Caravan met 2 lengtebedden en klein treinzitje
Wellicht op zoek naar een andere caravan.
De huidige Knaus rijdt en bevalt nog steeds super op een dingetje na, het vaste dwarsheid van 140 x 200.
Over elkaar heen kruipen is best gezellig maar aan de andere kant ook niet echt prettig midden in de nacht.
Daarom aan het oriënteren op een ander merk/model/indeling.
Eisen/wensen:
Twee lengtebedden minimaal 200 x 80 met extra rolbodem en matras als opvulstuk ertussen.
Treinzitje waar onze dochter eventueel kan slapen en overdag minimaal 3 personen redelijk aan kunnen zitten.
Toiletruimte met kastje en wasbakje.
Keukenblokje (wij gebruiken nooit de keuken in de caravan) waarop de nespresso, een waterkoker en wat andere losse zooi kan staan.
Kachel, koelkast en ringverwarming.
Achter de Qashqai mag max 1200 kilo maar Ik heb BE dus iets van 1400 max ook geen probleem zolang rijklaargewicht maar ca 950 kilo is en ik dus ca 250 kilo kan laden.
Wij zien een caravan als een rijdend bed dus Jacuzzi en glazenkasten zijn aan ons niet besteed, keuken mag ook heel basic zijn, indien aanwezig en in geval van “nood” te gebruiken is het al snel oké.
Deze onderstaande 2 modellen op papier gevonden maar nog niet in het echt bekeken.
Burstner Premio Life 480 TL, kan op 1360 kilo afgeleverd worden.
https://www.acb-caravans.nl/caravan/bur ... te-bedden/
En de Caravelair Antares Style 450 maar die vind ik eigenlijk helemaal niet mooi.
https://caravancampercenter.nl/caravans ... style-450/
Eisen/wensen:
Laatst gewijzigd door deusjevo op di 14 aug 2018 22:38, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: Caravan met 2 lengtebedden en klein treinzitje
Weinsberg heeft volgens mij ook zo'n uitvoering. De 480 EU met max 1350 en leeg 1050.
Dank u, had ik nog niet gezien.
Wel rijklaar al 1080 kilo en daarmee houd ik wel wat weinig laadvermogen over.
Misschien als alternatief de Hobby 460SFf?
Dat is een driepersoons caravan met queensbed van 195cm en max 1350 kg. Kun je in ieder geval bij elkaar blijven liggen
Queensbed zou op zich ook kunnen maar dan wel minimaal 160 breed.
Zitje is maar 2 persoons en kan maar een klein 1 persoonsbed van worden gemaakt toch?
Verder is rijklaar 1170 kilo gewoon te veel.
Toch bedankt
Toch bedankt
Ik ben niet zo thuis in merken.
Ik zou alleen de leuken niet aan de deurzijde willen. Dit ivm koelen van de koelkast.
- sander_knaus
Lijkt me niet realistisch omdat je dan aan een 2.50 m brede caravan gebonden bent.
Enkele bedden lijkt leuk (hebben wij ook gehad in een 540 UL) maar wanneer je het middenstuk gebruikt, moet je alsnog klauteren Die zgn. "speelweide" zoals deze nog wel eens wordt genoemd, is dan ook maar beperkt bruikbaar en ondermijnt eigenlijk de makkelijkere toegankelijkheid.
Een dwarsbed lijkt mij ook niks en de toegankelijkheid van een frans bed hangt erg af van het meubilair aan het voeteneind. In de ene caravan best praktisch en in de andere net zo onhandig als bij een dwarsbed.
Ik denk dan ook dat je gezien de beperkte MTM gebonden zult zijn aan enkele bedden zonder opvulstuk wanneer je het klauteren wilt voorkomen.
Je kunt ook kijken naar een tec470te. heeft ook de gewenste indeling. Bij Meerkerk staat een uit 2012 meen ik gezien te hebben.
Hoe lang is de contractduur nog van je Nissan? Volgens mij heb je een keer geschreven dat de Nissan een leasert is. Een optie is wachten op het uitzoeken van een nieuwe leasert met een hoger trekgewicht.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Dettleffs Cjoy 460 le, kijk daar is naar.
Binnen de optie pakketten ook met rolbodem.
930 kg. rijklaar en Max 1200 tot 1360 kg
212 cm breed.
Ik ben er voor naar Henk Pen gereden.
Laat die nu ook in Heinenoord staan.
Bij Burstner ook als model te koop, maar ik zie bij je topic dat je daar niet voor gekozen hebt.
Dus eigenlijk nog een breedte eis erbij?
Gr Wim
212 cm breed.
Gr Wim
@deusjevo
Gevonden: bijvoorbeeld deze Eriba TROLL 542 (5) EX VERHUUR CARAVAN (bj 2017)
€ 24.650,00
http://link.marktplaats.nl/m1311542391? ... ialbuttons
€ 24.650,00
En voor heel wat geld minder een nagelnieuwe Adria Aviva 472 LU.
RE.gif het is maar een voorbeeld, kan ook goedkoper cq iets ouder maar kwaliteit kost geld
Zo, dat zijn er nogal wat
Ik ga d’r maar even voor zitten
Laatst gewijzigd door deusjevo op wo 15 aug 2018 09:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Weet niet of je op zoek bent naar helemaal nieuw of een occasion?
Maar de Adria Aviva 472 LU kwam ook in mij op, rijklaar 1.053 kg dus niet heel veel laadvermogen meer over.
Knaus heeft de Sport 500 EU , 1.060 kg leeg.
Maakt niet zoveel uit, ik had zelf 2 modellen gespot.
De Burstner Premio Life 480 TL is er alleen nog maar van 2018 geloof ik, de Caravelair Antares 450 Style is al gebruikt te koop.
Laatst gewijzigd door deusjevo op wo 15 aug 2018 09:53, 1 keer totaal gewijzigd.
De Qashqai moet nog tot oktober 2020 mee maar waarschijnlijk kan ik door interne functieverandering wel in een andere klasse gaan shoppen, is nog niet helemaal zeker.Re di Coppi schreef: ↑wo 15 aug 2018 07:46Hoe lang is de contractduur nog van je Nissan? Volgens mij heb je een keer geschreven dat de Nissan een leasert is. Een optie is wachten op het uitzoeken van een nieuwe leasert met een hoger trekgewicht.
Als volgende leaser lijkt mij een Volvo XC40 wel lekker maar heb mij daar nog niet in verdiept verder.
Met de eisen die wij stellen vind ik eigenlijk 1200 a 1400 kilo gewoon wel genoeg voor een caravan, het hoeft allemaal niet zo groot en zwaar voor mij.
Zelf vind ik hem wel mooi maar deze Eriba krijg ik niet door de ballotage commissie van de meisjes vrees ik.Jakkemeiner schreef: ↑wo 15 aug 2018 09:10@deusjevo
€ 24.650,00
Goede tip Wimsailor wim schreef: ↑wo 15 aug 2018 07:50Dettleffs Cjoy 460 le, kijk daar is naar.
212 cm breed.
Gr Wim
https://www.caravans.nl/dethleffs/dethl ... 75808.html
Ik zie alleen niet zo snel de asverhoging naar 1360 kilo erbij staan en dat zou wel een mooie uitbreiding zijn.
Ga hier even kijken volgende week, moet toch nog even naar CampoLife van de week.
Die in Meerkerk zie ik niet zo snel staan, wel een goed model en indeling,
https://www.ridderbeks.nl/nl/caravans/a ... ng-470-te/
Dan valt een Queensbed weer af, 250 breed wil ik niet.PremiumDiscovery schreef: ↑wo 15 aug 2018 07:38Lijkt me niet realistisch omdat je dan aan een 2.50 m brede caravan gebonden bent.
Volgens mij heb ik wel eens een Caravelair model gezien met Queensbed maar dat bed zal dan 140 breed geweest zijn en de caravan 230 breed.
Laatst gewijzigd door deusjevo op wo 15 aug 2018 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Komt rijklaar alweer op 1090 kilo.sander_knaus schreef: ↑wo 15 aug 2018 07:14Knaus sport 460eu
https://www.witoma.nl/image/2702/550xc/ ... u-2017.png
Lastig weer, de meisjes die dwars liggen in het lengtebeddeusjevo schreef: ↑wo 15 aug 2018 09:52Zelf vind ik hem wel mooi maar deze Eriba krijg ik niet door de ballotage commissie van de meisjes vrees ik.Jakkemeiner schreef: ↑wo 15 aug 2018 09:10@deusjevo
€ 24.650,00
Ik zag deze op marktplaats staan...
https://www.marktplaats.nl/a/caravans-e ... ousPage=lr
