Buizen ringverwarming.
Vraagje, in onze vorige caravan zaten er extra gaatjes in de bruine buizen van de ringverwarming.
In de Sprite is dit niet het geval.
Zou ik die zelf maken met een fijn boortje?
Wij vertrekken met de herfstvakantie naar Oostenrijk en laten de caravan de hele winter daar.
Alles gaat uit als we er niet zijn qua verwarming en water
Kan me wel voorstellen dat dat met gaatjes iets beter ventileert onder bed en achter de rugkussen en dat er zo minder condens/vocht in de caravan zit.
Of toch maar zo laten?
Grtz!
Grtz!
Ford Mondeo
Sprite Cruzer 495 SR.
Re: Buizen ringverwarming.
Ze worden zelfs ook zo verkocht. Dus met een paar gaatjes bereik je hetzelfde. Zou niet eens boren, maar een priem of schroevendraaier gebruiken.
Zelf heb ik op een aantal plaatsen een wandbeluchter geplaatst (onderste plaatje) om minder koude trek achter de banken te hebben.
edit: als je de kachel uit hebt moet je wel de ventilator aan laten staan natuurlijk. Anders gaat er geen lucht door de buizen. Bij afwezigheid kun je dan nog beter een paar bankdeksels omhoog zetten voor wat extra ventilatie
- slang_ir35_1.1448545782.jpg (26.87 KiB) 4205 keer bekeken
- wandbeluchter_wl_1.1448542481.jpg (17.22 KiB) 4205 keer bekeken
Ik kan me niet voorstellen dat een kwaliteitscaravan als de Sprite die voorzien is van ringverwarming, geen voorziening heeft voor de ventilatie onder de banken/bedden.
Kijk eens goed of dat soms op een andere manier is gerealiseerd, bv. met de wandbeluchters zoals op de foto van Pino.
Mocht je er toch gaatjes in willen maken, let dan op de stroomrichting van de lucht door de buis.
Het gaatje moet als het ware lucht happen.
Snij daarom met een stanleymes een dwars sneetje van ong. 2 cm.
Steek daarin een flinke schroevendraaier of iets anders van soortgelijke omvang, en draai de in het sneetje zittende schroevendraaier met het bled tegen de stroomrichting in. Er ontstaat dan een soort luchthappertje.
Op de foto's van Pino kun je dat ook zien. Zie ook de pijl (stroomrichting) op de wandbeluchter van Pino.
Extra gaatjes maken voor extra ventilatie heeft geen zin.
Ik neem tenminste aan dat bij afwezigheid de kachel en de kachelventilator uit staan.
Edit..dat schrijft je dus ook.
De ringverwarmingsbuizen hebben geen enkele functie voor ventilatie.
Extra gaatjes maken voor dit doel heeft dus geen zin.
De ringverwarmingsbuizen hebben inderdaad geen ventiatiefunctie. Daarvoor moet u vertrouwen op de ventilatiesleuf die voorin onder de uitttrekbare dinette is aangebracht. Tezamen met de permanante ventilatiesleuven in de dakluiken wordt de Sprite uitstekend geventileerd. Dit is mijn ervaring in 16 jaar gebruik waarbij mijn caravan de winter doorbrengt in een zg veldschuur. Boerderijschuur die aan een zijde open is. In feite staat de caravan dus buiten. Zorg er wel voor dat een goede luchtcirculatie mogelijk is dus geen kampeerspullen die dat bemoeilijken. Succes
Merci voor de tips!
We zullen zien wat het zegt met herfst-kerstvakantie.
Kan ik alsnog een beetje klussen.
Die wandbeluchter vind ik wel best handig precies!
Ford Mondeo
Die gaatjes zou ik er zowiezo inprikken,altijd beter voor de circulatie als je kachel wél brand en je de caravan wilt verwarmen.
Niet altijd..
Dan moet er langs de wand achter rugkussens en bed wel een dubbel wandje zitten waardoor de warmte naar boven trekt.
Als die warmte onder banken of bed niet weg kan heb je daar weinig aan.
Je moet die gaatje in de ringleiding niet zien als ventilatie. Het gaat daar hoofdzakelijk om verwarming van die ruimtes waarbij natuurlijk ook een vorm van ventilatie ontstaat.
Dat in tegenstelling tot de smalle ruimte achter rugleuning/bed i.c.m. de openingen t.h.v. de vloer aan de voorzijde van bank of bed.
Deze laatste openingen zijn er ook voor een natuurlijke ventilatie van die ruimtes, ook als de kachel niet aan staat.
Dat ben ik met je eens.
Dat schreef ik ook.
Als die smalle ruimte voor opstijgende warme lucht er niet zit, hebben gaatjes in de verwarmingsbuis geen zin.
Omdat ze er nu niet inzitten heb ik het vermoeden dat die voorziening dus ook niet aanwezig is.
Beetje vreemd weliswaar..die opstijgende warme lucht houdt ook evt ramen condens vrij.
Is eigenlijk een must in caravans.
Dat schreef ik ook.
Jawel, tussenschotten aanwezig aan bed en zithoek, netjes zoals het hoort ;-)
Omdat in onze vorige caravan wel gaatjes in de buizen zaten vond ik het gek dat dat nu niet het geval is.
Vandaar mijn vraag.
We bekijken het even met de Belgische herfstvakantie in Biberwier.
Vorst s nachts, dus we kunnen gelijk testen
Grtz!
Vandaar mijn vraag.
Grtz!
Ford Mondeo
Die gaatjes zijn bedoeld om een gedeelte van de warme lucht door de buizen te laten ontsnappen.
De buis zit waar dat mogelijk is onder de opening langs de wand die gemaakt wordt door die schotjes.
Hierdoor zal de warme lucht opstijgen en langs de wand en ramen omhoog gaan.
Die warme luchtstroom voorkomt ook condens op de ramen.
In dat verband hebben die gaatjes best een functie.
Je kunt ze er altijd nog inmaken mocht je wat condensproblemen hebben.
Voor ventilatie zoals bedoeld in je eerste post heeft het geen zin.
