Isolatie Sprite.
Gerrie
Isolatie Sprite.
Bericht door Gerrie » di 27 okt 2020 20:02
Sprite gaat nogal prat op zijn klasse 3 thermische isolatie. Bij andere merken lees ik hier niets over (misschien mis ik het ). Hebben andere caravans dit ook of is klasse 3 bijzonder (ik denk het niet).
Wie bepaalt in welke klasse een caravan valt, of kan een fabrikant dit zelf bepalen.
Re: Isolatie Sprite.
Bericht door Micky » di 27 okt 2020 20:31
In de gewone bouw zie ik dat wel eens voorbijkomen klasse van isolatiemateriaal, online hier staat het ook bij sprite
https://www.vdmeercaravans.nl/sprite-ca ... -basecamp/
Lijkt me niet heel erg apart, de specs die ze erbij noemen: (Klasse 3 voor verwarming en thermische isolatie (bij –15 graden buiten nog steeds +20 graden binnen)).
Onze Kip uit 1989 is gegarandeerd warm volgens de originele handleiding tot beneden -40 graden
Bericht door Ab » di 27 okt 2020 23:34
Dat red je met bijna elke caravan makkelijk.
35 graden boven de buitentemperatuur is niet zo bijzonder.
Sterker..het kan heel veel beter.
Gerrie
Bericht door Gerrie » di 10 nov 2020 20:35
Na wat googelen dit gevonden, zou de sprite wintervast zijn.
In Duitsland wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen caravans die winterbestendig (ook wel wintergeschikt genoemd) of winterhard zijn. Deze classificatie komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar wordt toegekend na een gestandaardiseerde testprocedure. Een caravan moet hierbij vier testfasen doorlopen. Eerst wordt de caravan binnen tien uur afgekoeld (fase 1). Het verwarmingssysteem moet vervolgens het interieur zo snel mogelijk opwarmen (fase 2). Voor dit doel worden vooraf vijf sensoren op verschillende meetpunten geïnstalleerd. De concrete eisen:
Classificatie 'winterbestendig': hier is de starttemperatuur nul graden. De sensor in het centrale gedeelte van de binnenruimte moet na twee uur 20 graden weergeven, op de resterende vier plaatsen mag het temperatuurverschil niet meer dan zeven graden bedragen.
Classificatie 'wintervast': de starttemperatuur is hier min 15 graden. De tijdslimiet waarin het binnenklimaat de 20 graden moet bereiken is vier uur. De verwarming of het interieur moet deze temperatuur nog een uur stabiel houden (fase 3), waarna het watersysteem wordt gevuld en de functie ervan wordt gecontroleerd (fase 4).
Bericht door Micky » di 10 nov 2020 21:03
Toch een aparte manier van testen, want dan komt het meer neer op de kracht van de verwarming dan op isolatie, ze zullen de omgeving van de caravan wel op dezelfde temperatuur houden denk ik? stond daar iets over vermeld?
Gerrie
Bericht door Gerrie » di 10 nov 2020 21:47
Micky, het is de hele tekst. Zo ik het lees houden ze het buiten constant op min 15.
Bericht door Ab » wo 11 nov 2020 00:04
Het zegt inderdaad niks over isolatie.
Die eisen kan je met een tent ook makkelijk halen.
Gerrie
Bericht door Gerrie » wo 11 nov 2020 17:46
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
