Wij hebben een Atlas Moonstone, hierop zitten aluminium dakgoten aan 1 kant afgesloten en aan de andere kant gewoon open.
Doordat de dakgoot aan 1 kant open is klettert daar het regenwater naar beneden, het afschot is dus in orde.
Nu zou ik graag aan die kant een regenpijp willen monteren. Mijn vraag is, kan ik deze gewoon vastschroeven aan de caravan, zit dat stevig, moet dat door en door, met een soort draadeind of zit dat vast alleen aan de aluminium buitenbeplating met een parker. Afkitten ook neem ik aan. Ik kom op een hoek uit heeft dat nog extra aandacht nodig? Ik hoor graag alle tips en triks van jullie.
Groet,
Bert.
Atlas Moonstone en regenpijp.
Re: Atlas Moonstone en regenpijp.
En nu de foto.
in de hoeken zit hout, dus als je hem helemaal in de hoek kunt plaatsen heb je vlees genoeg
