Caravan beginner
Re: Caravan beginner
Wij kochten een nog oudere van 35 jaar oud.
Kind van toen 3 en 3 maanden. Nu 2,5 en 5.
Vocht is iets wat lastig is te herstellen veel geld of ellende kost.
Maar ook de gewone standaard dingen, wij waren eerst bijna 1000 euro kwijt aan onderhoud dat was niet verwacht, nwe banden, nwe oploopremdemper etc.
Bij de volgende keuring bleken er scheuren in het frame te zitten.
Mijn advies doe een aankoop keuring, dan weet je ongeveer wat er moet gebeuren.
Als je in NL woont is het advies om 2 jaarlijks een onderhoudsbeurt te doen die soms ook keuring wordt genoemd. Deze kost ca 100 euro als er niks mee is. Wat de te verwachten kosten zijn is ook afhankelijk van hoe handig je bent. Gasslangen vervangen bijvoorbeeld kun je prima zelf, de waterslang vervangen als ze niet regelmatig zijn gespoeld is ook makkelijk Maar kan best wat werk zijn, dus duur om te laten doen.
De remmen ed is wat specialistische, sommige kunnen dat heel goed zelf andere lijven er beter vanaf.
Als ik een andere caravan zou kopen zou ik er sowieso nieuwe banden onder zetten, ongeacht hoe oud ze zijn. Je weet nooit of er een stoeprand ofzo is geraakt waardoor er een karkasbreuk kan ontstaan. Een setje banden kost.minder dan 150 euro dus dat kost je de kop niet. Geldt ook voor de remmen en de oploopdemper. Direct nieuw erop. Niet mee gaan sukkelen.
Verder zou ik meer letten op de staat van de caravan dan op de leeftijd. Je hebt meer aan een goeie oude dan aan een nieuwe slechte.
Goed letten op vocht. Vochtproblemen zijn moeilijk te verhelpen en is veel werk. En luister naar je onderbuikgevoel. Lijkt iets te mooi om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo.
Caravan beginner
Doe je dat ook met een auto? Direct nieuwe banden en remmen...
Ik zou dan ook nooit een auto durven huren of lenen, wie weet hebben ze ooit een stoeprand geraakt...
Dat is natuurlijk geen vergelijk. Bij een auto merk je direct als de boel niet goed remt of als de wielen onrond zijn. Bij een caravan is dat maar zeer de vraag, zeker als je een beginnend caravanner bent. Daarbij zijn de kosten voor vervanging bij een caravan relatief gering. Een caravanband kost 6 tientjes, de banden op mijn auto een veelvoud ervan. Ik ga voor 120 euro inderdaad liever voor zekerheid.
Toen ik mijn caravan kreeg heb ik alles vervangen. Wiellagers, remmerij, banden, oploopdemper en frictiecups. Ik wil de boel gewoon goed voor elkaar hebben.
Mijn auto wielen zijn vaak on-rond, even rijden en ze zijn weer perfect.
Persoonlijk vindt ik dat overdreven, maar het is je goed recht om zoiets te doen voor je gemoedsrust.
Als je als koper twijfelt over banden, remmen, oploopdemper en frictiecups zou je een Bovag onderstel onderhoudsbeurt kunnen laten uitvoeren. Dan wordt alleen het onderstel van de caravan gecontroleerd en eventuele gebreken hersteld. Is ook nog eens een stuk goedkoper dan de caravan onderhoudsbeurt. Dat doe ik al jaren want een lampje, pomp, kraan en gasslangen op tijd vervangen kan ik zelf wel verwisselen als dat nodig is.
Een voor een Bovag onderstel onderhoudsbeurt hoef je niet naar een caravan dealer te gaan, dat kan bij iedere aanhangwagen herstel bedrijf zijn, mits deze is aangesloten bij de Bovag.
Vind het ook wat overdreven. Bij het meeste kun je het ook gewoon controleren.
Lagers, remmerij, verlichting e.d. is ook geen rocket science.
Bijna iedereen met wat sleutelervaring en minstens 1 rechterhand kan dat zelf ook.
Een caravan is een heel simpel ding, bestaande uit een as met wielen, met een vloertje erop, en nog een soort hok erop van wat hout en alluminium, met wat deurtjes, kastjes, en nog wat ander geneuzel.
Niks moeilijks aan.
Ok..ik overdrijf misschien ook een beetje.
Niks moeilijks aan.
Wij hebben een Hobby uit 98, 400KB, die kan qua gewicht, want is bij ons terug gekeurd tot max 1250 kg. Eerlijk gezegd, ik schat dat er meer in mee gaat dan die 1250 kg totaal. Als ik een ongeluk krijg, gaan ze de puinhopen dan ook alles wegen? (niet te controleren namelijk) technisch mag de caravan meer hebben, dus een eventueel positief weegmoment, dat zij zo, maak m zo licht mogelijk.
Mogelijkheid bestaat dus om het gewicht van de caravan op papier aan te passen, dat zit hem dus in het laadvermogen van de caravan. Anyway, ik schat in dat jouw auto ook niet zo groot is? Zware dingen moet je sowieso altijd in de auto vervoeren, dus wellicht dat er nog een mouw aan te pasen valt. (dakkoffer bijv)
Verder is hier al vanalles geroepen over waar je op moet letten.
Als je weinig verstand ervan hebt, en je ziet een leuke bij een particulier ga dan gewoon naar een dealer, die willen tegen betaling vaak wel een aankoopkeuring doen (dat kan je veel ellende besparen) ik had de gok genomen door dat niet te doen, was er vrij zeker van en zelf de hele caravan goed geïnspecteerd, redelijk recent onderhoud, nette mensen (kan je je ook in vergissen natuurlijk) bij mij geen gekke dingen aan het licht gekomen bij onderhoudsbeurt dit jaar.
https://www.marktplaats.nl/a/caravans-e ... ousPage=lr
zoiets hebben wij (alleen dan door ons opgefrist interieur) caravans zijn prima rond die leeftijd, alleen koelkast wt minder, dus neem een extra koelbox mee (sowieso is de standaard koelkast te klein voor een gezin)
Overigens als je auto 1200 kg mag trekken, is dat direct de max, ik weet niet wat het eigen gewicht is? de auto van ons weegt 1200 kg, octavia 3 station en mag 1500 kg trekken. Maar als je auto erg licht is, moet je niet het maximale willen trekken. Weegt hij 1200kg of meer, kan je wel een caravan tot 1200 kg laadvermogen zoeken.
laatste tip, onze kids zijn 2 en 5 en slapen in een stapelbed, dat is best prettig, alleen geen zitruimte, maar wij zitten altijd in de voortent en kamperen 2 weken in de zomer en willen dit jaar wel weg met mooie weekendjes en feestdagen. Het is ook maar net waar naartoe je op vakantie wilt en welke eisen je stelt.
Wij hebben een Ford C-max volgens mij is de massa rijklaar 1390 kg en max 1900kg. wij hebben ook een dakkoffer dus in principe kan er wel van alles in de auto mee. Over de indeling twijfelen we wel een beetje. Aan de ene kant lijkt een stapelbed wel handig, maar die hebben ook een bepaald gewicht wat er in mag en hoe lang blijven de kinderen erin slapen of willen ze toch liever in een eigen tentje later. Dat is wel iets wat we lastig vinden.
bezit een Vouwwagen Roadmaster Family S
Nou ja, als je een caravan van 20 jaar oud koopt, ik weet niet hoe snel je denkt dat je kinderen in een eigen tentje willen? Maar voorlopig denk ik dat ze toch nog wel binnen slapen.
Als het jullie eerste caravan is en sowieso nog niet echt weten wat je wil kan je altijd eerste een paar jaar gaan huren. Of wil je dat niet koop je gewoon wat je nu fijn lijkt, mocht het niks zijn of je toch een andere layout fijner vinden kan je altijd nog voor een andere kijken. Op een caravan van 20 jaar oud schrijf je niet meer mega af dus das best te doen.
