We hebben onze tec ingeruild. We hebben nu een Sprite Europa 470 uit 2007.
Met de herfstvakantie er voor het eerst met op pad geweest. Fijne caravan. Wel wennen aan alle knopjes en hoe die te gebruiken. 'Car' voor caravan en 'van' voor auto. Caravan wilden we naar de stalling brengen. Koelkast helemaal uit. Maar waarom doet de buitenverlichting van remmen, richtingaanwijzer het ineens niet meer? Knop staat wel op 'van'.
Knopjes Sprite Europa 470
Re: Knopjes Sprite Europa 470
De genoemde schakelaar is niet van invloed op de verlichting van de caravan, zoals rem, richtingaanwijzers e.d.
Misschien zit het probleem in de zekeringkast links of rechts voorin onder de bank.
De handleiding van de Sprite Europa is op internet wel te vinden, daarin worden de zekeringen benoemd.
Ik heb de handleiding wel in pdf, mocht je belangstelling hebben, stuur dan even een PB.
Normaal gesproken loopt de verlichting vanaf de trekhaak niet via een zekering(en) naar de rijverlichting maar rechtstreeks..
Welke instelling je in de caravan maakt is alleen voor het leefgedeelte.
Er is dus iets anders aan de hand.
Vrijwel elke caravan dealer kan dit met een testkast zo voor je uitvinden... zit het foutje in de caravan of in de auto..
Misschien een snelle truuk voor nu...
Sluit eens een andere aanhanger/caravan op jou auto aan en kijk wat er gebeurt.
Als alles dan wel normaal werkt zit het foutje in de nieuwe caravan..
Event. kan je dit ook andersom doen... een andere auto aan jou caravan...
Dan weet je 100% waar je moet gaan zoeken.
- Witte yeti
Link voor het handboek Sprite Europa 2007
https://spritecaravans.com/wp-content/u ... Europa.pdf
Luidop even meedenken...
Indien alle 'rijverlichtingen' op de caravan het niet doen (rem, pinkers...) dan denk ik eerder aan een centraal probleem. Is er iets mis met de massa in de stekker naar de auto? Indien daar een probleem is dan kan het wel dat geen van die lichtjes het doen.
Indien aangekoppeld aan de auto en die schakelaar op 'van' staat dan zou de binnenverlichting wel eens kunnen werken. Die gebruiken immers misschien vanaf de auto een andere massa-aansluiting.
Dit alles indien je een 13-aansluiting hebt (en niet de beperktere 7pins).
De Sprite is van 2007, dus er zal geen 7 polige meer aan mogen zitten.
Mislicht is allang verplicht... dus 13 polig.
Echter, als er een massa kwijt is, dan heb je juist kans op een grote kermis met de verlichting.
Meten... testen... dan weet je waar je aan toe bent.
Bedankt voor de reacties!
Vermoedelijk zit het dan in de stekker die nieuw is en er moeilijk in te krijgen is. We hebben ws iets verdraaid met de stekker. Bedankt voor het aanbieden van pdf. Ik had op internet al gekeken naar de gebruiksaanwijzing. Bij uitleg van de caravan had ik het meeste gefilmd. Niet alles kon ik filmen helaas doordat het ''oude'' telefoon zei vol te zijn. Maar het belangrijkste had ik wel maar wanneer (rem)lichten het niet doen dan ga je twijfelen of de juiste knoppen aan zijn.
