koelkast doet het niet
Johnine
Bericht door Johnine » zo 27 mei 2018 17:22
Ik bezit een Sprite Cruzer 390. Tijdens het rijden doet de koelkast het niet, echter als we aan komen op de camping en ik sluit 230 Volt aan doet hij het weer.
Heeft iemand een oplossing hoe ik dat kan veranderen.
Met vriendelijke groet.
Nissan Quasqai 2 liter (142 Pk) benzine Tekna 2008 met Sprite 390 Europa 2009[/color][/b]
Beheerder
Re: koelkast doet het niet
Bericht door Hobby Linka » zo 27 mei 2018 17:26
heb je een 7-polige of 13-polige caravan stekker.
Johnine
Bericht door Johnine » zo 27 mei 2018 17:30
ik heb een 7 polige stekker
Johnine
Bericht door Johnine » zo 27 mei 2018 17:31
Ik heb een 7 delige stekker aan de caravan en een 13 polige aan mijn auto, ik sluit de caravan aan met een verloopstekker
meeder
Bericht door meeder » zo 27 mei 2018 17:33
Dan zal daar het probleem zitten. De meeste verloopstekkers hebben alleen de verlichting aangesloten.
Bericht door Ab » zo 27 mei 2018 17:47
Je kunt de verloopstekker iets ombouwen.
Op 13 polig heb je stroom op 9 en 10 .
Als je op 2 stroom zet, heb je in de caravan ook 12 volt.
Kwestie van 1 draad omwisselen.
Johnine
Bericht door Johnine » zo 27 mei 2018 19:05
Dank Ab voor je info. Heb je misschien een schema voor mij dan is het mij wat duidelijker.
Bericht door Ab » zo 27 mei 2018 22:28
Nee..ik weet ook niet welke verloopstekkers je hebt.
Je hebt eigenlijk een verloopstekker
nodig met een stukje kabel ertussen.
Aan de ene kant een 13-polige aan de andere kant een contra 7 polig.
Dan kan je de draad 9 van de 13polige op 2 van de 7 polige contrastekker zetten.
Meer hoef je niet te doen.
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » zo 27 mei 2018 23:17
Toen ik mijn huidige auto kocht, heb ik de 7polige stekker op de caravan vervangen voor een 13 polige. Dan kun je meteen de spanning voor de koelkast juist aansluiten, die zit bij 7 polig doorgaans op de mistachterlicht. Is prima zelf even te doen als je een beetje handig bent, en scheelt gedoe met verlopen. De stekker zelf kost slechts enkele euro’s.
Draait de koelkast toevallig ook niet met je verloop ertussen, wanneer je je mistachterlicht inschakeld?
Bericht door Ab » ma 28 mei 2018 08:23
Natuurlijk is een 13 polige stekker en een nieuw 13 aderig snoer veel beter.
Je kunt dan de koelkast meteen van dubbele bedrading voorzien ook.
De kans dat ie fatsoenlijk werkt op 12 volt wordt dan meteen ook een stuk groter.
evr66
Bericht door evr66 » ma 28 mei 2018 09:41
Andere oplossing: secumotion plaatsen (goede slang erbij) en kk lekker op gas gebruiken onderweg. Iets duurder misschien, koelt beter!
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 28 mei 2018 10:24
Hem, ben geen elektricien maar iets zegt mij dat je dan het draadje van je mistlamp wilt gebruiken als voeding voor koelkast?
Gaat dat goed om zoveel watt daardoor te jagen?
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » ma 28 mei 2018 14:30
Die pennen zijn hetzelfde. Maar waarom knoeien zet er gewoon meteen een 13 polige stekker op conform de stekkerdoos van je auto. Als die goed is aangesloten met een geschakelde en een constante spanning ben je evenveel tijd kwijt en is het netjes en goed. Een losse stekker is bijna net zo duur dan een verloopkabel maken
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » ma 28 mei 2018 16:28
Mee eens, maar als er op de caravan een 7-polige stekker zit zal het kabeltje ook 7 aders hebben. Die moet ook even vervangen worden. knipoog.gif
Bericht door Ab » ma 28 mei 2018 17:54
Nee, eigenlijk niet.
Ook al zou het 2.5mm2 zijn.
Bij voorkeur zou er 6 mm2 op elke koelkast moeten zitten. Dan heb je tenminste kans dat het 12 volt element genoeg voltage krijgt.
Bij 2.5mm2 is 3 tot 4 volt spanningsverlies heel normaal.
evr66
Bericht door evr66 » di 29 mei 2018 08:22
RE.gif dan houdt je 8 of 9 volt over. Gaat hem niet worden. Dan beter thuis vullen met wat bevroren pakken vruchtensap tussen de etenswaren en goed dicht houden. Heeft waarschijnlijk meer effect. Had hier wat coolpacks in het vriesvak liggen bij thuiskomst en deze waren na 2 dagen nog bevroren in de gesloten kk.
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » vr 13 jul 2018 12:45
Beetje late reactie natuurlijk van mijn kant, maar ik bedoelde het alleen even ter test, dan weet je iig of de caravan 12v kant goed functioneert!
Hoe is het er nu mee, topicstarter?
WillyL
Bericht door WillyL » zo 15 jul 2018 09:15
Zoals in een ander draadje reeds geschreven, de 7-polige stekker volstaat ook.
Je kan het mistlamp laten op de pin maar gebruik dan de pin voor het rechtse standlicht voor de 12v. Aan de caravankant moet je de 2standlichtkanten dan aansluiten op de pin van de linkse. 13polig is natuurlijk beter met minder beperkingen.
Verder, die spanningsval valt toch wel mee. Ik heb in de caravan dikke 6 mm2 draden bijgetrokken (dus parallel met de bestaande - en +) vanaf het vooronder, dus daar waar de kabel vanaf de trekhaak intern verdeeld wordt en rechtstreeks naar de koelkast. Nu heb ik 11,5 v over aan de koelkast, geen volle 12v maar het benadert wel.
De oorspronkelijke draad in de caravan was wel vrij dik (4?) maar liep eerst naar de rechterkant in de kleerkast en vandaar naar de linkerwand waar de koelkast staat. Het scheelt toch enkele meter en enkele centiemen in Volt.
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
