Hallo Allemaal.
Ik zou op zich graag de aansluiting met het pompje laten zitten aan de buitenkant. Maar dan draait het pompje constant door. Ik vul de vaste tank op deze manier maar lees ook wel dat ze een andere manier hebben om de tank te vullen. Heb je dan een andere aansluiting nodig? Wie weet hoe dit werkt?
Water bijvullen Sprite europa 470
Re: Water bijvullen Sprite europa 470
Hallo Jan,
Ik heb de greep/aansluiting welke in de caravan gaat voorzichtig opengemaakt en vervolgens een knip/snoerschakelaar tussen de bedrading gemaakt. Nu kan ik gewoon buiten het pompje bedienen.
Hallo ,
Bij een sprite cruzer kan men door omschakeling van enkele kraantjes in de caravan , rechtstreeks via externe druk regelaar op het waternet aansluiten.
Of dit bij een 470 mogelijk is ??
Waar het over gaat
http://webshop.corolie.nl/truma-wateraa ... 23707.html
Waar het over gaat
Swift Burgundy mobilhome.
Zet er een schakelaar tussen
