caravan voor groot gezin
Re: caravan voor groot gezin
Ik ken die caravans niet, maar ik kan wel vertellen wat we doen met de stoelen: 3 stoelen kunnen we onder het bed kwijt, mochten we er nog twee extra kwijt willen zal dat in de kofferbak van de avensis moeten (groot genoeg, een echte sedan). Qua tafel: Ik zie veel gezinnen met joekels van tafels. Wij hebben een Alu - roltafel, waar het tafelblad bestaat uit een reeks met elastieken verbonden Alu U profielen. Waardeloos om in de zak te proppen, maar licht - en prima onder een bank op te slaan. Daarnaast heb ik voor een hobby ook een el-cheapo plastic tafel van 1 meter in het vierkant. De poten passen in het blad, dus die plaats ik op de bodem van de kofferbak: dat is 3 cm hoog.
Fietsen (volgende vraag - wedden?) nemen we mee op het dak van de auto: de stroomlijn is toch finito met een caravan. Zo kan je op lokatie toch nog naar dat mooie fietsgebied 35 km verderop rijden met de fietsen op het dak. We hadden toen de kinderen nog thuis woonden gewoon 4 fietsen op het dak meegenomen, met wat kunst-en-vlieg-werk zou 5 ook wel lukken. De maximale dakbelasting werd volgens mij ruim overschreden, maar de Toyota ingenieurs hanteren blijkbaar ruime veiligheidsmarges. Qua dakdragers heb ik positieve ervaringen met Thule stalen profielen - de wingbars vind ik duur en lastig te gebruiken icm fietsendragers. Marktplaats is your best friend als je een wat oudere auto hebt zoals wij: zat aanbod.
Twee “kleine” tafels maken ook 1 grote... en die passen bij ons makkelijk in serviceluik onder grote bed.
Fietsen op het dak inderdaad. Wij hebben op dit moment 2 gravelbikes van 10kg en 2 kinderfietsjes van 10kg. Icm het toch vrij lichte spul van thule, past dat op het dak.
Home is where you park it
Wij heb en een Dethleffs 550 SK gehad, stapelbedden achterin de breedte, midden rondzit en een Frans bed van 160 voorin met het toilet ernaast, eigenlijk identiek aan de Hobby 560 Kmfe.
1800 kg max.
Wij sliepen met 6 personen en in deze caravan, 5 jaar met veel plezier gedaan, leven deden we in de voortent.
Je vraag over stoelen en tafel.
We hadden eerst een alu tafel die we konden inklappen tot de helft van het oppervlak, daar konden we met 6 aan zitten.
Die vervoerde ik onder het franse bed, ik haalde die eruit via de caravan.
De 6 stoelen lagen ook onder het Franse bed, die haalde ik eruit via het serviceluik.
Als je niet te dikke stoelen hebt kun je die om en om (ene stoel met bovenkant naar voren en de volgende stoel met de bovenkant naar achteren) goed kwijt onder het bed.
Ik had aan de kant van het serviceluik de gehele lengte van het bed beschikbaar, aan de kant waar de tafel lag was ook de boiler ingebouwd maar was nog plaats zat voor de tafel.
Later hadden we een busje en vervoerde ik zo'n grote witte partytafel ingeklapt in de bus, die dingen zijn we erg zwaar, eigenlijk niet bedoeld voor kamperen maar wel erg makkelijk.
Bedenk wel dat het met een stapelbed caravan niet eenvoudig is om binnen de toegestane gewichten te blijven, je gaat natuurlijk ook allerlei spul voor de Kids meenemen.
Wees kritisch bij een aankoop, spreek bij een gebruikte caravan desnoods af dat je een weging wilt laten doen om het juiste actuele gewicht te weten endus ook weet wat je nog over hebt aan laadvermogen.
Aan puur laadvermogen voor keuken, dagelijkse dingetjes en kleding spullen heb je echt een dikke 200 kg nodig.
Succes!
PS, ik las net nog even je beginpost van dit topic.
Onze kinderen wilden helemaal niet in een tentje, veel liever bleven ze in de caravan slapen.
De oudsten waren 16 toen ze uit de caravan moesten omdat we een andere caravan kochten, maar dat ging niet van harte.....
Verder zou ik een flinke maat groter gaan zoeken dan wat je nu aan geeft.
In een opbouwlengte van 560/590 heb je firs meer binnenruimte dan in de nu aangegeven 510 caravans, zeker omdat je het ook hebt over een douche en 5 slaapplaatsen zonder de rondzit te moeten ombouwen.
1800 kg max.
Succes!
Dankjewel voor de reacties. Een grote tafel gaat inderdaad in deze caravan niet passen. Twee kleine tafels of een roltafel, zijn wel heel goede ideeën. Om over na te denken.
Over de fietsen hadden we al beslist: op het dak. We mogen 80kg op het dak plaatsen. Dus dat komt goed. Moeten alleen nog kijken of dat kan met 5 fietsen... Want kids blijven natuurlijk niet klein.
Wat de grootte betreft: die hebben een binnenlengte van 560. Dus dat valt echt wel reuze mee. We zijn er ook al 2x naar gaan kijken en vinden dat zelf best ruim binnen. We hebben het ook overleefd in de mobilhome. En dat was veel krapper. Maar we willen voor de frissere momenten binnen kunnen ontbijten/dineren en daarbij echt op ons gemak zitten. De douche hebben we trouwens laten vallen. Die gaan we niet nemen. Hebben we in de mobilhome ook bijna niet gebruikt. En het laadgewicht is ook wel dik ok. Bij de LMC zou dat 291kg zijn. Al zal ik dat nog eens kritisch moeten in vraag stellen of dat wel klopt.
Conclusie: over de indeling twijfelen we niet meer. Alleen: welke van de 4 zouden we kiezen :-) En dan volgen er later zeker nog wel wat vragen over de opties enzo...
Ik heb even je post zitten lezen, wij zijn in bezit van een burstner premio plus 510 tk. We hebben 2 kinderen. En ons bevalt deze caravan super! We gerbuiken geen voortent alleen een luifel.
Wat betreft de tafel en stoelen wij hebben bij de stapelbed een groot garageluik. Het onderste stapelbed is opklapbaar waardoor je een zee van ruimte krijgt om spullen te bergen. Ook de grote tafel en stoelen. Leeg weegt deze caravan 1340kg en beladen 1600kg, kan verhoogd worden tot 1800. Wij hebben een mover,airco en luifel en op de dissel een fietsenrek. Wij komen met de 1600kg goed rond. Welleswaar laten wij de zak aardappelen en35 kratten bier thuis. Kwa kwaliteit zit het bij burstner echt wel goed. Hiervoor hadden wij een hobby 540 kmfe uit 2012 deze was ook fijn alleen met de 190kg bijlading teweinig. Daarvoor een hobby 500kmfe. Deze zijn uiteindelijk voor de grootste reden weggegaa wanwege de treinzit. Deze zit niet comfortabel
Hopelijk heb je hier iets aan?
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
Ha. Wij hebben een averso 510 tk en zijn daar heel tevreden over. De opbouw is volgens mij rond de 6 meter. Voor stalling moeten we in ieder geval 7.45 meter totale lengte aftikken.
Onder het stapelbed voorin hebben wij een heel groot luik. Gaat eigenlijk alles in. 5 grote stoelen. Grote tafel welke dubbelgeklapt kan worden (defa), klein tafeltje. Grote koelbox. Loopfiets en een hoop losse spullen.
Er zouden zelfs fietsen in passen.
Kwaliteit lijkt me prima maar heb geen vergelijkingsmateriaal.
Gewicht gaat eerder een probleem worden denk. De onze (2017 model) is leeg rond de 1350 kilo. De premio is hetzelfde maar misschien iets minder luxe waardoor hij ook iets lichter is.
Het hefbed is super maar op deze manier slapen moet je wel "passen"
Mijn vrouw slaapt achterin en die hoeft er s'nachts nooit uit. Voor mij zijn die 2 treden geen probleem. De grote rondzit ga je denk alleen in voor en naseizoen gebruiken. In de zomer zit je toch vaak buiten/luifel.
Nadeel hebben we afgelopen zomer ondervonden. Bij 37 graden overdag en 23 in de nacht is het erg warm in de hele caravan uiteraard maar zeker in het hefbed. Je ligt een ruime meter onder het dak.
Wij hadden een mobiele airco aangeschaft en toen ging het prima.
Hopelijk heb je er wat aan.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
Wij vouwen onze stoelen op en steken deze in het toilet naast het frans bed. De kussens steek ik er nog rond zodat de stoelen niet meer kunnen bewegen. Onze tafel heeft een vast blad en kan dus enkel de poten opvouwen. De tafel leg ik gewoon plat op het franse bed. Die gaat nergens heen tijdens het rijden.
Qua fietsen: ik heb de twee volwassen fietsen op de dissel en de vier kinderfietsen op het dak van de auto.
De oudste gaat nu naar een grote fiets, maar voorlopig moet dit nog wel lukken.
Ik heb twee keer via Marktplaats een set Thule dakdragers met elk twee Proride fietsensdragers gekocht (totaal nog geen €100,-), en omdat het modulair is koop je nu gewoon de onderdelen erbij die je specifiek voor je auto nodig hebt. Hoeft dus niet duur te zijn.
Ooit eens bij de Action een grote tafel met twee banken gekocht. Kunnen alledrie dubbelgeklapt worden, zijn dus vrij compact en niet al te zwaar.
Gaan nu al een tijdje mee, is best degelijk en daar kunnen we dus met z’n zessen aan eten.
“Gewone” stoelen liggen onder de bedden.
Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI 150pk DSG Highline Business R (2020) + Knaus Südwind 500 TK (2003)
Wij hebben 3 kinderen. Dus het onderste stapelbed moet wel degelijk gebruikt worden. Dan lijkt mij dat geen optie.
Wat het gewicht betreft, waren wij wel van plan hem te laten ophogen tot 1800kg. Maar op dat vlak gaan wij eens goed moeten rekenen. We hebben zelf geen zin om telkens alles te moeten gaan afwegen. We hebben wel graag alles mee
Zonder het onderste stapelbed op te klappen? Dat leek ons echt wel wat smal?thundercat schreef: ↑zo 13 sep 2020 10:44Onder het stapelbed voorin hebben wij een heel groot luik. Gaat eigenlijk alles in. 5 grote stoelen. Grote tafel welke dubbelgeklapt kan worden (defa), klein tafeltje. Grote koelbox. Loopfiets en een hoop losse spullen.
Klopt, maar vergeet niet dat de treinzit tot bed gemaakt kan worden, de rondzit kan ook tot bed genaakt worden. En als je op de camping bent gaan de tafel en stoelen er toch gelijk uit om op en aan te zitten.
Met de 1600kg hebben we voldoende gewicht om te beladen. Je mag je kogeldruk bij de auto optellen dus die komt wr ook extra bij al beladen gewicht is toch al weer 80kg extra. Als je de caravan met 1800kg laad gewicht pakt heb je echt wel meer dan zat, caravan weegt leeg 1340, dan heb je 260kg laad vermogen + de kogeldruk en als die naar 1800kg gaat komt er nogeens 200kg bij. Als dat niet genoeg is kan je beter een vrachtwagen mee nemen want er zijn weinig caravans met meer laadvermogen. Dit is ongeveer bij elk merk het zelfde..
Hoi Kelly,
Ik volg sinds dit jaar het forum. Heel veel can opgestoken weinig gepost omdat ik de bijdragen liever aan de specialisten overlaat maar reageer nu even omdat jouw verhaal doet me erg denken aan dat van ons. Hebben jaren gekampeerd met eigen materiaal maar ook vaak et vacansoleil (tent en stacaravan). Om dan pas sinds dit jaar een eigen caravan te kopen. Wij hebben 4 kids oudste is 13 en de jongste 5. Vinden het belangrijk dat we met oog op wintervakanties allemaal binnen kunnen zitten aan tafel, en dat we geen gedoe hebben met bedden opmaken. Zijn zo bij we bij de hobby 515uhk uitgekomen, heeft ook het hefbed maar als extra voordeel dat de kinderzit vooraan wat breder is. Kunnen de kids lekker gezelschapspel spelen terwijl mama en papa languit op de rondzit liggen. Bevalt na nog geen jaar prima, hefbed is wel niet voor de luxezoeker maar voor ons bevalt het prima zeker met het dakluik waarmee je naar de sterren kan kijken. Rijden met 230 breedte leek me voor de beginner ook beter maar achteraf bekeken lijkt me dat weinig verschil uit te maken.
Succes met jullie zoektocht, je zal het je niet beklagen
Warme groeten van een groentje, Nikki
Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of jij het ook een appartement op wielen vond en de ruimte biedt die je in een caravan zoekt.KellyVG schreef: ↑di 14 jan 2020 12:45Wat campers betreft: wij gaan vrijdag bij een vrienden kijken (die ook 3 kindjes heeft) en die zweert bij hoog en laag cdat haar camper een appartement op wielen is. Dus ik ben benieuwd. Zij hebben ook ervaring met caravans. Dus we gaan daar wel wat info kunnen krijgen. Maar zij zijn blijkbaar van de caravan afgestapt omdat ze nog meer vrijheid wouden en ze dus bij een caravan ook steeds op zoek gingen naar campings om zich te kunnen douchen. In hun camper douchen ze blijkbaar met hun vijven…
De treinzit zal bij ons quasi altijd een bed zijn. Wij willen van de rondzit geen bed maken. Wij hebben wel af en toe binnen gezeten deze zomer in de mobilhome. 's Morgens als het buiten nog wat te fris was. Ons bedoeling is ook er eens heel af en toe een weekend mee weg te gaan. Dan willen wij ook niks gaan ombouwen. Dus ja. Misschien kijken naar zo'n roltafel. Of een tafel die kan dubbel geplooid worden. En heb vermoeden dat we die dan eerder samen met de stoelen in de koffer van de auto gaan steken.
Hehe ja inderdaad! Dat gaat zeker genoeg zijn. Maar we nemen het zekere voor het onzekere. Geen zin meer om te meten en wegen zoals we deze zomer gedaan hebbenRoyke2 schreef: ↑zo 13 sep 2020 14:27Met de 1600kg hebben we voldoende gewicht om te beladen. Je mag je kogeldruk bij de auto optellen dus die komt wr ook extra bij al beladen gewicht is toch al weer 80kg extra. Als je de caravan met 1800kg laad gewicht pakt heb je echt wel meer dan zat, caravan weegt leeg 1340, dan heb je 260kg laad vermogen + de kogeldruk en als die naar 1800kg gaat komt er nogeens 200kg bij. Als dat niet genoeg is kan je beter een vrachtwagen mee nemen want er zijn weinig caravans met meer laadvermogen. Dit is ongeveer bij elk merk het zelfde..
Dankjewel voor je bijdrage. Leuk om te lezen! Die Hobby heeft ook op ons lijstje gestaan, maar geschrapt toen we zagen dat het hefbed slechts 130cm breed is. Dat is toch nog eens 14/15cm minder dan bij deze die we nu in overweging nemen. Mijn man is nogal groot. En deze zomer in de mobilhome in een hefbed van 140cm breed geslapen. En kleiner ziet hij toch niet echt zitten. Wel leuk te horen dat jullie blij zijn met de indeling en algemeen de aankoopHobokenhustler schreef: ↑zo 13 sep 2020 21:03Zijn zo bij we bij de hobby 515uhk uitgekomen, heeft ook het hefbed maar als extra voordeel dat de kinderzit vooraan wat breder is.
Het is zeker zo ruim niet als een caravan. Maar dat wisten we dus wel. Verder is het heel goed meegevallen. Maar wij zijn duidelijk wel anders dan onze vrienden. Douchen met ons 5 in de mobilhome vonden we nu toch ook niet ideaal. Water was ook rap op... En om eens binnen te zitten/eten, vonden we het gewoon niet praktisch. Daarom dat we echt wel een caravan willen met ruime zithoek die we niet moeten ombouwen.
