waterknoppen sprite europa 470
wie weet hoe de waterknoppen moeten staan bij water inpompen, boiler enz. van een sprite europa 470?
Re: waterknoppen sprite europa 470
Heb je op de klep van de bedbank aan de kant van de pomp geen sticker met het schema staan?
Bij ons zit er deze sticker. Zorg er wel voor dat de hele hendel niet omhoog staat, want dan loopt het systeem weer leeg.
Op het moment dat je de pomp aanzet loopt dat automatisch via de boiler.
mvrgr. Paul
Dan nog wel even de kranen laten lopen op koud en warm. Er zal lucht in de leidingen zitten en in de boiler.
Dat lijkt me handig. Gaan we proberen. Bij ons zit het onder het franse bed.
Ik zie alleen het laatste voorbeeld niet door de schittering op de foto
Daar staat geen tekening alleen tekst met als opmerking "tank aftappen met aftaphendel".
In ons geval zit die naast de boiler en heeft de kleur geel. Als je het systeem laat leeglopen zet je die hendel omhoog. Voordat je weer water gaat vullen, zet je de hengel weer naar je toe, anders blijf je water pompen en wordt het erg nat onder de caravan.
mvrgr. Paul
- Witte yeti
Heb je het handboek al eens doorgenomen?
Op onderstaande site kan je die downloaden.
https://spritecaravans.com/downloads/
Het handboek inderdaad gelezen maar niet altijd even duidelijk. Ik heb meer aan de sticker foto.
Paul,
Bedankt voor dd foto van de waterknoppen. Nu begrijpen we hoe het werkt. We hebben afgelopen dagen zelfs de waterslang kunnen uitproberen. We stonden bij een waterkraan.
