Bouwjaar 2000-2006 met bed >1.45m?
Voor adviezen over merken en indelingen en alle andere zaken die niet over één bepaald merk gaan.
Hobbyfan
Bericht door Hobbyfan » di 22 dec 2020 12:45
Wij zijn op zoek naar een kleinere caravan (max. opbouwlengte +/- 5.00m) met een bouwjaar vanaf ongeveer 2000 tot ongeveer 2006 (max. €8500) met een bed dat minimaal 1.45m. breed is.
Liefst indeling met Frans bed (zijn die er in die breedte?) of met treinzit en dwarsbed/zit.
Een vast bed is geen must, 2x zitje waarbij we er één om kunnen bouwen naar een vast bed is ook prima.
De caravan moet wel 2.30m. breed zijn.
Wie kent er caravanmerken/-types met een wat breder bed?
Mazda CX-5 GT-M Automaat (2014) met een Hobby 560 UL Excellent (2011)
Beheerder
Re: Bouwjaar 2000-2006 met bed >1.45m?
Bericht door Hobby Linka » di 22 dec 2020 14:50
Reactieopvoorgaandebericht
Hobby 460Ufe.
JanP
Bericht door JanP » di 22 dec 2020 15:06
Dit formaat dus.
Hobbyfan
Bericht door Hobbyfan » di 22 dec 2020 19:15
Hobby Linka (en JanP, dat is ook een Ufe, toch?) het Franse bed van de Hobby 460 en 495 is toch maar 1.37m?
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » di 22 dec 2020 19:46
Ik schreef inderdaad 460 Ufe. knipoog
Ik heb even in de handleiding gekeken maar daar staan geen bed maten in.
Ik heb wel een link gevonden met alle brochures van 1980 - 2021. Het zijn gescande bladen, dus niet alle info is goed te lezen.
Volgens de folder van de 460 Ufe uit 2006 is de bed maat (Frans bed) 198 x 138 cm. (pagina 53) De caravan zelf is 220 cm breed. iets smaller dan waar je naar opzoek bent.
JanP
Bericht door JanP » di 22 dec 2020 23:34
Die van ons is een Hobby 460 De Luxe UFE.
Bed maat voor 198x138/111
Bed maat achter 195x141/131
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 23 dec 2020 10:01
De rechter dinette van de Kip GreyLine 47 TRZ modeljaar 2002/2003/2004 levert een bed op van 150 x209. En dan kan je de rondzit nog gewoon gebruiken.
Andere optie is de GreyLine 47 TLB, die heeft een bed van 196 x 209. Groter kan je het bijna niet krijgen.
Ook de GreyLine 44TTZ (met treinzit) heeft een bed van 150 x209.
Breedte van deze modellen is 2,29.
https://www.caravans.nl/kip/kip-celebra ... 00251.html
Hobbyfan
Bericht door Hobbyfan » wo 23 dec 2020 13:08
@Hobby Linka; ik zag dat het een UFe is, mijn vraag was voor JanP :wink:
Het Franse bed van de UFe is dus idd maar 1.38 (ik dacht 1.37)
Wij hebben zelf een 495 UFe van 2003 gehad, dit bed vonden wij wat te smal.
Bedankt voor de link, maar ik had de Hobby brochures zelf al gevonden. Ik maak er ook veelvuldig gebruik van thumbup.gif
De breedte van de Hobby is volgens mij (en de brochures) 2.30, dat is dus prima.
@JanP; helaas is het bed van de 460 en 495 UFe net wat te smal dus, wat ons betreft..
@doubleyou; bedankt, ik zal er naar gaan kijken.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » do 24 dec 2020 08:09
Een Eriba 465 (Type Living, Nova en Sporting) heeft een Frans bed met een matrasbreedte van 1.47m, de ruimte is 1.50m breed. Het verschil met het Franse bed in de huidige caravan (Knaus) is 10 cm. Een merkbaar verschil.
RichTrip
Bericht door RichTrip » do 24 dec 2020 08:55
doubleyou schreef:De rechter dinette van de Kip GreyLine 47 TRZ modeljaar 2002/2003/2004 levert een bed op van 150 x209. En dan kan je de rondzit nog gewoon gebruiken.
Wij hebben deze indeling, die bevalt perfect. Voorin twee lattenbodems en een matras+topper van 140x200cm. 140cm lijkt smal, maar aan de keuken zijde heb je 10cm loze ruimte en aan de voorkant, onder het raam, een brede vensterbank.
Je zit dus nooit ingeklemd tussen de zijwand of toilet ruimte en dat is een groot voordeel, het voelt veel minder krap. Juist dat laatste is vaak wel het geval bij een Frans bed.
Overigens, modeljaar 2002 en 2003 (de onze) is 220cm breed. Modeljaar 2004 (met de gescheiden/dubbele voorruit) is 230cm breed.
doubleyou
Bericht door doubleyou » do 24 dec 2020 12:22
TS wil juist een bed dat breder is dan 140 dus dan zijn 2 lattenbodems met een matras van 140 niet de oplossing :).
Ik begrijp even niet waarom jouw bed minder krap zou voelen dan een Frans bed. Bij jou zit aan 1 kant toch ook de toiletruimte en aan de andere kan de keuken en is je bed aan 3 kanten afgesloten? Voor mij is de optie van een dwars bed juist afgevallen omdat de uitstap zo smal en in het midden is.
Ik keek bij de 47 TLB, die is wel 10 cm breder.
RichTrip
Bericht door RichTrip » do 24 dec 2020 13:04
Tussen de toilet ruimte en ook aan de keuken zijde zit nog een smal open stuk. De lattenbodems liggen op de banken, dus vandaar dat je ongeveer 150cm ruimte hebt met een matras van 140cm. In principe zou ik ook een matras van 150cm kunnen plaatsen die dan inderdaad tegen de toilet ruimte en de koelkast aan komt te liggen.
Ik heb geen last van de smalle uitstap. Ik lig aan de uitstap kant, mijn vrouw hoeft er vrijwel nooit 's nachts uit.
Het gaat me ook niet om de persoonlijke voorkeuren, maar met een Frans bed zit je echt ingeklemd, dat is een gegeven. Je alleen blind staren op de kille cijfers kan dus verkeerd uitpakken. Een Frans bed van 140cm is dan ook echt maar 140cm breed.
PS. de 47 TLB heeft wel een potentieel breder bed, maar dan hou je alleen een treinzit over om te zitten. Wij hebben een ruime rondzit. Maar als het brede bed de grootste vereiste is, dan is een 47 TLB de ideale keuze!
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » do 24 dec 2020 13:08
Dat hangt echt van de indeling af. Ons Franse bed is aan twee kanten bijna helemaal open. Alleen aan de raamkant en hoofdeinde is het dicht.
doubleyou
Bericht door doubleyou » do 24 dec 2020 18:22
In mijn Avento is er aan de onderkant van het bed, aan de keukenzijde dus, ook nog een stuk open. Bij een Kip met een Frans bed is dat niet het geval. En dat haalt al een deel van het uitstapvoordeel weg. Ik heb ook 2 ramen en als er geen raam aan de voor of achterzijde zit voelt dat ook al weer anders.
Het is zeker niet zo dat het een gegeven is dat een in de lengte geplaatst vast bed "ïngeklemd" is. Dat is namelijk bij veel vaste dwars geplaatste bedden ook het geval. En dat is bijna altijd ook een bed van 140 breed. Ik denk dat we het hier over gevoel, voorkeur en eigen ervaring hebben :).
Maar goed, ik denk dat dit een gevalletje "Let's agree to disagree" is ;).
Back on topic: TS is op zoek naar een bed dat breder is dan 140. Dat wordt lastig zoeken. Een vast in de lengte geplaatst bed is altijd 140 of smaller bij een breedte van 230. De meeste vaste dwargeplaaste bedden zijn 140 (en soms 130). Op www.oldiecarvan.de nog wat recente folders van TEC gevonden: de 480 HD uit 2005 heeft een dwarsbed voor van 150 x 193. Dat is wel wat kort :). Verder dan bovenstaande Kippen en de door Daphne genoemde Eriba kom ik ook niet.
Het zal zoeken zijn naar een caravan met 2 dinettes waarvan er 1 breder is dan 140 zodat je daar een groot bed van kan maken. Er zit niet veel anders op dan heel veel caravans online bekijken en dan erop af met een rolmaat :). Oudere caravanfolders (2000-2006) zijn alleen online te vinden van Kip, Avento en Hobby. En bij Hobby zijn er volgens mij geen modellen onder de 5 meter met een bed breder dan 140. Van het in de jaren 70 en 80 zo populaire tweetafelmodel is nu waarschijnlijk ook niet veel aanbod. Bij Kip zijn er bijna geen 47 TRZ's te vinden en volop modellen met een vast bed.
BertJan
Bericht door BertJan » do 24 dec 2020 19:43
een wagen met 2 aparte bedden, lattenbodem ertussen maken of 2 nieuwe lattenbodems en matrassen en je hebt een bed van 2x2
Bericht door Chris » do 24 dec 2020 20:53
Zoals de onze??
Bed of 2x 85 x 200 cm ( mijn kant zelfs 210 cm, of met middenstuk ertussen 215 x 200-210.
Middendeel is een latten-rolbodem die je uit het kastje trekt en een stuk extra matras middenin.
Het geheel sluit volledig aan tot 1 groot bed.
Terug naar “Algemene caravan informatie”
