Tijdelijk wonen stacaravan ivm verbouw
Dag,
Wij hebben een stacaravan gekocht voor als tijdelijke woonruimte i.v.m. verbouw woning. Nu heb ik een aardgas geiser die ik wil plaatsen voor vervanging van de bestaande propaan geiser. Echter zit hier ook nog een kachel in (zie bijlagen). Weet iemand wat het merk type van deze kachel is en of deze ook op aardgas kan? Zo nee heeft iemand ervaring met een aardgas kachel in een stacaracan?
Alvast bedankt.
Groet
Arie
Alvast bedankt.
Groet
Arie
- Knipsel.JPG (21.68 KiB) 1092 keer bekeken
Re: Tijdelijk wonen stacaravan ivm verbouw
Zit er geen typeplaatje oid op?
RE.gif het probleem is dat ik de caravan nog niet heb vandaar hier de vraag
Volgens mij kunnen dit soort kachels gewoon op aardgas, stacaravans zitten vaak op het net van de camping, echter zou nog wel even controleren
Als het een propaan kachel is kun )e vaak de inspuiter verwisselen voor een aardgas type.
Inderdaad, de inspuiter verwisselen.
Wij hadden ook een dergelijke kachel in onze willerby. Na een voor en na seizoen heb ik deze kachel weg gehaald. Zoals een stacaravan bedrijf omschreef: "van deze kachel moet je het warm krijgen van de rode gloed, niet van de warmte die hij afgeeft"!
Oftewel een kachel met zeer laag rendement. Leuk als bijverwarming!
Oké dank allen. Weet iemand zo welk merk type dit is?
Hebben jullie nog een idee voor een goede kachel?
Je zou een laser petroleum kachel kunnen gebruiken. Maar ik denk dat je hier ook mee wegkomt hoor, merk weet je pas als je hem bekijkt, dit is meer een forum voor toer caravans dus deze kachels komen hier nooit voorbij
Ik heb een grotere dubbele trumatic met korte ringleiding geplaatst.
Zelfs met vorst houden we woonkamer/ keuken makkelijk op een 21-22 graden. Zonder dat dat de kachel vol loeid en gasfles zo leeg is.
als je aardgas hebt bij de caravan zou ik niet weten waarom je geen gaskachel in een caravan zou kunnen plaatsen. ze zijn wel wat groter vaak dus hij zal voor het kastje moeten staan en de afvoer dikte moet je in de gaten houden.
dank allemaal voor de antwoorden. Ik ben even verder aan het kijken en toen kwam ik op een airco uit Haier Tundra 2.0 2,5kW. Hiermee is het ook mogelijk om te verwarmen. De airco zou ik na de verbouwing namelijk kunnen inzetten in de slaapkamer van het huis. Heeft iemand hier ervaring mee?
Verwarmen kan met bijna alle split airco's. Wij twijfelden (met name door gebruiksgemak) aan de gaskachel in ons chalet. Komende maandag krijgen we een split unit airco. In eerste instantie naast de gaskachel, maar als het heel goed bevalt, dan gaat die er misschien later wel uit. Kijk even verder op dit forum, er zijn meer onderwerpen die hier over gaan.
Kijk even tot welke temperatuur deze nog verwarmt, zou kunnen dat het in de winter niet werkt, verder, de capaciteit van verwarmen valt ons tegen, in 1 ruimte een beetje bij warmen gaat goed, maar verwacht niet een hele stacaravan te kunnen verwarmen, althans in het toch bheoorlijk zwaar geïsoleerde chalet (ongeveer 13x4,5 meter) van mijn ouders is het absoluut niet toereikend voor de winter, plaats dan een pellet kachel, die kun je later ook weer gebruikenArie04 schreef: ↑za 19 sep 2020 20:31dank allemaal voor de antwoorden. Ik ben even verder aan het kijken en toen kwam ik op een airco uit Haier Tundra 2.0 2,5kW. Hiermee is het ook mogelijk om te verwarmen. De airco zou ik na de verbouwing namelijk kunnen inzetten in de slaapkamer van het huis. Heeft iemand hier ervaring mee?
ik had gekeken in de gebruikers handleiding van deze tot - 7 verwarmd hij en tot - 15 als je er iets tussen zet
Dat is ook al snel zo'n 150 m3 en daar heb je dan ook al snel 18.000 btu voor nodig.
Die Haier van 2,5 kw die Arie noemde is denk ik beperkt in z'n capaciteit. Zeker een stacaravan is vaak minder goed geisoleerd dan een chalet, dus dan heb je daar misschien tekort aan.
Voor ons is het met name bedoeld om een poosje voor je er bent alvast via wifi de verwarming aan te zetten. Slaapkamertjes hoeven alleen de kou er vanaf, woondeel/keuken is belangrijkste. De gaskachel laten we sowieso eerst zitten, denk dat die stiller is dan de airco, en voor comfortbeleving is dat ook niet onbelangrijk. Verwarmen gaat tot -15. Maar dan zal het stroomverbruik ook aanzienlijk zijn...
Maar als we binnenkort ervaringen hebben, dan zal ik ze delen, al is dat voor Arie dan misschien te laat ;)
even gecheckt is 11x 4,3 binnen en dan met zo'n dikke 2 meter hoog zit je op een dikke 100m3 dat is nog wel een verschilletje
