Hoe onderkant/zijkant dichtmaken?
Hallo,
Weer eens een vraagje van mij. Allereerst wat ik precies wil weten. Het gaat dus niet om de bodem van de caravan maar de zijkant van de caravan.
Nu is dat bij ons bekleed met watervast multi/triplex. We willen dat vervangen. Hoe en met wat hangt af van de tips die ik hoop te ontvangen.
Wat ik me nu al afvraag, hoe plaats je paaltjes aan de zijkant/onderkant van de caravan om b.v. nieuw materiaal op te bevestigen je kan ze nl. niet met een hamer er in slaan omdat je dan tegen de onderkant van de caravan aan zit er is geen ruimte. Ik neem aan dat er een soort raamwerk gemaakt moet worden?
Ik hoor graag jullie tips en trics.
Groet,
Bert.
Groet,
Bert.
Re: Hoe onderkant/zijkant dichtmaken?
Bedoel je dat je de ruimte tussen stacaravan en grond dicht wilt maken?
Ik neem aan, dat het multiplex nu ook ergens op bevestigd zit.
Mogelijk kan je daar gebruik van maken.
Een andere optie is het multiplex bekleden met bijv. gezette platen uit gegalvaniseerd staal met plastisol coating.
Oke, duidelijk.
Bij onze stacaravan heb ik een houten frame gemaakt, en die met schroeven bevestigd in de balkjes onderkant vloer/bodem.
We hebben een houten dragende vloer met balken onder de vloer, ook aan de zijkant.
In dat frame heb ik isolatie platen sluitend verwerkt.
En vervolgens afgewerkt met soort van damwand profiel voor daken, ook van aluminium.
En is vele RAL kleuren leverbaar.
Dus aansluitend gekocht bij de buitenkant van onze Willerby.
Damwand profiel plaat is stalen plaat van 1 1/2 mm dik.
Met een elektrische knabbelschaar kun je dit uitstekend bewerken in de vorm die je wilt.
Bij het dichtmaken onder de stacaravan zijn enkele dingen van belang:
Zorg dat er altijd ventilatie is onder de stacaravan, dmv roostertjes oid.
Zorg ook dat je een opening maakt voor kunnen bereiken kranen, aansluitpunten gas en elektriciteit,
onder de stacaravan. Ergens dus een luik om onder de stacaravan te kunnen komen.
Of je moet alles van binnenuit kunnen bereiken.
Met bv een zgn "mangat" in de vloer. Ook gewoon een luikje dus!
Die damwand profielen vindt je op internet, marktplaats, vaak als restpartijen van 2,3 of 4 platen van 122cm bij 244cm.
Of andere maten uiteraard. Hoeft niet duur te zijn.
Mocht je een goede elektrische knabbelschaar zoeken, de mijne is te koop. Ben klaar met onze wanden.
Kleine correctie..die damwandprofielplaten zijn maar 0,6 of 0,8 mm dik. Het staal bedoel ik.
De plaat waar ik het effe terug over had is dezelfde plaat, alleen niet gevormd tot damwand.
Het wordt gebruikt voor zetwerk om damwandprofielplaat af te werken.
De damwandprofielplaten zijn 1060 mm breed meestal, en variëren enorm in lengte.
De laatste die ik gebruikt heb waren 15,5 mtr lang.
Restpartijtjes kunnen elke denkbare maat hebben.
Je huidige "dichte zij/onderkant" zit toch ook ergens op/aan bevestigt, kun je dat niet hergebruiken?
Zo niet. Ik heb bij ons onder aan de caravan houten latjes gemaakt, waar ik sandwich panelen aan heb geschroefd. Op marktplaats wat delen uit een restpartij gekocht en deze op maat gemaakt. Sandwichpanelen zijn platen van 2 laagjes dun staal met daartussen een paar centimeter isolatiemateriaal. Deze panelen zijn met en zonder profiel te vinden en in meerdere kleuren.
Bij ons dus geen sprake van een raamwerk, de platen "hangen" onderaan het chalet. Onderaan paar cm de grond in en stuk of 12 ventilatieroosters er in gemaakt. Bevalt tot nu toe uitstekend.
Knaus440 schreef: ↑vr 1 jan 2021 16:51Oke, duidelijk.
Hartelijk dank voor je reactie. Ik ga het e.e.a. overdenken.
Grt. Bert.
Sandwich panelen zijn inderdaad een veel betere optie.
Dan heb je meteen goede isolatie, en ook stevigheid.
Het op maat zagen gaat uitstekend met een cirkelzaag.
Je moet er wel een speciaal blad in zetten, met kleine geharde tandjes.
Zoek wel op wandpanelen.
Die zijn aan beide kanten relatief vlak, in tegenstelling tot dakpanelen.
B.keus panelen van 5 of 6 cm dik koop je al voor ca € 15 per m2.
Buddo, ik heb de bovenste latjes van het framewerk inderdaad ook onder de stacaravan bevestigd. In de balkjes die er al zaten.
Vergeet niet in de sandwich panelen ook roosters te maken voor enige ventilatie onder de stacaravan.
Uiteraard, zoals boven geschreven hebben wij er zo uit mijn hoofd 12. En 2 serviceluiken, 1 waar gas en elektra zijn aangesloten en 1 bij wateraansluiting (met hoofdkraan en watermeter). We kunnen overal bij.
Wij kozen voor gladde/egale sandwich panelen en hebben die gezaagd met een speciaal zaagblad voor sandwich panelen. Maakt veel lawaai (oorbescherming) maar vliegt er doorheen. In 1 weekend zat alles er onder.
Vergeet ook vol-gelaatsbescherming niet..
Of minstens een heel goede veiligheidsbril.
