Ik weet het niet zeker maar misschien heeft iemand tips/suggesties.
Wij zijn nieuw in stacaravanland. Hebben vorig jaar een gebruikte Atlas Moonstone gekocht. Nu valt het ons op dat recht voor, dus vanaf de keuken kant gezien dat het net lijkt of we iets horen druppen. Zowel aan de binnen kant als de buiten kant en de vloer binnen, voelen niet nat of zacht aan. Het geheel lijkt in ieder geval droog te zijn. Herkent iemand dit? Kan het kwaad? Heeft iemand idee hoe ik misschien nog beter kan zoeken? Of is dit een normaal/bekend verschijnsel.
Ik hoor graag jullie reacties.
Grt. Bert.
Mogelijk lekkage Atlas Moonstone.
Re: Mogelijk lekkage Atlas Moonstone.
Vocht is killing voor hout. Linksom of rechtsom:
1. Stel vast of er uberhaupt lekkage is;
2. Bepaal waar de lekkage is;
3. Bepaal waar vochtophopingen zijn.
Laat een grondige vochtmeting houden bij de verdachte plekken door een dealer die bekend is met de zwakke plekken van jouw caravan.
Of voer deze zelf uit met een "inductieve" vochtmeter.
Zo'n ding werkt niet met pennetjes die je in een wand of vloer moet meppen, maar met een wisselend elektrisch veld tussen twee plaatjes. Afhankelijk van de vochtigheidsgraad kan het wisselende veld makkelijker of moeilijker in stand gehouden worden, wat op haar beurt weer resulteert in een uitlezing. Het werkt snel, en je perforeert jouw caravan niet. Bij metalen balken in de wand krijg je een alarm: want metaal geleidt het wisselende veld als de pest.
Doe het systematisch, en meet ook bij de overgang wand/bodem onder het raam - want water kan vanaf het raam naar beneden sijpelen.
Voor 27 Euro heb je al zo'n geval.
dieseltijger schreef: ↑wo 6 mei 2020 19:31Vocht is killing voor hout. Linksom of rechtsom:
Hallo Dieseltijger,
Bedankt voor de info en tips. Ik ga er naar kijken.
Grt. Bert.
Naast een grondige controle een tip.
We schrokken toen we onze caravan net hadden, ons het apenzuur. Inderdaad, binnen continu tikken regendruppels. Soms meer soms minder, bij droog weer niks.
Wij onze oldtimer alkoof camper heb ik het complete dak moeten vervangen na lekkage, de schrik kun je je voorstellen. Na meten bleek alles droog. Druppen bleef.
Na onderzoek bleek dat er druppels via een strip net even loskwamen van de caravan, en naar beneden vielen. Recht op de uitstekende kunststof bumper. Die is hol en versterkte het geluid.
Pffft, geen probleem dus. Er ligt nu een doekje op de bumper onder de druppende strip. Niet altijd, hangt ook van net iets scheef staan af.
Kijk dus ook naar dit soort versterkers.
Dank je voor de reactie. Ook deze neem ik mee in het onderzoek.Knaus440 schreef: ↑do 7 mei 2020 10:48Naast een grondige controle een tip.
Grt. Bert.
Hebben gelijk aardige ervaringen bij motregen.PIPOOO schreef: ↑do 7 mei 2020 11:16Dank je voor de reactie. Ook deze neem ik mee in het onderzoek.Knaus440 schreef: ↑do 7 mei 2020 10:48Naast een grondige controle een tip.
Grt. Bert.
Druppels die in een regen waterafvoer vallen op een bocht.
Swift Burgundy mobilhome.
Ik heb het gevonden. Door de warmte en later afkoeling gaat de aluminium dakgoot uitzetten/krimpen. Dat is wat het "drup" geluid is. Als ik de dakgoot nl. vasthoud is het over. Er stond bij deze test geen water in de dakgoot. Misschien heeft iemand er iets aan.PIPOOO schreef: ↑wo 6 mei 2020 18:07Hallo,
Grt. Bert.
Grt. Bert.
Bedankt voor de terugkoppeling
