O jee..... geen slot... wat dan??
Re: O jee..... geen slot... wat dan??
@Beginner78
Ik ben even gaan spitten voor je.
Hier is de site van de Nederlandse Sleutel en Sloten Gilde.
https://nssg.nl/leden/
Mail gewoon dat foto’tje naar verschillende leden.
Er moet er heus wel eentje tussen zitten die je kan helpen.
Toen ik nog werkte heb ik deze ook wel geplaatst. Vooral in die blikken loopdeuren in een garagekanteldeur.
Mailen kost niks en is zo gebeurt. En als ze hem hebben vragen om op te sturen.
Succes.
Succes.
Was net wat geweest naar er kan niet in het kunststof geboord worden.
Beide gebeld en naar assen geweest, geen oplossingen...Knaus440 schreef: ↑do 22 jul 2021 11:52Bel eens met de stacaravan specialist in Groene Kan. Bij Utrecht.
Als je hem belt met merk en model stacaravan heeft hij waarschijnlijk wel een gebruikte, of nieuwe, liggen!
Of Schaafsma Caravan onderhoud in Assen. Schaafsma zat vroeger zelf in de stacaravans dacht ik.
En anders weet hij misschien een adres.
Mocht De stacaravan specialist het slot hebben, maar niet opsturen, dan wil ik er wel langs gaan en opsturen.
Het is bij mij "om de hoek".
Zo'n slot zit ook in onze willerby.
Raar dat die sloten niet leverbaar zijn.
Welk merk stacaravan heb je?
Had je ook contact gehad met Mastermate in Groningen zitten op industrieterrein de Hoop (bij de Marne mosterd), misschien dat ze je oude slot kunnen repareren.
edit:
even lopen zoeken op de site van Mastermate, maar onderstaand zou wellicht kunnen passen/pas gemaakt kunnen worden.
edit:
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Gooi hier eens een visje uit, bouwen al heel lang chalets en stacaravans op bestelling.
https://www.duocar.nl/
Waarschijnlijk hoeft de nieuwe niet net dezelfde te zijn.
Als de afstand center kruk tot center slot verschillend is kun je ook in de caravanstijl dit verschil aanpassen naar onder toe.
Met een beetje handigheid steek je daar een gangbaar slot in met een dekplaat over.
Gritter in Geesbrug vlakbij Hoogeveen nog een optie. Dit bedrijf bestaat al jaren.
Misschien gek? Maar bij de sloperijen vragen om een complete deur met slot.
Wat voor materiaal is het?
En wat maakt nu precies dat het niet gemaakt kan worden?
Bij ons in Amersfoort zit er 1 die bijmijn slot aangaf dat het wel heel raar moet lopen wil hij het niet kunnen repareren.
Wat ik begrepen heb is dat de nachtschoot is doorgezaagd.
Ik heb TS al diverse slotenmaker adressen gegeven.
Zelf zou ik er een smalslot in plaatsen met dezelfde doornmaat 30 of 35mm en dan een grotere (standaard) maat van 92 mm van hart krukgat tot hart cilindergat.
En dan de deur iets aanpassen zodat een iets groter slot past.
Maar ik weet niet of TS daar handig in is.
Zou het wel een stuk makkelijker maken.
Als ik niet in Kroatië zat, kon je het slot naar mij opsturen.
Als het gaat om er een nieuwe schoot in te zetten, dan is die best te maken. Of het afgezaagde stukje er weer aanlassen en afwerken.
Stukje staal, frees, en een slijptolletje volstaat om een nieuw passend stukje staal te fabriceren.
Kijk in de buurt eens naar een machinefabriekje met een handige Harry.
Zo moeilijk is het niet.
Ik zelf sowieso niet.Reizigers schreef: ↑za 24 jul 2021 01:30
Met hulp wellicht.
Maar isxeen aluminium deur, weet niet of het daar in kan?
Ben al naar wel 6 slotenmakers geweest.... niemand die een oplossing ziet.
Klinkt hoopgevend.Ab schreef: ↑za 24 jul 2021 09:49Als ik niet in Kroatië zat, kon je het slot naar mij opsturen.
Wat bedoel je met een machinefabriekje?
Dat probeerde ik aan te geven met Mastermate in Groningen, had je daar al geïnformeerd?
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
En een metalen poort leverancier? Daar zat ook zo'n slot in.
Met een machine fabriekje bedoel ik gewoon een vent die een stukje staal op maat kan maken en dat aan het afgezaagde deel kan lassen.
Een fluitje van een cent..
Kijk eens bij Nemef dag en nachtslot pc72 d35 8691/14 dr2 misschien is dit iets.
Hobby 400SF / Powrmover , Hyundai IX35 2.0
Zoiets dacht ik al dat je dat bedoelde. Maar ja, Google kan daar niet zoveel mee als ik dat als xoekterm gebruik
Probeer eens APK en reparatie laswerk Hans Stoot in Assen.
Last ook oldtimers, motorframes etc.
Een bijzonder creatieve lasser die niet in hokjes denkt.
Ik heb oa laswerk aan onze oldtimer
bij hem laten doen. Was wel jaren geleden, en ik ben inmiddels 6 jaar weg uit Assen.
Geen eigen ervaring mee, maar via, via etc: Stevens Smederij Groningen.
Plaatst de maten eens van het slot .
Mischien kunnen we je helpen zoeken .
Elk dorp heeft wel een lasbedrijf.Beginner78 schreef: ↑zo 25 jul 2021 05:37Zoiets dacht ik al dat je dat bedoelde. Maar ja, Google kan daar niet zoveel mee als ik dat als xoekterm gebruik
Of een lasser.
Daar zitten er ook best wel wat creatieve bij.
Als je de schoot eruit haalt, en er een stukje aan laat lassen en effe glad af laat werken is je probleem uit de wereld.
