Craquelé
Craquelé
Een dak hoek vertoond barsten, volgens de dealer komt dit doordat de caravan verlijmd is, cruzer 520 2018.
Wie heeft hier ook last van?
Zijn meer barsten!
Zijn meer barsten!
- IMG-20181008-WA0002-399x299.jpg (22.27 KiB) 6377 keer bekeken
Sprite Cruzer SR 520 met een Hyundai Santa Fé 2.7 benzine er voor.
Re: Craquelé
Meestal zijn dit soort barsten het gevolg van een verkeerde samenstelling van harder, gelcoat, polyester en/of epoxy. Bij het uitharden is de gelcoat meer gekrompen dan de onderlaag. Hoeken en randen zijn erg gevoelig op dit gebied.
Re: Craquelé
voor een caravan van 2018 is dit garantie, en mag de dealer het probleem oplossen
Re: Craquelé
Mee eens, had de dealer nog plannen om dit te repareren oid?
Re: Craquelé
Toch jammer dat er bij dit soort zaken altijd veel te weinig info gegeven wordt, zo krijg je dus een bult vragen die niet nodig waren
Idd leuk wat de dealer zegt, maar verder? wanneer wordt het onder garantie vervangen, zijn er meerderen met dit probleem?
Of bedoel je dat de dealer het daarmee af wil doen en ze niet van plan zijn het voor je op te lossen
Re: Craquelé
Lang geleden een zeilbootje gekocht, een 470 voor de kenners.
Die had dit ook...
Boot is na wat gezeur terug gegaan naar de fabriek en de romp is uiteindelijk gescrapped.
Productiefout.
Ik zou zeker garantie claimen,, dit hoort niet.
Die had dit ook...
Productiefout.
Re: Craquelé
Dealer zegt dat er 2 kappen op komen bij de eerstvolgende beurt, hier kan niemand iets aan doen, ook fabriek niet, schijnt bekend probleem te zijn.
Ben benieuwd of er nog meer mensen zijn met dit verschijnsel?
Re: Craquelé
Ok.
Dus er is actie door de dealer.
Ze laten het niet zitten zo.
Lijkt prima toch?
Lijkt prima toch?
Re: Craquelé
Ben wel benieuwd of er nog meer mensen mee te maken hebben?
Dealer doet er nogal laconiek over.
Re: Craquelé
Ben maar blij dat de dealer er laconiek over doet en het zonder gedoe oplost... zo hoort dat bij een nieuwe/jonge caravan.
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Zolang dat goed wordt opgelost, is er geen enkel probleem.
Re: Craquelé
Natuurlijk kan de fabriek er iets aan doen, betere kwaliteit leveren en dat weten ze maar al te goed, daarom krijg je namelijk nieuwe kappen, ik zou deze wel extra goed in de gaten houden
Re: Craquelé
Als het een bekend probleem is, had de dealer je hier bij verkoop op moeten wijzen.
Het is nu op die plaats maar wie zegt dat het op een andere plek ook niet gaat gebeuren. En waarschijnlijk kun je dan geen beroep op garantie meer doen. Ik zou dit uitgebreid met de dealer bespreken en alles op papier laten zetten.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Re: Craquelé
Ik lees het waarschijnlijk iets anders maar ik lees dat er twee kappen opkomen. Het probleem dus onder een extra kap stoppen. Ik zou daar niet gelukkig van worden bij en nieuwe caravan.
Re: Craquelé
RE.gif +1
Re: Craquelé
zo lees ik het niet, zijn immers kunststof (of polyester/ gel coat) kappen (daar leg je niet zo even een andere kap overheen, die nieuwe kap produceren kost vele malen meer dan de oorspronkelijke kap vervangen), maar idd zoals ik hierboven als schreef, het is zo jammer dat er telkens weer zo'n summiere info verstrekt wordt
Re: Craquelé
Bericht van Hank-01 : Dealer zegt dat er 2 kappen op komen bij de eerstvolgende beurt ?
Re: Craquelé
Nog even de foto van Hank bekeken en volgens mij moet er anders een geheel nieuwe achterkant in, deze bestaat zo te zien uit één stuk.
Re: Craquelé
tja, dat kan 1 kap voor en 1 kap achter zijn, dat kan ook 1 kap boven en 1 kap onder zijn...
Zolang TS niet helder schrijft waar het om gaat en wat er gaat gebeuren, blijft het vragen oproepen
Re: Craquelé
Nieuwe kap links en rechts achter, allebei boven.
Ja de achterkant is één geheel. Schijnt spanning Te zijn.
Kappen zijn besteld!
Afwachten maar of het mooi wordt.
Re: Craquelé
En afwachten wat er onder die kappen gebeurd?
Daar heb je dan geen zicht meer op.
Re: Craquelé
Ja, dat is het punt, als ze de kappen met 2 componenten polyester vastzetten zal het goed komen, maar of het mooi wordt? Ook maar extra vochtmeting doen denk ik.
Re: Craquelé
Die kappen zijn volgens mij zo te vervangen, geen paniek
Re: Craquelé
Twee kappen? De achterzijde is toch één geheel? Vervangen dus die achterkant en toch niet bij de volgende onderhoudsbeurt? Onderhoud heeft er toch niets mee te maken?
Kor Kruize, eigenaar 520 bouwjaar 2017.
Re: Craquelé
Hank, ik hoop inderdaad dat het straks niet op zal vallen. Ik zou er echt van balen, het is een nieuwe caravan en voor mij is het nieuwe dan wel over.
Re: Craquelé
Ze zullen er een los hoekje overheen zetten.
Dit is een typisch polyester probleem wat je ziet als de boel oud wordt. Om deze reden ga ik geen polyester zwembad nemen maar een bad met een losse liner. Alleen is dit geen oude caravan maar een splinter nieuwe. Ik zou dit absoluut niet accepteren! Ook niet als ze het wegmoffelen met een los kapje er overheen!
