Weer een vraag van deze stacaravan amateur.
Onze caravan heeft alleen maar van die uitzet ramen.
Bestaan daar horren voor ?
Of hou ik de muggen buiten ? Ramen dicht houden heb ik zelf al bedacht ;-)
Alvast bedankt en groet
Albert
raamhorrren
Re: raamhorrren
Mischien zelf een frame maken met muggengaas ? En dan met draaihaakjes monteren zodat die weer eraf kan
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Re: raamhorrren
Misschien is deze insectenhor te gebruiken.
Maar als het wat mag kosten dan is een passende combirollo een oplossing.
Re: raamhorrren
Jouw probleem is niet caravan specifiek toch? Een huis met uitzetramen heeft ook horren nodig.
Oftewel; kijk eens in de bouwmarkt welke oplossing je het meest aanspreekt en pas die oplossing toe op de caravan.
Wij hebben het opgelost door kunststof horengaas onder de naaimachine met een zoom te vestevigen en daarna in elke hoek een oogje geslagen. Dat oogje past exact om een schroef in het kozijn en zo hangt het "strak" voor het raam.
Re: raamhorrren
Ik denk dat ik aan het knutselen ga met een voorzethor.
bedankt voor de reacties en groet
Albert
Albert
