O jee..... geen slot... wat dan??
Reizigers
Re: O jee..... geen slot... wat dan??
Bericht door Reizigers » do 22 jul 2021 12:58
@Beginner78
Ik ben even gaan spitten voor je.
Hier is de site van de Nederlandse Sleutel en Sloten Gilde.
https://nssg.nl/leden/
Mail gewoon dat foto’tje naar verschillende leden.
Er moet er heus wel eentje tussen zitten die je kan helpen.
Toen ik nog werkte heb ik deze ook wel geplaatst. Vooral in die blikken loopdeuren in een garagekanteldeur.
Mailen kost niks en is zo gebeurt. En als ze hem hebben vragen om op te sturen.
Succes.
Beginner78
Bericht door Beginner78 » do 22 jul 2021 21:00
Den Adriaan schreef:
do 22 jul 2021 12:15
Een oplegslot is misschien een optie.
Was net wat geweest naar er kan niet in het kunststof geboord worden.
Bericht door deusjevo » do 22 jul 2021 21:03
deusjevo schreef:
do 22 jul 2021 10:47
Fotootje?
Van deur en kozijn maakt het zoveel makkelijker
Beginner78
Bericht door Beginner78 » do 22 jul 2021 21:08
Knaus440 schreef:
do 22 jul 2021 11:52
Bel eens met de stacaravan specialist in Groene Kan. Bij Utrecht.
Als je hem belt met merk en model stacaravan heeft hij waarschijnlijk wel een gebruikte, of nieuwe, liggen!
Of Schaafsma Caravan onderhoud in Assen. Schaafsma zat vroeger zelf in de stacaravans dacht ik.
En anders weet hij misschien een adres.
Mocht De stacaravan specialist het slot hebben, maar niet opsturen, dan wil ik er wel langs gaan en opsturen.
Het is bij mij "om de hoek".
Beide gebeld en naar assen geweest, geen oplossingen...
Beginner78
Bericht door Beginner78 » do 22 jul 2021 21:09
Fotootje?
Bericht door Knaus440 » do 22 jul 2021 21:24
Zo'n slot zit ook in onze willerby.
Raar dat die sloten niet leverbaar zijn.
Welk merk stacaravan heb je?
E.T.
Bericht door E.T. » do 22 jul 2021 21:26
Had je ook contact gehad met Mastermate in Groningen zitten op industrieterrein de Hoop (bij de Marne mosterd), misschien dat ze je oude slot kunnen repareren.
edit:
even lopen zoeken op de site van Mastermate, maar onderstaand zou wellicht kunnen passen/pas gemaakt kunnen worden.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Bericht door deusjevo » do 22 jul 2021 21:51
Gooi hier eens een visje uit, bouwen al heel lang chalets en stacaravans op bestelling.
https://www.duocar.nl/
refram
Bericht door refram » do 22 jul 2021 23:28
Waarschijnlijk hoeft de nieuwe niet net dezelfde te zijn.
Als de afstand center kruk tot center slot verschillend is kun je ook in de caravanstijl dit verschil aanpassen naar onder toe.
Met een beetje handigheid steek je daar een gangbaar slot in met een dekplaat over.
Nissan X Trail 1.6 dig-t met Fendt 515 SGE Bianco Activ.
SBerend
Bericht door SBerend » vr 23 jul 2021 15:00
Gritter in Geesbrug vlakbij Hoogeveen nog een optie. Dit bedrijf bestaat al jaren.
Niels83
Bericht door Niels83 » vr 23 jul 2021 23:48
Misschien gek? Maar bij de sloperijen vragen om een complete deur met slot.
Wat voor materiaal is het?
En wat maakt nu precies dat het niet gemaakt kan worden?
Bij ons in Amersfoort zit er 1 die bijmijn slot aangaf dat het wel heel raar moet lopen wil hij het niet kunnen repareren.
Reizigers
Bericht door Reizigers » za 24 jul 2021 01:30
Wat ik begrepen heb is dat de nachtschoot is doorgezaagd.
Ik heb TS al diverse slotenmaker adressen gegeven.
Zelf zou ik er een smalslot in plaatsen met dezelfde doornmaat 30 of 35mm en dan een grotere (standaard) maat van 92 mm van hart krukgat tot hart cilindergat.
En dan de deur iets aanpassen zodat een iets groter slot past.
Maar ik weet niet of TS daar handig in is.
Zou het wel een stuk makkelijker maken.
Bericht door Ab » za 24 jul 2021 09:49
Als ik niet in Kroatië zat, kon je het slot naar mij opsturen.
Als het gaat om er een nieuwe schoot in te zetten, dan is die best te maken. Of het afgezaagde stukje er weer aanlassen en afwerken.
Stukje staal, frees, en een slijptolletje volstaat om een nieuw passend stukje staal te fabriceren.
Kijk in de buurt eens naar een machinefabriekje met een handige Harry.
Zo moeilijk is het niet.
Beginner78
Bericht door Beginner78 » za 24 jul 2021 13:21
Ik zelf sowieso niet.
Met hulp wellicht.
Maar isxeen aluminium deur, weet niet of het daar in kan?
Ben al naar wel 6 slotenmakers geweest.... niemand die een oplossing ziet.
Beginner78
Bericht door Beginner78 » za 24 jul 2021 13:22
Klinkt hoopgevend.
Wat bedoel je met een machinefabriekje?
E.T.
Bericht door E.T. » za 24 jul 2021 17:03
Dat probeerde ik aan te geven met Mastermate in Groningen, had je daar al geïnformeerd?
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
primera
Bericht door primera » za 24 jul 2021 19:43
En een metalen poort leverancier? Daar zat ook zo'n slot in.
Bericht door Ab » za 24 jul 2021 22:44
Met een machine fabriekje bedoel ik gewoon een vent die een stukje staal op maat kan maken en dat aan het afgezaagde deel kan lassen.
knaapios
Bericht door knaapios » zo 25 jul 2021 00:23
Kijk eens bij Nemef dag en nachtslot pc72 d35 8691/14 dr2 misschien is dit iets.
Hobby 400SF / Powrmover , Hyundai IX35 2.0
Beginner78
Bericht door Beginner78 » zo 25 jul 2021 05:35
Yep, daar liep wel een handige harry rond maar is 4 week op vakantie...
Beginner78
Bericht door Beginner78 » zo 25 jul 2021 05:37
Zoiets dacht ik al dat je dat bedoelde. Maar ja, Google kan daar niet zoveel mee als ik dat als xoekterm gebruik mrgreen.gif
Bericht door Knaus440 » zo 25 jul 2021 08:09
Probeer eens APK en reparatie laswerk Hans Stoot in Assen.
Last ook oldtimers, motorframes etc.
Een bijzonder creatieve lasser die niet in hokjes denkt.
Ik heb oa laswerk aan onze oldtimer
bij hem laten doen. Was wel jaren geleden, en ik ben inmiddels 6 jaar weg uit Assen.
Bericht door Knaus440 » zo 25 jul 2021 08:48
Geen eigen ervaring mee, maar via, via etc: Stevens Smederij Groningen.
henry12
Bericht door henry12 » zo 25 jul 2021 09:19
Plaatst de maten eens van het slot .
Mischien kunnen we je helpen zoeken .
Bericht door Ab » zo 25 jul 2021 10:48
Elk dorp heeft wel een lasbedrijf.
Of een lasser.
Daar zitten er ook best wel wat creatieve bij.
Als je de schoot eruit haalt, en er een stukje aan laat lassen en effe glad af laat werken is je probleem uit de wereld.
Terug naar “Stacaravans”
