Leggen van dampfolie.
Ik ga mijn stacaravan vloer isoleren met piepschuim platen. De zijkanten willen we dichtmaken met dekzeil omdat de meeste caravans dat hebben en de eigenares van de camping dat heeft aangeraden. zoiezo wind stil te doen.
Wil de bodem eigenlijk ook met folie bedekken voor eventueel opkomendvocht.
Is het dampfolie plaatsen te veel? vroeg ik me eigenlijk af.
We willen de stacaravan ons eigen maken , heb nog wat ecocheques die normaal verbrast word aan niks eco's aan gewoon aan de caravan besteden.
Had eerste instantie gedacht aan glaswol maar dat lijkt me beeetje inefficient.. wil natuurlijk ook niet teveel afval hebben de isolatie.
die isolatie panelen zijn 100 x 50 x 5 cm aan de zijkant zal ik niet teveel rest krijgen de midden gedeelte is denk iets van 40cm , zorgwel dat alles dichtafsluit natuurlijk
Ben misschien een noob. maar dampscherm folie is nog nodig als ik de bodem bedek? met afdekfolie/ of gewoon ook dekzeil.
iedergeval bedankt :)
Re: Leggen van dampfolie.
je hoeft de bodem niet te bedekken, want het wordt daar gort droog, echt nergens voor nodig, alleen de zijkanten dicht met wat ventilatie is meer dan voldoende
Ik heb onze stacaravan aan de onderkant dicht gemaakt tussen de grond en wand, met piepschuim platen van 12 cm dik. Daar tegenaan, dus het zicht, damwand profiel plaat van 2 mm dik in RAL kleur.
Met aan 4 kanten ventilatie roosters.
Onder de stacaravan blijft het kurkdroog! En omdat er geen wind onder door waait, ook isolerend.
Er hoeft geen folie op de grond te liggen, wel ventilatie roosters.
Die doe ik regelmatig open of dicht.
De vloer is extra geïsoleerd door rubber ondervloer en pvc laminaat.
Daarnaast nog thermolint om de waterleidingen gemaakt.
Geen wind meer onder de stacaravan scheelt al veel.
ok, dus frame onder de caravan is iets van 7cm diep daar zit al iets voor de vloer.
dus hoeft daar ook geen dampscherm erover heen.
dus platen iets van 6cm en zijkant dicht is voldoende.
probeer momenteel eerst onder te focussen :) anders kom ik nergens :)
zijkanten dicht en warmte lint voor de leidingen, meer is niet nodig
Mijn vrouw is een koukleum :)
de stacaravan is in La roche en ardenne. project is zoiezo nog niet gestart.. zijkanten gaan zoiezo dicht. alles kan veranderen natuurlijk :)
Succes, maar koukleum heeft er niets mee te maken, geld ook niet, mijn advies is puur uit persoonlijke ervaring
Helemaal mee eens!
Eerste nazomer, winter, voorjaar in de stacaravan was met koude vloer en kamers. Zijkanten dicht en thermolint was de oplossing!
Samen met een betere kachel (truma 5002)en door ringverwarming woonkamer en keuken te maken.
Helemaal mee eens!
zal eens kijken wat ring verwarming ook precies inhoud :) thermolint zal ik ook ff opzoeken...
ben een noob dat geval.:)
Leuk, lees je in zou ik zeggen. Of kijk bij andere stacaravans en caravans.
Gewone caravans hebben ringverwarming, daar heb ik het idee van gepikt. En gemaakt in onze stacaravan met 2 uitblaas monden.
Lezen en gaan kijken!
in deze stacaravan hebben ze de orginele gaskachel eruitgegooit. op die plek zit nu een laserkachel.. Mijn vrouw is daar niet dol op. die truma ziet er ook wel goed uit ben momenteel nog aan het bekijken.. laatstaan hoe een ring verwarming exact uitzien :)
je hebt die laser ook met buiten uitgang, of heb je die al?
deze is niet met buiten ingang achter zit wel een filter, maar ze is niet zo happy op zibro..heb hem wel ff getest je ruikt het ff maarja, moet wel eerst goed ventileren natuurlijk verder heb ik het niet getest die truma komt wel in aanmerking.
