvloeistof is er uit!!
Zou dit problemen geven in de winter als het erg vriest?
Volgens mij is er niet alles uit door het kleine straaltje en zal er dus nog wat achter gebleven zijn hier en daar.
Graag jullie idee.
Thx.
Jan van Vijven
Re: Water afgelaten van radiatoren
Bericht door Jan van Vijven » vr 30 okt 2020 16:25
Wat houd je tegen om direct weer op te vullen?
v4-lover
Bericht door v4-lover » vr 30 okt 2020 16:48
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Ik heb dit laten doen.
Heb mijn gerief niet en de nodige koppelstukken.
Als het zo eenvoudig te doen is zonder pomp hoor ik het graag.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » vr 30 okt 2020 17:06
Dan heeft diegene het fout gedaan en zal hij of zij het moeten oplossen.
Op zich zal het niet veel kwaad kunnen, wellicht is het voor je pomp niet fijn om lang droog te staan. Maar... of je het nu oplost of volgend jaar maakt niet uit toch? Ik zou het nu direct (laten) doen.
Bericht door Ab » vr 30 okt 2020 17:44
Ik ga er nu even van uit, dat je een Alde of ( ouder) Primus verwarming hebt.
Ik heb zelf ook een Alde.
Ergens moet er een kunststof soort expansievat zitten.
Bij mij tenminste, ik ga ervan uit bij jou ook.
Daar zit een deksel op wat je er af kunt halen. Het systeem is drukloos, het deksel kan je er makkelijk afhalen.
Je kunt de installatie daar gewoon bijvullen met koelvloeistof.
Bij elke garage of autoshop kan je dat halen.
Er zit glycol in, origineel is dat hetzelfde spul als er nu ook in zit.
Nog niet zo lang geleden heb ik zelf daar ook een halve liter bijgevuld, het niveau stond wat laag, en dat gaf in dat vaatje wat druppelgeluid.
Net naast het hoofdeinde van mijn bed. Irritant, met iets bijvullen was het over, en totaal geluidloos.
v4-lover
Bericht door v4-lover » za 31 okt 2020 09:35
In onze caravan is het Morco
http://www.morcoproducts.co.uk/stock/stock.html
GB24 of GB30 toestel
Bericht door Ab » za 31 okt 2020 09:40
Vergeet dan wat ik geschreven heb...
Gaat het hier om een stacaravan?
Edit..oh, stom van mij. Niet gezien dat het in het stacaravan topic stond...
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » za 31 okt 2020 10:09
Is dus een Engelse stacaravan.
Dus neem contact op met een dealer.
Hebben alles wat nodig .
Zal goedkoper zijn dan een nieuwe ketel of pomp na de winter.
Er is een timer aanwezig die elke 24 uur de pomp een minuut of 2 laat draaien.
Die een winter lang laten droog draaien of niet , trouwens uwe ketel gaat een foutmelding geven als chauffage druk te laag.
Als de druk nog niet te laag is , bijvullen met water een is tijdelijke oplossing.
Er dient wel degelijk het gepaste koelvloeistof middel met anti corrosie aanwezig te zijn.
Trouwens kan nooit kwaad elke 2 jaar een meting van koelvloeistof te doen op -°c temperatuur.
Swift Burgundy mobilhome.
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » za 31 okt 2020 10:12
Beste caravanners.
Graag jullie idee.
Thx.
Er zijn trouwens 4 aflaat punten
2 verwarming
1 koud water.
1 warm water.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 31 okt 2020 10:22
Oops... stacaravan, even niet gezien.
Is het dan niet het zelfde als thuis?
Bericht door Ab » za 31 okt 2020 10:32
RTFM
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 31 okt 2020 10:34
sailor wim
Bericht door sailor wim » za 31 okt 2020 11:23
Hoe deed ik het het vroeger in de boot.
7 verwarmings elementen op een diesel ketel en motor aansluiting via tsa.
Vulslang naar buiten en een grote trechter eraan.
Zo hoog mogelijk gaan staan.
Mengsel maken van antivries en water in een emmer.
Laagste ontluchtingpunt open de rest dicht, alle aanvoer en retourventielen open.
En vullen maar, wel iemand met een ontluchtingsleutel bij het ontluchtingpunt.
Een voor een radiatoren vullen en de cv ketel.
Op druk brengen met een 10 liter onkruidspuit waaraan een verloopje zat naar de vulslang.
Suc6
v4-lover
Bericht door v4-lover » za 31 okt 2020 12:23
[/quote]
2 verwarming
1 koud water.
1 warm water.
[/quote]
Daar ben ik nog zo zeker niet van bij onze caravan.
2 aftappunten voor koud water en 1 voor warm water.
v4-lover
Bericht door v4-lover » za 31 okt 2020 12:28
Dat er een timer op stond dat wist ik niet.
Ben je hier zeker van ?
Bedrijf is overgenomen want had ze ooit al eens gecontacteerd.
Good Afternoon Mr
The Debonair super was manufactured by the previous company, who have now ceased trading.
Regrettably, we do not have any information regarding their units and therefore are unable to advise you regarding the repair.
The best thing to do is get a local caravan repairer to inspect the problem and advise you further.
Kind Regards
Katrina Capper
Sales and Aftersales Administrator
Als caravan bij opkoper staat dan is deze ook niet aangesloten op elektriciteit.
En ze zullen allemaal niet binnen de 2 maand verkocht worden.
Onze caravan is van 2006. Atlas Debonair super
Toch bedankt voor uw tips.
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » zo 1 nov 2020 10:00
2 verwarming
1 koud water.
1 warm water.
Zeer zeker een radiator retour en een radiator toevoer.
dan nog warm water en koud water.
en een tip aan de warm water aftap punt hangt ge een stukje rode tuinslang naar buiten de caravan.
en een tip aan de koud water aftappunt hangt ge een groen of blauw stukje tuinslang naar buiten de caravan.
Na de winter is dan snel op te merken dat aftap punten goed dicht staan.
wat radiator aftap betreft een stukje tape rond draaien bvb zwarte.
Wat die timer betreft is een automatische pomp schakeling die in werking gaat als geen verwarming wordt gevraagd.
Hoe zou het toch komen dat sommigen steeds problemen met chauffage ketels hebben.
Ketels van 10 j oud of ouder hebben soms , soms niet de pomp schakeling.
Indien niet is het op te lossen via de programmeerbare thermostaat.
En is zowel thuis als in een stacaravan van toepassing.
v4-lover
Bericht door v4-lover » di 3 nov 2020 08:19
zo 1 nov 2020 10:00
2 verwarming
1 koud water.
1 warm water.
fendtjeplatin
Bericht door fendtjeplatin » di 3 nov 2020 09:47
zal een van de dagen als op camping een foto nemen van onze onderzijde.
En vind het heel raar vinden op toevoer en retour chauffage geen aftappunt.
Hoe ooit deftig leeg te maken ??
Terug naar “Stacaravans”
