Alternatieve verwarming in stacaravan
Wij plannen de aankoop van een nieuwe stacaravan.
We bekijken welk type verwarming voor ons het beste is.
Het is een camping die open is van eind maart tot half oktober, dus de verwarming hoeft niet echt heel krachtig te zijn.
Een centrale verwarming is dus niet wat we zoeken. Maar we overwegen eventueel een split unit airco te plaatsen of eventueel elektrische radiatoren of iets dergelijks.
De slaapkamers hoeven geen verwarming, enkel de leefruimte en de badkamer.
Wat zijn jullie ervaringen, wat wel of wat niet te doen?
Re: Alternatieve verwarming in stacaravan
Wat is er op de camping beschikbaar, om daar eventueel gebruik van te kunnen maken?
Frans
Frans
Een split unit airco is in wezen een airco...die soms ook wat kan verwarmen.
Nu is dat elektrisch verwarmen... en dat verbruikt nogal veel vermogen.
En elektrische radiatoren.... ook dat zijn wel stroomzuipers hoor..
JE praat dan snel over een paar Kilowatt verbruik per uur.
De stroomrekening zal exploderen bij beide systemen ben ik bang.....
Daarnaast is verwarmen door een airco een erg droge en dus onprettige verwarming.
Erbij.. ok... als hoofdverwarming zou ik nog maar eens goed naar andere mogelijkheden kijken.
Elektrische verwarming zal je zeer duur uitkomen.
In Spanje ken ik een camping waar ze in de stacaravans pelletkachels geïnstalleerd hebben. Zo'n kachel neemt wat plaats in en je moet zelf voor de bevoorrading zorgen.
Ze hebben daar tegelijk airco/verwarming. Die verwarming gaat ook uitstekend (het hangt er maar vanaf hoe groot de weerstand is die je er in laat steken). Maar duur dus in gebruik.
Gas is nog eenvoudigst.
Wij verwarmen onze stacaravan met een ZIBRO uit 2020. Werkt tot op heden prima.
Grt. Bert.
Grt. Bert.
Verwarming door een airco gaat behoudens historische exoten middels een warmtepomp.Chris schreef: ↑za 22 aug 2020 15:33Een split unit airco is in wezen een airco...die soms ook wat kan verwarmen.
Een COP van 2,5 haal je dan al snel. (Dus 1000W opgenomen vermogen levert dan 2500W aan warmte op)
Behalve wanneer ze op de camping bizarre stroomtarieven rekenen is dit goedkoper dan stoken op bijv. gas.
Alleen als het hard gaat vriezen dan zal de COP tot 1 kunnen dalen en dan wordt het net zo duur als een straalkachel / elektrische radiator.
Wanneer een airco koelt dan droogt deze ook de lucht wanneer hij verwarmt dan doe deze dat niet.
I.i.g. hoeft het dan niet. Als het dan droog wordt dan is dan niet anders dan een droge lucht zoals door iedere andere vorm van verwarming.
Een poosje terug heb ik voor een soortgelijke vraag gestaan, zie hier: https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?f=34&t=40946
Ook wij overwogen een split unit airco, maar op basis van de reacties hier toch voorlopig niet gedaan. Maar... zeker nu het de afgelopen weken zo warm was, hebben we besloten om er toch één aan te schaffen. Als het goed is komt hij in september. In eerste instantie naast de gaskachel met ring ventilatie, maar als het echt bevalt dan gaat die er misschien wel uit.
Voordeel voor ons (wij gaan het chalet ook in de winter gebruiken) is dat we via wifi/internet de verwarming al aan kunnen zetten voor we er zijn. Dan is de ergste kou er al af. Bij aankomst kunnen we dan kiezen over we overschakelen naar gas. En in de zomer is het slaap comfort wel wat hoger doordat je de temperatuur kunt terugbrengen.
Uiteraard moet je wel even kijken hoe het met de isolatie is gesteld (dubbel glas, vloer/wand/plafond isolatie). En check de elektra aansluitingen even (split airco vraagt 16A en vereist een geaard stopcontact).
Wij gebruiken al jaren een Zibro thuis.
Of in de schuur, of in het atelier.
Maar ook in de woonkamer als het in voor- en najaar net nog niet koud genoeg is om de houtkachel te stoken.
Bij opstarten ruikt het een minuutje, daarna niks meer.
En wij gebruiken niet eens, de veel te dure, originele brandstof.
Jerrycans vullen wij in België voor €0,55 per liter. €11 voor een volle.
Dit kan ik onderschrijven.Citrorob schreef: ↑ma 24 aug 2020 14:00Verwarming door een airco gaat behoudens historische exoten middels een warmtepomp.Chris schreef: ↑za 22 aug 2020 15:33Een split unit airco is in wezen een airco...die soms ook wat kan verwarmen.
Na de hete zomer van vorig jaar hebben we aico's laten installeren.
Omdat wij ook een best groot stroomoverschot hebben van zonnepanelen, verwarmen we in deze en afgelopen maand, en ook afgelopen winter gedeeltelijk met de lucht-lucht warmtepomp van de airco. Gratis voor niks.
De ontvochtiging werkt niet bij verwarmen. Het straaltje water wat je in de zomer bij de buitenunits ziet is er niet.
Bij echt heel lage temperatuur werkt het minder goed en gebruiken we het ook niet.
Bij relatief weinig stroomverbruik komt er best veel warmte uit.
In ons geval kost die stroom sowieso niks.
Het gasverbruik is dus behoorlijk gedaald.
Niet geheel onbelangrijk met de huidige energieprijzen..
Is dat omdat de geur weg is, of omdat je eraan gewent bent?
Als ik hier de houtkachel stook ruik je die ook in het begin en later niet meer.
Maar als je dan buiten bent geweest en komt binnen met een frisse neus, dan ruik je de houtkachel wel degelijk.
Wat betreft de Zibro, ruiken wij die alleen een minuutje bij het ontsteken.
Daarna echt niet meer.
Niet omdat je er dan aan gewend zou zijn.
De houtkachel ruik je buiten wel. Maar binnen echt niet.
Dan trekt je schoorsteen niet goed.
Wij wonen in het bos. Hebben geen gas. Niet omdat we vooruit lopen maar omdat het te ver van de hoofdleiding is.
Ook geen kabel, geen telefoonlijn, geen riolering en toch hebben we alle hedendaagse gemakken.
Overal zijn oplossingen voor. Ook super internet.
Wij verwarmen met een houtkachel in de woonkamer.
Een pelletkachel in de woonkeuken.
Verder hebben alle ruimtes elektrische radiatoren.
En zoals eerder gezegd in voor- en najaar als het niet echt koud is de zibro.
In de keuken een kleine boiler.
De twee badkamers hebben ieder een grote boiler.
Als we een heel jaar optellen wat we gebruiken:
Kachelhout.
Pellets.
Zibro vloeistof.
2 flessen gas om te koken.
En alle elektra. Licht, warmte en warm water
Dan zijn we gemiddeld €1000, duizend euro, per jaar kwijt.
En dat is een heel stuk minder dan in ons vorige huis met CV in de Randstad.
Oh ja, we hebben géén zonnepanelen omdat het hier een natuurgebied van Natuurmonumenten is.
Ik twijfel zeer of dit alles maar 1000,00 kost.
Vreemd. Ben neutraal qua uitstoot en dat dit.
Even een vraag, hoeveel weken zijn jullie per jaar thuis? En vooral een nogal bepalende factor vooral in de maanden oktober t/m maart .
Ik ken( de) wel personen die draaiden hun hele huishouden voor ongeveer 10.000 euro per jaar. Maar die hadden ook winterverblijf met caravan in Marokko en kochten wanneer een t-shirt of jurkje te vuil werd om nog te wassen er dan maar weer een op de locale markt. En uiteraard met een altijd mild klimaat op zoeken behoef je niet veel aan.
De verbranding is dan simpelweg niet volledig, net als bij het uitzetten, daarom ruik je dat
Ik neem aan dat je mij bedoelt.
De afgelopen drie jaar thuis gebleven.
Onze boerderij verbouwd plus coronajaar maakte dat we alleen af en toe 2 á 3 weken weg waren.
5 Weken Z-Italië. Diverse korte vakanties en weekendjes er even tussenuit.
Maar dan waren er altijd wel familieleden in huis om vakantie te houden.
Deze winter wordt anders, we vertrekken volgende week tot de Kerst naar de zon.
Dan even terug en als het bevalt begin januari tot maart weer weg.
Maar ook dan wordt het huis bewoont door anderen.
Over de opmerking van Micky..
Dat klopt wel, of de kachel trekt niet goed.
Ik heb een houtkachel in mijn ( goed geisoleerde) tuinhuis annex mancave. Je ruikt daar helemaal niets van de kachel.
Ook niet als het deurtje open staat.
Dit weekend waren we bij vrienden met een open haard.
Zelfs daar rook je helemaal niets.
Tot mijn verbazing eigenlijk.
Ik had er zelf ook eentje lang geleden, en kreeg dat niet voor elkaar.
Ik weet nu inmiddels hoe het wel moet.
Toch weer wat geleerd dit weekend..ook over bier..
Maar dat is weer heel wat anders.
Nu doelde ik eigenlijk op de Zibro, maar vwb de haard, zelfde verhaal, bij ons ruik je die ook niet als hij lekker brandt, de pijp moet heet zijn voor de goede trek en als je een nieuwbouwhuis hebt, voldoende ventilatie voor verse lucht, de onze heeft een klep en die trekt het uit de spouwmuur/kruipruimte, je ruikt echt niets
Wij verwarmen met een warmtepomp. Van april tot eind oktober. 400kwh verbruikt.
Daarom schreef ik al direct als antwoord op TFJ :”Dan trekt je schoorsteen niet goed”.
Als je je hele huis potdicht houd dan trekt de schoorsteen ook slecht.
Hij moet ergens z’n zuurstof en trek vandaan halen.
Onze houtkachel ruik je niet.
De pelletkachel in de keuken al helemaal niet, ook de extra uitblaas opening in de hal niet.
Wat je wel ruikt is de houtgestookte hottub buiten.
Grootste fout die enorm veel mensen maken: "het is koud dus we doen alle roosters dicht omdat het tocht en dus geld kost"..........
Schimmel, vocht, beslagen ramen ga zo maar door
Klopt. Onze open haard ging pas stinken als de afzuigkap aanstond.
Verba volant scripta manent
Hobby Premium 495 UL, Mazda CX 5 automaat.
moderne inbouwhaarden halen deze lucht uit de spouwmuur, als de ruit gesloten is, met de ruit open wordt de lucht uit de woonruimte "getrokken"
Moderne woningen hebben dan weer heel veel isolatie in de spouwmuur..
Je moet je realiseren, dat er een pijp van 15 cm doorsnee op een kachel zit, die met een behoorlijke luchtsnelheid lucht uit de kamer zuigt. Met daarbij nog een afzuigkap aan veroorzaakt een tekort aan lucht..en lichte onderduk dus.
Die lucht moet van buiten aangevuld worden. Net als bij elk ander verbrandingstoestel. Verbranding heeft immers zuurstof nodig.
Dat zit er al niet zoveel in lucht..het overgrote deel is stikstof.
Zuurstof is maar een heel klein beetje. Wij mensen kunnen daar ook niet zonder, en verbruiken daar ook heel wat van.
Om trek in de ruimte te voorkomen moet die (koude) lucht zo kort mogelijk bij de kachel uitkomen. (Niet handig als je zelf tussen de koude lucht aanvoer en de kachel zit)
Bij voorkeur net voor of onder de open haard of kachel.
Als er ruimte tussen de isolatie en buitenmuur is kan het soms ook uit de spouw.
Uit de kruipruimte ( indien aanwezig) wordt ook veel gedaan, bij voorkeur met een gesloten geisoleerd kanaal onder de vloer naar buiten.
