Lange handgreep breekt af in hoek keukenblok Fendt 515
Instructieboekje nodig? Reisgenoten gezocht? Plaats hier je oproep.
Dijkie
Bericht door Dijkie » do 3 nov 2016 21:59
Ik zou graag willen weten of er meer mensen zijn waarbij de lange handgreep door het verend open en dicht doen in de hoek op een gegeven moment afbreekt.
Fendt Tendenza 515 van 2014
BertJan
Re: Lange handgreep breekt af in hoek keukenblok Fendt 515
Bericht door BertJan » do 3 nov 2016 22:33
Dit is een metalen handgreep, die kan niet zo maar breken daar moet wat geks gebeurt zijn.
Dijkie
Bericht door Dijkie » vr 4 nov 2016 09:15
Doordat het een dunne lange handgreep is en je trekt de la open zit er beweging in de greep, dit gebeurd ook als men hem dicht doet.
Die beweging richt zich op de zwakke plekken, in dit geval de hoeken, daar zijn de verstevigde zijkanten weggehaald om hem 90 graden om te kunnen zetten, als men maar genoeg de lade open en dicht doet is het op een gegeven moment blijkbaar over en breekt die precies in de hoek zonder geweld overigens.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 4 nov 2016 10:05
Ik begrijp niet welke hadgreep jij bedoelt.
Wellicht is het ook handig om aan te geven welke uitvoering het betreft. (Saphir, Tendenzo, Bianco etc.)
Niet alle uitvoeringen hebben dezelfde handgrepen
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 4 nov 2016 10:54
Dijkie schreef: Fendt Tendenza 515 van 2014
Ik heb een foto van dit model gezocht en begrijp het "verend opendoen" niet zo goed. Het ziet eruit als een vaste handgreep, afbreken zou niet moeten kunnen. Het slot zit niet in de greep verwerkt en is apart.
Dijkie
Bericht door Dijkie » vr 4 nov 2016 11:55
Fendt Tendenza 515 sg. 2014
koning
Bericht door koning » vr 4 nov 2016 12:47
Hey, Dijkie, is het dus een greep van de lade? kun je nog een foto toevoegen van het afgebroken stuk?
Dijkie
Bericht door Dijkie » vr 4 nov 2016 13:03
Ik heb hem met duktape geplakt om hem nog temkunnen gebruiken.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 4 nov 2016 13:21
Daphne schreef:RE.gif knipoog.gif
:oops: :oops: :oops:
Het is me nu wel een beetje duidelijk.
Even vergeleken met onze Opal.
Naar mijn mening geheel uit metaal vervaardigde handgrepen waarin van binnenuit een schroefje gedraaid is.
Vreemd dat zoiets kennelijk makkelijk kapot gaat.
@Daphne, met dat verend zal bedoeld worden dat het lades zijn die zich op het eind vanzelf dicht trekken. Dat houdt in dat je bij opening even een korte weerstand moet overwinnen maar die is niet dermate groot dat daar een handgreep onder bezwijkt, lijkt mij.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 4 nov 2016 13:34
Dat lijkt mij ook niet. Volgens mij heb je van de softclose geen last met openen. (Nooit iets van gemerkt in onze caravan)
Citrorob
Bericht door Citrorob » vr 4 nov 2016 13:39
Ik heb het idee dat het kunststof is met een metaallaagje.
Volledig metalen handgrepen van deze maat gaan qua gewicht waarschijnlijk over de kg per stuk.
Dat wil je niet in een caravan hebben.
Bericht door Ab » vr 4 nov 2016 13:40
Ik denk dat met verend bedoeld wordt dat de handgreep wat doorbuigt als je die in het midden vastpakt en daar aan trekt en duwt.
Je krijgt dan materiaal moeheid in de hoeken waardoor die afbreken.
De handgrepen zijn van een geanodiseerde alluminiumlegering.
Mogelijk een gietfout in de hoek.
Lijkt me garantie.
Dijkie
Bericht door Dijkie » vr 4 nov 2016 13:44
Wij zijn een ouder rustig stel wat niet hart aan de lade trekt, daar wij de helft van het jaar met de caravan weg zijn en de bovenste besteklade het meest gebruikt wordt denk ik dat het een kwestie van tijd is.
Let maar eens op dat als je de lade opentrekt het handgreep wat beweegt, dat is uiteindelijk het hoekje funest geworden.
Bericht door Ab » vr 4 nov 2016 13:48
Als je bang bent voor breuk, is de oplossing de handgreep niet in het midden vast te pakken.
Hoewel dat wel gewoon zou moeten kunnen.
Als je aan een zijkant trekt zal het niet buigen.
Maar sowieso is het een konstruktiefout als het zoveel buigt.
Garantie dus.
Dijkie
Bericht door Dijkie » vr 4 nov 2016 13:51
Dat denk ik ook, ik ga het proberen bij mijn dealer. Dank daarvoor.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 4 nov 2016 18:01
Wellicht bij jouw caravan niet, maar in de Fendt voel je wel duidelijk een "zwaar punt" waar je de lade overheen moet trekken.
Maar nogmaals, niet in die mate dat je daar een handgreep mee naar zijn grootje helpt.
Ik heb het nog even geprobeerd, maar ook die lange handgrepen zijn zo stug dat je de lade behoorlijk tegen moet houden als je de greep enkele mm. uit zijn oorspronkelijke vorm wilt trekken. Bij normaal openen zal de vervorming in tienden van mm. moeten worden uitgedrukt whistle.gif
Je voelt duidelijk dat alle delen van de handgreep van metaal zijn omdat ze "koud" aanvoelen.
Waarschijnlijk zoals Ab al aangeeft, van aluminium. Een magneetje houdt niet op het lange geborstelde deel maar heeft wel de neiging om aan de "verchroomde" zijstukjes te hangen.
Dat kan natuurlijk ook omdat daar een stalen schroefje in zit.
Mij lijkt dan ook dat die greep van TS een miskleun is die waarschijnlijk nooit helemaal goed is geweest.
In onze caravan zitten ze alle 3 na 3.5 jaar matig gebruik nog stevig vast. thumbup.gif
Terug naar “Ik zoek...”
