Sprite Cruzer SR 460
riemer&nara
Re: Sprite Cruzer SR 460
Bericht door riemer&nara » zo 25 aug 2019 22:42
Prachtige caravan. Wij hebben net een gebruikte uit 2014 gekocht en die heeft nog wel houtwerk, maar de luxe van nu zat er toen ook al in.
We krijgen de 460 over twee weken. Moet alles nog leren. Geen verstand nog van kachels, omvormers, vuil- en verswater tank, movers of wat dan ook. Het wordt een avontuur en eentje waar we reikhalzend naar uit kijken. :) Maar tips en adviezen ontvangen we graag!
Sprite Cruzer 460 SR - Volvo V40 D2 - Friesland
harmelly
Bericht door harmelly » di 27 aug 2019 10:46
Gr. Harm
Mazda CX5 2.0 skyactive-G 165pk Skylease GT (2016) met Sprite Cruzer 460SR (2015)
janvijn
Bericht door janvijn » di 27 aug 2019 11:31
riemer&nara vraagt:
Code: Selecteer alles
Op de eerste plaats wens ik jullie veel plezier met jullie Sprite, wij genieten er al een tijd lang van.
Echter een tip wil ik jullie meegeven, er zit een fantastisch water systeem in deze caravan, maar het heeft een nadeel, gebrek zou ik het eigelijk willen noemen.
Als je na gebruik het watersysteem af wil tappen blijft er (bij ons in ieder geval) ruim 2 liter water in de vaste tank achter. Dit kan je alleen verwijderen door het ladekastje tussen de twee banken te verwijderen zodat de tank bereikbaar wordt, dan deze handmatig leeg maken b.v. met een spons die je in een emmer leegknijpt.
Verder kan ik niks negatiefs over de caravan melden, veel plezier ermee.
Mvg. Jan Vijn
DV_t
Bericht door DV_t » di 27 aug 2019 16:12
Mooi ding!
Wat mij opvalt bij Engelse caravans is dat je vaak onderweg geen water beschikbaar hebt omdat er rolcontainers gebruikt worden. Verder lijkt de stroomkabel bijna altijd door een luik naar binnen te gaan hier op foto 1 is dat ook zo.
janvijn
Bericht door janvijn » di 27 aug 2019 16:30
Voor wat betreft de stroomkabel heb je gelijk, deze gaat via het luik (is speciaal daarvoor gedetailleerd) naar binnen, en daardoor 100% beschermt tegen regen, maar waarom onderweg geen water beschikbaar zou zijn is mij een raadsel. De caravan beschikt net als zoveel andere over een vaste schoonwatertank, als je die (voor een deel) vult heb je onderweg gewoon de beschikking over water. De rolcontainer waar je het over hebt is te vergelijken met een losse jerrykan, alleen hoef je deze niet te dragen omdat je hem kan rollen en afhankelijk van je systeem kan je daaruit ook direct water betrekken. Wij hebben een vast wateraansluitpunt in de zijwand van de caravan, onze vaste watertank heeft een vlotter afsluiting dus wij kunnen de caravan aansluiten als er op de plek waar je staat een waterkraan zit.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Psjaak
Bericht door Psjaak » wo 28 aug 2019 00:21
Wat betreft de watertank ben ik het met je eens. Na de eerste weging op de weegbrug na aankoop van de caravan bleek er na leeg laten lopen van de tank nog meerdere liters als residu achter te blijven. Niet het gewicht maar het schoon en bacterievrij houden van de tank is hierdoor moeilijk. De elektrische aanvoerkabel zit netjes en veilig in de accubak. Met een gevulde interne watertank heb je altijd water aan boord.
Groet Sjaak vanaf een camping. GENIETEN.
JanPunne
Bericht door JanPunne » wo 28 aug 2019 08:23
Wij hebben dan wel de Alpine Sport uitvoering maar veel komt op hetzelfde neer.
Zelfs het 2 persoons bed opmaken met de lattenbodem en duvalay.
En ik heb de tijd opgenomen om te zien hoe lang ik er over deed, puur uit nieuwsgierigheid.
De watertank maken we na de vakantie handdroog van binnen.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » wo 28 aug 2019 09:40
Dat is ook zo geregeld bij Zweedse caravans. Is een hele veilige en goede manier. De Zweden en Engelsen hebben op heel veel punten overeenkomsten wat caravans betreft. (Ook veel verschillen hoor.)
DV_t
Bericht door DV_t » wo 28 aug 2019 09:50
Wat betreft de watertank ben ik het met je eens. Na de eerste weging op de weegbrug na aankoop van de caravan bleek er na leeg laten lopen van de tank nog meerdere liters als residu achter te blijven. Niet het gewicht maar het schoon en bacterievrij houden van de tank is hierdoor moeilijk. De elektrische aanvoerkabel zit netjes en veilig in de accubak. Met een gevulde interne watertank heb je altijd water aan boord. accu1.jpgaccu.jpg Groet Sjaak vanaf een camping. GENIETEN.
Hebben die caravans dan en een vaste watertank en aansluiting voor een roltank. Ik dacht dat die roltank de enige watervoorziening was
JanPunne
Bericht door JanPunne » wo 28 aug 2019 10:12
Je kunt de vaste watertank met en zonder roltank gebruiken.
Water bijvullen gebeurt dan met een speciaal aansluitstuk waaraan een pomp bevestigd is.
janvijn
Bericht door janvijn » wo 28 aug 2019 11:00
Bij onze caravan Cruser 492 SR hebben we ook een slangetje met aansluitstuk, maar zonder pomp. De pomp in de caravan is in tegestelling tot die in veel andere geen dompelpomp maar deze zuigt zelf aan. Vult op die manier de vaste watertank die weer een overloop voorziening heeft.
Onze caravan bezit in de zijwand een aansluiting waarop een waterslang kan worden gekoppeld, hiermee wordt de vaste tank gevuld, de tank heeft voor deze vulmethode een afsluiting in de vorm van een vlotter, vergelijkbaar met het spoelreservoir van je toilet thuis.
In ons geval zou de rolcontainer dus geen andere functie hebben dan een gewone jerrycan, heb ik het bij het juiste eind wanneer ik denk dat in jullie geval de slang met pomp de caravan voorziet van water buiten het systeem de vaste tank om.
Mvg. Jan Vijn
JanPunne
Bericht door JanPunne » wo 28 aug 2019 11:13
RE.gif het opgepompte water komt rechtstreek in de vaste watertank.
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
