De koelkast koelt niet...
We gaan op pad maar de koelkast koelt niet. Heb dat ding aan de stroom staan met koelkastknopje stekker. Of moet die op de accustand staan ? Ik dacht dat de accustand is wanneer deze aan de auto is is gekoppeld of heb ik het toch mis? De battercharger knop van de sprite europe staat aan
Re: De koelkast koelt niet...
Als eerste, staat er spanning op de kabel naar de caravan ?
Daarnaast duurt het altijd "lang" eer dat je iets voet, leg er effe een thermometer in.
En leg er een of meerdere flessen in met water/ limonade om een buffer op te bouwen.
En anders het komende weekend op gas .
De accu is alleen achter de wagen, de schakelaar moet dus op de stekker stands staan.
Werkt hij op gas wel , maar op 220 niet dan is waarschijnlijk het verwarmings element defect.
Die is te vervangen, en dat is als je een beetje handig bent zelf goed te doen.
Kan soms wel enkele uren duren voor je merkt dat de koelkast aan staat, vooral bij een lege koelkast.Trudy schreef: ↑vr 2 apr 2021 08:29We gaan op pad maar de koelkast koelt niet. Heb dat ding aan de stroom staan met koelkastknopje stekker. Of moet die op de accustand staan ? Ik dacht dat de accustand is wanneer deze aan de auto is is gekoppeld of heb ik het toch mis? De battercharger knop van de sprite europe staat aan
Dat ding staat al een dag en nacht op stroom
Maar goed nu weet ik dat ik het goed doe met de stekkerstand te gebruiken. Bedankt!
Een lege koelkast die aanstaat...
Als je dan na een dag je hand erin steekt om de "voelen" of ie koud is....
Lijkt dat vaak niet zo te zijn.
Een absorbtie systeem "lijkt" pas te werken als je er wat in hebt liggen wat gekoeld kan worden.
En voel dan niet met de hand maar meet het eens op een thermometer...
In onze Europa van 2008 heb ik een schakelaar die ik tussen "car" en "van" kan schakelen. Daaronder zit de groepenkast met oa het "pump" en "battery charger" knopje. Dat laatste knopje moet aan staan als je walstroom hebt anders gaat je koelkast niet aan.
Heb je geen 220v dan moet je ook de knop op Van aanzetten maar krijg je alleen de 12V keuze op je display van de koelkast te zien omdat dan de accu van de caravan gebruikt wordt. Hangt de caravan achter de auto dan op car zetten en heb je ook 12V van de auto accu
mvrgr. Paul
Verdampende vloeistoffen (zoals het koudemiddel in de koelkast) hebben de eigenschap warmte te onttrekken aan hun omgeving.
Als er in die omgeving niets is om warmte te onttrekken koelt de koelkast ook niet ( C'est simple comme dit bonjour )
eurotrotter schreef: ↑vr 2 apr 2021 16:18Verdampende vloeistoffen (zoals het koudemiddel in de koelkast) hebben de eigenschap warmte te onttrekken aan hun omgeving.
Ik wilde het nog effe "leuk" houden
Klinkt technisch uitgelegd prima maar TS kan dat anders uitleggen..
Maar....100% correct.... als er niks te koelen is koelt er niks..
Achter het koelkastrooster voelen of daar warmte (hitte) is. Zo niet schakelaars verkeerde stand of verwarmingselement defect. Is er wel warmte maar worden de ribben in de koelkast niet koud: probleem met het koelmiddel. Kast uitbouwen en nacht op zijn kop zetten. Verder is meten altijd weten. Dus draadthermometer in het vriesvak leggen. En altijd RTFM!!! Koude spullen in de koelkast leggen kan het koelingsproces weliswaar versnellen maar kan zeker niet gezien worden als een soort starter voor de kast. En absorptie is er altijd. Ook zonder spullen in de kast. Mijn kast gaat na enige aarzeling snel naar min 21. Totaal leeg! En dat deden de 4 vorige kasten ook.
Amen!
Of... een dealtje maken met Den Adriaan...
Zijn koelkast koelt te goed.
als jullie nou naast elkaar gaan staan kan je elkaar op die manier helpen..
De een het vriesdeel en de ander het koeldeel...
Idee???
Idee???
Haha briljant
Wij hebben 2 jaar achtereen het zelfde probleem gehad, na de eerste keer tijdens een servicebeurt is het element vervangen. De volgende vakantie weer hetzelfde probleem en weer is het element vervangen.
Wij hebben het probleem tenslotte opgelost door een nieuwe koelkast te kopen met een andere caravan er omheen
Renault Grand Scenic 1.3 TCE 140 Intens automaat met Adria Aviva 492 LU
Ik heb 2 weken terug toen we de caravan seizoens klaar hebben gemaakt hem expres aangezet. Uurtje of 3 aangestaan denk ik, aan stroom en leeg. Werd gelukkig gewoon koel.
Het duurde heeeel lang voordat de koelkast op temperatuur is. Heb er altijd een koelkasttermometer in. Het klopt dat er eerst koude dingen in moeten staan. Daarna werkte het. Laat het wel bij de dealer nakijken. Caravan heeft nog garantie . We leren de caravan steeds beter kennen. Maar een koelkast moet het wel doen.
Langsgaan kan altijd maar hij doet het toch?
Het is een absorptie koelkast en geen compressor koelkast zoals thuis.
Heb je toevallig iets van metingen verricht?
Dat heel lang duren is een bekende...Trudy schreef: ↑zo 4 apr 2021 16:33Het duurde heeeel lang voordat de koelkast op temperatuur is. Heb er altijd een koelkasttermometer in. Het klopt dat er eerst koude dingen in moeten staan. Daarna werkte het. Laat het wel bij de dealer nakijken. Caravan heeft nog garantie . We leren de caravan steeds beter kennen. Maar een koelkast moet het wel doen.
Een absorbtie systeem onttrekt warmte uit het spul wat in de kk staat...
Staat er niets in... valt er geen warmte te ontrekken en voel je het niet..
Dit systeem is niet snel...da's alom bekend.
Maar... wel volledig geruisloos..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 4 apr 2021 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben ik absoluut niet met jou eens Chris. Het medium wat een koelkast koelt is lucht. Dat is zo bij een absorptiekast en dat is zo bij een compressorkast. En de kast zit altijd vol met lucht. En het is koude lucht die je spullen afkoelt of op lage temperatuur houdt.
Sorry Chris maar het klopt niet wat je beschrijft. Ja het onttrekt warmte aan de spullen die je er in legt. Net zoals dat bij een compressor koelkast gebeurt. Geen verschil. Maar dat er een soort van opstart nodig is met voorgekoelde spullen is niet juist. Koude spullen in de koelkast leggen verhult alleen maar dat je bij een absorbtie koelkast wat langer moet wachten. De vloeistof mix in het systeem moet tenslotte aan de kook gebracht worden voordat het proces op gang komt.
Edit: je was me voor
Ik zeg ook niet of ergens dat je er koude spullen in moet leggen... echt nergens geschreven.. dat schreef Trudy in haar reactie waar ik op reageerde..
Ik bedoel eigenlijk alleen dat je zonder inhoud in de KK eigenlijk geen idee hebt van de temperatuur in de KK.
Als je wilt weten of het ding werkt.. stop er iets in...
Fles water oid..
en drink het na een uur of wat in die KK.... dan merkt je dat het koud is..
Zomaar je hand er in houden na een uurtje geeft geen enkel idee dat er gekoeld wordt.
Als ik het anders/verkeerd heb beschreven is dat niet de bedoeling geweest...
Fles water oid..
Klopt dat beweerde je ook nergens. Maar dat er iets in moet liggen om warmte aan te ontrekken voordat hij het pas gaat doen schreef je wel. En dat klopt niet. Kan gebeuren
Nee... zo bedoelde ik het niet....
Ach... hoe leg je iets uit he...
Helaas, hier nog een koelkast probleem...
Tijdens de bloedhete zomer van 2020 had de kk al moeite om de boel goed koud te krijgen...daarna is hij de stalling in gegaan.
Met Pasen zijn we weggeweest...erg koud buiten, de verwarming deed het uitstekend ! Maar...
De koelkast werd maar niet koud...na een dag merkte ik het nog niet zo, maar hij deed niets meer (op 220V).
Enkele opm nav aantal draadjes te hebben gelezen:
-kk koelt niet/nauwelijks
-er komt heel klein beetje warmte uit roosters zijkant caravan
-koelkast was niet bomvol gevuld (biertjes onder de caravan.. )
-heb het niet op gas geprobeerd, domweg niet aan gedacht, want nooit eerder gedaan
Nu kan ik de caravan naar een caravanbedrijf brengen...maar kan ik eea ook eerst zelf uitzoeken of verhelpen ?
Gewoon aan de achterwand binnen in voelen of in het vriesvak , dat voel je soms al na een uur of half uur zelfs.Chris schreef: ↑vr 2 apr 2021 10:33
Oude koelkasten duren wel eens langer. Dat is wat ik meestal ervaar.
Er moet warmte vrijkomen daar waar de vloeistof weer condenseert. Er moeten voldoende zwarte koelplaatjes warm worden anders is er een probleem met de vloeistof. Dan voel je dat alleen het buisje warm is en misschien 1 of 2 koelplaatjes.
Laatst gewijzigd door atmosphere2 op wo 7 apr 2021 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
