Tijdens het rijden eraf gevallen. Bij thuiskomst kwamen we er achter. Contact gezocht met Kip in Hoogeveen maar zij hadden dit niet meer. Dus de zoektocht kan nu echt beginnen. Misschien zijn jullie beter op de hoogte waar afgeschreven caravans hun laatste onderdelen achterlaten. Het gaat om een Kip 37 KK uit 1998 met hefdak. Zal een paar foto's erbij doen van het gezochte onderdeel. Op foto 1 zat hij, de kitresten zitten er nog op. Foto 2 is van de andere kant waar de raamplaat nog op zit.
Alle tips zijn welkom. Nb. Rechts is vanaf de dissel gezien.
Rechter raamplaat
Re: Rechter raamplaat
ww trading in Brummen?
Fendt Saphir 490 TF, Truma SE-R, Toyota Avensis 1.8 vvti cvt 2011
Dank je voor de tip ww trading en budget caravans in Leeuwarden heb ik al aangeschreven.
2 waarschijnlijk denkbeeldige oplossingen:
1/ Indien je het ding niet meer kunt vinden... Kitranden verwijderen en goed waxen. Hetzelfde met de andere kant...
2/ Indien de rit niet te ver was en het niet langs auto(snel)wegen was, overdoen met de fiets en goed in de kant kijken of je de plaat toevallig ziet liggen en niet beschadigd is... Met wat geluk is die er af gevallen tijdens het laatste trajectje naar huis (nog niet zo lang geleden heb ik me rot gespeurd langs een laatste fietstraject van mijn ega waar die aan een brug een kapotte versnellingskabel kreeg, bleek het aanhechtingsvijsje/moertje kwijt te zijn maar na veel zoeken langs het traject lag het gewoon ergens op onze oprit, kost 50€Cent oid aan kabeltje)
Optie 1 lijkt me het meest voor de hand liggend. Optie 2 is een paar honderd kilometer op snelwegen. Komt te vervallen.
Vermoedelijk zal het wel een raamplaat blijven aan 1 kant. Je ziet het niet veel en ik denk dat het ook geen onderdeel is waar de caravanslopers direct aan denken als ze aan het demonteren zijn. Demontage kan de plaat ook kapot maken door alle kit die er achter zit. Moet je ook nog toevallig dit exemplaar binnen krijgen.
