Water niveau meter in Sprite Alpine Sport 470 CF
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 5 apr 2021 15:49
In onze vorige caravan (Sprite Alpine Sport 470CF 2012, gekocht in 2014) heb ik in 2016 een Votronic waterniveaumeter en tanksonde gemonteerd, omdat niet te zien was hoeveel water er in de tank (zwart kunststof) zat. Bij deze caravan zit een watertank van 38 L gemonteerd, onder het kastje tussen de banken bij het voorraam. Deze tank vul je dmv een buitenaansluiting en slang met pomp (Truma Ultraflow Pomp).
Bij het vullen van de tank kan je zoals ik eerder aangaf niet zien hoe vol de tank is. De tank heeft een overloop die via een slang het water weg laat lopen onder de caravan (slang door de bodemplaat).
Je kan dus aan het weglopen van het water onder de caravan zien of de tank vol is. Nu is het geval dat je met het vullen meer water in de tank pompt dan er bij een te volle tank uit kan lopen, je krijgt dus overdruk in de tank als je niet op tijd stopt met pompen.
Ik heb een keer gehad dat ik te laat gestopt was met pompen en door de overdruk er water in de caravan is gelopen, via dop en doorvoer (stroomdraad pompje) aan de bovenkant van de tank.
Nu hebben we okt 2018 een nieuwe Sprite Alpine Sport 470 CF gekocht en daar zit een peilglas (transparante slang) aan de zijkant van de bewuste watertank, hierdoor kan je zien hoe vol de watertank is….……waterniveaumeter is niet nodig dacht ik meteen.
Nu blijkt dit peilglas toch niet zo handig te zijn in de praktijk. Het peilglas zit achter een luikje, erg laag (zie foto, geleend) en de transparante slang wordt minder transparant. Je moet op je knieën gaan liggen om het niveau te kunnen zien en met een bril met leesgedeelte lukt dit niet goed.
Ik heb dus weer een nieuw setje gekocht van Votronic bij Amazon, als dit gemonteerd zit kan ik bij het vullen van buitenaf zien hoe vol de watertank zit. Meter komt boven de deur, vulopening zit aan de ander kant 😃
Ford Kuga Titanium 1.5 150 pk (2019) en Sprite Alpine Sport 470 CF (2018)
Ad
Re: Water niveau meter in Sprite Alpine Sport 470 CF
Bericht door Ad » ma 5 apr 2021 18:20
Op het plaatje zie ik maar 2 staafjes, dus 1 maar 1 meetpunt.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 5 apr 2021 21:23
Ad schreef:
ma 5 apr 2021 18:20
Het klopt dat je 2 staafjes ziet, die je zelf op lengte moet maken afhankelijk van de hoogte van de watertank.
Er is een tanksonde voor een tankhoogte van 12-24 cm en een voor 15-50 cm en werken op 12 of 24 V, zelf heb ik die voor 15-50 cm besteld.
Het is een kapacitieve meting, ongevoelig voor verstoringen door vervuiling, kalkafzetting of vaste stoffen in de tank.
Op de sites van De Wit te S en Jasicamp kan je meer informatie vinden.
In mijn vorige caravan werkte de meter perfect.
Bericht door Chris » ma 5 apr 2021 21:23
[re.gif] van Ad.
Nee... Votronic is een capacitieve meter.
Werkt heel anders dus.
De meter heeft ook 10 meetniveau's.
Grote voordeel van dit systeem is dat er geen elektroforese is op de meetpennen, wat wel met de systemen met meerdere pennen is...die witte aanslag..
Daar wordt gewoon spanning opgezet n.l.
Hier niet.... capacitieve meting...
Mooi set hoor Yeti.... ik heb het ook in mijn hut gemaakt..kost wat maar dan heb je ook wat.. thumbup.gif
Ik heb hem zo geplaatst dat ik door een raam bij de vulopening de meter kan zien.
Ook handig is de auto power off functie..
Op de foto staat alle licht en verlichting aan van mijn "Centrale".... maar dat is allemaal gelukkig donker in de normale "uit" mode.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 5 apr 2021 22:05
Ik weet dat de Votronic een mooie set is, ik heb er veel plezier aan beleefd in mijn vorige hut en binnenkort zit zo’n set in mijn huidige caravan naast de display die nu al boven de deur zit. Daar ga ik ook de power-meter plaatsen.
De auto power off functie van de Votronic display is idd erg handig, na een x-aantal seconden geen felle leds meer. thumbup.gif
Gaat de verlichting van de power-meter ook na een x-aantal seconden uit?
Gr. Pim
Bericht door Chris » ma 5 apr 2021 22:13
Dus niet...
Die "Walstroom meter" en de accu DC voltmeter eronder gaan uit met het kleine drukknopje rechts op de walstroommeter...
Die verlichting staat parralel.
Normaal dus uit, hier voor de foto even aan gezet, maar de accu stond er nog niet in dus lees je ook niks uit op die onderste meter.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » wo 7 apr 2021 21:48
Vandaag heb ik de Votronic tanksonde binnen gekregen en meteen maar gemonteerd, ik heb de caravan net voor de deur staan.
Eerst heb ik een gat van 37 mm gemaakt aan de bovenkant van de watertank, daarna de 2 meetsensoren op de juiste lengte afgezaagd. De meetsensoren moeten 10 - 20 mm vrij van de bodem blijven. Aan de bovenkant van de tanksonde zit een draaiknopje en daar stel je juiste hoogte in van de watertank zodat als de tank vol de display 100% aangeeft.
Bericht door PD » wo 7 apr 2021 21:57
Mooi gemaakt, maar het verbaast me dat in relatief recente caravans zoals van Sprite en Knaus de watertank niet standaard is voorzien van een elektronische niveaumeting die je in de caravan kunt aflezen zonder onder een zitbank te moeten duiken oid......... Geen idee overigens hoe dit bij andere merken zoals bijv. Dethleffs, Fendt en Scandinavische caravans geregeld is (onze eerste Fendt is een MY-2018 en die heeft een prima niveaumeting).
Zelfs in onze allereerste Hobby (MY-2003, dus 18 jaar geleden) was dit gewoon standaard met 5 niveau's. Ik was echt in de veronderstelling dat dit na al die jaren bij alle merken toch wel standaard zou zijn. Het onderschrijft slechts mijn indruk dat de meeste caravans worden ontworpen door engineers die zelf nog nooit gekampeerd hebben.
Fendt Brillant 650 TF getrokken door een Land Rover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
Bericht door Chris » wo 7 apr 2021 22:34
[re.gif] @ Witte Yeti..
Mooi gemaakt he...
Votonic weet wel wat ze doen.... kwaliteit gewoon.
De meter die Knaus zelf levert, en ook zoals die in vele caravans is gebruikt ... die dingen met 5 pennen...
In mijn vorige Hobby zat dat maar zo on-nauwkeurig...
Da's nu mooi geregeld.
Als je nu toch bij die watertank en pomp bezig bent.... maak gelijk even een blusdiode over de pomp.
Of heb jij een Surflo pomp.... druksysteem in de Sprite..???
Bericht door PD » wo 7 apr 2021 22:37
Hoezo onnauwkeurig; je hebt toch slechts behoefte aan een indicatie om bij te vullen, of reken je per liter af ?
Ik heb er nog nooit tekort aan gehad en dus geen lege tank of boiler gehad; volgens mij het enige doel.
Vanaf het laagste niveau krijg je vanzelf een alarmtoon.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » wo 7 apr 2021 23:37
[re.gif] [re.gif]
@PD
Deze waterniveaumeter is idd een mooie stukje techniek, waarom dit niet standaard in alle caravans zit weet ik niet. De Sprite Alpine Sport is het instap model van de Swift Group, de luxere modellen hebben een uitgebreider display boven de deur met o.a. een waterniveaumeter.......maar niet zo’n mooie als de Votronic😀
@Chris
Ik moet nog de bedrading en display installeren, daar ga ik aan werken vanaf vrijdag als we op de camping staan.
In de Sprite zit geen druksysteem. Ik las laastst het verhaal over de blusdiode, die staat op mijn to do lijstje😉
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 16 apr 2021 13:10
Afgelopen week op de camping bij Vorden ben ik verder gegaan met de montage van de waterniveaumeter en powermeter. Inmiddels werkt de powermeter en de waterniveaumeter zit gemonteerd. Ik moet deze meter nog aansluiten op 12V, de draden van sensor naar display liggen er al.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 16 apr 2021 13:15
Nou onze dethleffs van 2020 heeft dus ook geen standaard waterniveau meter
Als alles goed gaat heeft ie na het weekeind er ook 1 van Victon en een verbruiksmeter
Ford Focus 1.6 ecoboost
Dethleffs 490 BLF geen hobby maar toch een hobby
Bericht door Chris » vr 16 apr 2021 15:13
Heeft Vicrton dat ook??
Effe opzoeken.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 16 apr 2021 15:50
Denk het niet zit niet op te letten met typen heb de votonic binnen voor de watertank
Bericht door Chris » vr 16 apr 2021 16:00
Bericht door Chris » vr 16 apr 2021 16:01
En handig dat het backlight van de powermeter uit kan he..
compliments...
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 16 apr 2021 20:39
Dank voor het compliment, het staat idd netjes zo naast het display van Sprite zelf. De waterniveaumeter ken ik al van mijn vorige caravan, vind het een handig systeem met de leds. De powermeter werkt ook goed. Ik heb wel eens gehad dat de koelkast ging piepen, bleek uiteindelijk dat de spanning te laag was. Dat kan ik nu meteen controleren.
Black light is overdag en ‘s avonds geen probleem, maar voor de nacht wel handig dat het uit kan.
@Paul Vingerhoets, succes met monteren en we zien er graag een foto van.......het is Votronic thumbup.gif
Keesje
Bericht door Keesje » za 17 apr 2021 10:15
Dit vind ik een erg interessant artikel.
In mijn Sprite Cruzer van 2020 zit ook standaard geen watermeter, wat ik nog steeds niet begrijp.
Ik ben er ten onrechte vanuit gegaan dat dit nu wel standaard aanwezig zou zijn in de Sprite wat overigens wel een heerlijke caravan is, ik zou niet anders meer willen.
Want inderdaad moet je nu maar wachten totdat je het water onder de caravan hoort lopen om vast te kunnen stellen dat de tank vol is boos.gif .
Ik heb ooit een Hobby caravan gehad van 2008 geloof ik waarin dit al standaard aanwezig was.Ook het leeglopen van de watertank vond ik bij Hobby veel handiger.
Maar goed genoeg geklaagd.
Waar kun je deze watermeter kopen en moet je hiervoor ook weer aparte bedrading hebben?
Alvast bedankt!
Mvrgr.Kees
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » za 17 apr 2021 18:51
Hallo Kees, heb je al eens goed gekeken achter de klep water je watertank staat. Bij mijn Sprite Alpine Sport (2018) zit daar een transparante slang, waarmee je het waterniveau in de tank kunt zien. Dat lijkt handig maar in de praktijk valt dat tegen, zie mijn verhaal aan het begin van dit topic (met foto).
De waterniveaumeter en tanksonde die ik gebruik zijn van het merk Votronic. Om zo’n set zelf te monteren heb je wat handigheid nodig. Voor de tanksonde moet je een gat in de watertank maken en de tanksonde moet je op de juiste lengte afzagen.
Verder moet je de draad van de tanksonde verlengen, zodat je de draad aan het display kan bevestigen en je moet ergens 12V aftakken voor de voeding van het systeem. Verder is het verstandig om er een zekering tussen te zetten.
Zo’n set is o.a. te koop bij de Wit in Schijndel
Gr. Pim
Keesje
Bericht door Keesje » zo 18 apr 2021 09:38
Hoi Pim,
Ik heb daar wel gekeken, maar die transparante slang is mij nooit opgevallen, dus bedankt voor de tip.
Ik ben wel handig, maar vraag mij af of je alle bedrading dan ergens achter weg moet werken?
Want dat zie ik even niet zitten.
Ik moet iedere dag water bijvullen aangezien wij ook douchen in de caravan, dus begin ik nu te twijfelen of zo'n watermeter wel zinvol is voor mij?
Mvrgr.Kees
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 18 apr 2021 11:43
Een vaste wateraanvoer lijkt me een logischere aanvulling als je ook geregeld doucht in de caravan en dus grootverbruiker bent van water.
Hoeveel kabelverbinding aan de niveau meting moet hangen is afhankelijk van de opstelling en waar je je schermpje wil hangen
oeps camera op zijn kant gehouden
Hier meteen langs de deur de watertank zit aan de andere kant van de caravan dus moet een draad leggen door de caravan.
Zet je het schermpje meteen bij de watertank is het maar een klein stukje
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » zo 18 apr 2021 21:55
Beste Kees,
Aan de tanksonde zit een kort snoertje, die zal je moeten verlengen naar de plek waar jij de niveaumeter zou willen plaatsen.
Het meest logisch is op een plek die je tijdens het water vullen kunt zien.
Voor mij is die plek boven de deur, zodat ik de meter tijdens het water vullen door het raam kan zien, dus tegenover het vulpunt.
De kabel loopt bij mij van de watertank via de zitbank, dan door de aluminium goot onder de deur, daarna rechts van de deur omhoog via kast, koker en bovenkast naar het paneel boven de deur. Kabellengte is 5 a 6 meter.
Als jij veel water verbruikt zou je misschien een truma city wateraansluiting kunnen gebruiken. Informeer eens bij je dealer of dit mogelijk is........waarschijnlijk is dat Van Vlierden Caravans.......is ook mijn dealer.
Gr. Pim
Bericht door Chris » zo 18 apr 2021 21:58
Daar heb ik ook mijn Votronic gemaakt, zichbaar vanaf het vulpunt....boven de deur.
Keesje
Bericht door Keesje » di 20 apr 2021 12:49
Dank jullie voor de adviezen.
Maar waar haal ik dan de voeding vandaan?
Achter het paneel met de display soms?
Mvrgr.Kees
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
