Wij zijn op zoek naar een lichtgewicht caravan (we mogen maximaal 1200 kg trekken) met een stapelbed en een vast bed. Pluspunten zijn een rondzit, een grote ijskast en een airco, maar geen must.
Hebben jullie tips? Wij kwamen momenteel uit op volgende kanshebbers:
- Sterckemann: Easy 470 PE Kids, Comfort 380 CE Kids
- Dethleff: c'joy 480 QLK
- Burstner: Premio Life 490 TK
- Cavalaire: Blue C 476
Heeft iemand van jullie ervaringen met deze modellen? Of nog andere suggesties? Bij voorkeur tweedehands, dus modellen die niet meer gemaakt worden, mogen ook!
De Blue C vinden we tweedehands, maar we vinden er echt helemaal geen informatie over op internet. Zeker ervaringen hierover horen we graag!
Alvast bedankt voor de reacties!
Op zoek naar lichtgewicht (MTM 1200kg) met stapelbedden en vast bed: tips?
Re: Op zoek naar lichtgewicht (MTM 1200kg) met stapelbedden en vast bed: tips?
De pluspunten rondzit en grote koelkast (pin me daarop niet vast) ga je met de voorwaarden vast bed en stapelbed niet vinden in die gewichtsklasse, hoe graag wij dat ook hadden gehad, je zal onder de 1500 kg met die wensen consessies moeten doen.
Wij hebben de eerste keer een Adria 502DK gehuurd, voorin dinette, midden treinzit, achterin stapelbed. Ik vond het een fraaie caravan. Wij wilden perse goed binnen kunnen zitten en niet moeten ombouwen als we zelf gingen slapen, dus voor een rondzit/vastbed combi gekozen. Bij de genoemde Adria kan je er voor kiezen om de dinette om te (laten) bouwen naar vast dwarsbed.
Verstuurd vanaf mijn VOG-L29 met Tapatalk
Mijn suggestie: blijf realistisch.
Een grote koelkast en airco zouden niet op de prioriteiten lijst moeten staan als je perse onder de 1200kg wilt/moet blijven.
Succes!
Succes!
Collega van me heeft net een bürstner 510 gekocht (max 1200) met stapelbed, grote en kleine treinzit. Kan 5 man binnen slapen. Echter: Geen airco en geen grote kolelkast
Groet, Rob
Groet, Rob
staar je niet blind op de kentekengewichten, veel van deze caravans hebben een extra pakket met accessoires dit komt nog bij het gewicht met kinderen heb je ook zo wat spullen bij je je jan beter naar een caravalair 426 of de vergelijkbare sterckeman kijken.
https://www.marktplaats.nl/a/caravans-e ... ousPage=lr
Breedte: 217 cm.
Opbouw lengte: 510 cm.
Totale lengte: 658 cm.
Leeg-gewicht: 1.000 kg.
Maximaal gewicht: 1.200 kg.
200 kg laadvermogen op papier is vast in werkelijkheid 150 kg ofwel heel weinig
Breedte: 217 cm.
Wij hebben nu de eerste vakantie met de 480QLK en zijn erg enthousiast. Op papier zit de indeling er gek uit maar in de praktijk geeft het veel comfort en ruimte.
Wij genieten van de ruimte die de caravan heeft doordat de eettafel weggeschoven kan worden onder het vaste bed. Qua belading zit de caravan inclusief beide optie pakketten en mover op 1100 kg.
