TEC Travel King 510 KL
Goedemiddag,
Nadat ik mij net heb voorgesteld nu gelijk een vraag, wij zijn opzoek naar een tweedehands caravan en nou kwamen wij een TEC Travel King 510 530 KL tegen.
Het is een indeling met een rondzit en 2 losse bedden die tot 1 groot bed gemaakt kunnen worden. Dit lijkt ons toch ook wel ideaal aangezien de kids ook nog wel eens bij ons in bed belanden en ik een 140 bed toch ook wel aan de kleine kant vind. Wat zijn jullie ervaringen met een TEC uit 2007? Zijn er dingen waar wij op moeten letten qua gebreken omdat hij natuurlijk al wat ouder is. Ik zag hier ook in de buurt een Knaus sudwind met dezelfde indeling als de TEC. Is het ene merk nog bepaald beter dan het andere merk of is het vergelijkbaar?
Ik heb ook zitten denken aan een caravan met stapelbed, frans bed en een zitje, maar deze vind ik eigenlijk gewoon te prijzig voor de paar keren dat wij hem per jaar zullen gebruiken. Daarnaast als kinderen ouder worden zullen ze toch ook in een tentje o.i.d gaan slapen en dan vind ik het zonde van de ruimte.
Alvast bedankt voor de informatie.
Re: TEC Travel King 510 KL
Een TEC is zeker geen slechte caravan.
Komt zeker uit het betere segment van caravans.
Hier in de wijk staat er ook een uit die serie en ik ken de eigenaar ervan.
Hij is er content mee, en als ik zo wat rondkijk lijkt het ook een frisse caravan, ook 2 lengtebedden, maar wat korter als een 530... ik denk 480 ofzo.
Het enige minpuntje wat ik van hem hoorde... 2 eigenlijk..
De bakjes in de koelkast deur zijn erg fragiel, en waren snel stuk, hij heeft er een paar nieuwe in gezet.
En de halogeen spotjes werden zo warm dat het behuizinkje daarvan wat brokkelig begon te worden.
Die spotjes heb ik voor hem vervangen voor nieuwe met COB ledlampjes erin.
COB ledjes omdat er geen pure gelijkspanning uit de aanwezige omvormer ( verlichtingsdeel) komt.
Als je een caravan zoals deze wilt kopen zou ik een aankoopkeuring MET vochtcontrole laten doen.
Dan kom je niet voor onverwachte gebreken als dat goed gedaan wordt.
Dat kost natuurlijk wat, maar wellicht spaar je daar een berg ellende mee uit.
Als er een lekkage is kan vocht voor een hoop ellende zorgen... daarom is een vochtcontrole/meting echt wel zinnig..
Succes met het vervolg..
Ik ken alleen de TEC Travel King 470 TE, misschien is dit een iets langer model?
. https://www.caravans.nl/tec/tec-travel- ... 84656.html
Alstublieft Deus.... : https://www.marktplaats.nl/a/caravans-e ... mover.html
Lekker compleet... met voortent en mover... hebbedingetjes..
Mijn achterburen hebben de 470 dan... de 510 is duidelijk langer.
Wij hebben een TEC Travelking 510 TE uit 2002 en deze bevalt ons nog steeds prima.
Met name de rondzit (die ook echt rond is in de hoeken) waar je zo lekker onderuit kunt hangen.
Zeer degelijke caravan van die fabriek uit Sassenberg waar we tot nu toe weinig reparatie aan hebben gehad.
Het grote Heki luik is nog lekvrij, de andere twee dakluiken (Remis) zijn inmiddels vervangen.
Vloer vertoont nog geen "vering" en zelfs de combirollo's rollen nog steeds met de gordijnen en veren uit 2002.
Maar dat is allemaal geen garantie voor een elders aangeboden, en zelfs jongere TEC.
Veel is afhankelijk van de manier waarop er mee is omgegaan.
Wij hebben al 10 jaar een TEC 470TE uit 2010 en zijn zeer tevreden. Wel begin dit jaar een vochtprobleem laten repareren. Achterkant bleek aan onderzijde niet goed af te wateren....water kon in houten balk dringen waardoor deze ging rotten. Is inmiddels hersteld. Vochtmeting dus geen overbodige luxe maar ook geen garantie dat er helemaal geen vochtproblemen zijn....
Ik heb hetzelfde gehad, bij een TEC 470 TE van 2013.
Ik zag dat de inleg biesen aan de voorzijde, ruim 25 cm terug getrokken waren.
Aan de voorzijde kwamen ze al boven de hoekstukken uit, Achter was zo niet te zien, omdat de bumper ervoor zit.
De biesen inmiddels vervangen.
In beide hoeken van de achterzijde bodem begon de coating al los te laten. Circa 10 x 10 cm.
Met een staalborstel de losse troep eraf gehaald. In gesmeerd met een hout impregneermiddel en later een ademende coating erover.
Ook hier het probleem dat de onderzijde bumper te dicht tegen onderkant bodemplaat zat.
Dus caravan bezitters met een soort gelijke constructie als te zien op de bijgevoegde tekening, controleer de hoeken van de bodem.
Het water loopt nl. tussen de bovenzijde bumper en achterwand caravan door en blijft dan onder op de rand van de bumper staan.
Daar er te weinig ruimte tussen bumper en bodem zit, blijft er water staan tussen bumper en bodem. Zie tekening
Bodem blijft dus daar nat totdat het eens 'n keer opgedroogd is. En dat kan deze tijd van het najaar/winter/lente lang duren.
Ik heb de bevestigingsschroeven aan de onderzijde nog niet gemonteerd. Waardoor de bumper nu ruim 5 cm van de bodem hangt.
Agelopen weken nog geen vochtige/natte bodem kunnen constateren.
Dit wordt dus minimaal een jaarlijkse controle.
- Waterschade bij bumper.gif (9.73 KiB) 767 keer bekeken
Heldere uitleg! Bedankt!
Kan dus bij meer merken voorkomen.....en is dus afhankelijk van constructie achterbumper!
Allen bedankt voor de informatie! Helaas voor ons is de caravan net verkocht. We gaan dus opzoek naar een andere!
Iemand toevallig een idee van een grote rondzit? De meeste zijn denk 140, maar hebben jullie tips voor een caravan met een grotere rondzit!?
