Ventilatie sleuven Elddis Affinity
Iedere caravan heeft waarschijnlijk van die ventilatie openingen waar de warme lucht in de caravan geblazen wordt. Bij onze caravan zijn die openingen zo groot dat de afstandsbediening van de TV erin is gevallen. De diepte is 40 cm en het lukte ons niet de afstandsbediening eruit te krijgen. Gelukkig bracht de kleinzoon van de buurman redding met zijn dunne armen. Mijn vraag is: bestaan er geen roosters voor die openingen?
Re: Ventilatie sleuven Elddis Affinity
Kan je misschien een foto maken van de bewuste sleuven?
De foto is genomen vanaf de bovenkant
Ik denk dat je daar zelf iets op moet bedenken, misschien eens een rondje door de bouwmarkt en dan de aanbiedingen rekken goed doorneuzen
- sander_knaus
Zit daarbeneden dan geen bak of opbergruimte? Zodat je hem van onderaf kan bereiken?
Los maken en aan de onderkant iets van een rooster plaatsen?
Heb je een Alde verwarming ?
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Mrs B schreef: Mijn vraag is: bestaan er geen roosters voor die openingen?
https://www.hornbach.nl/shop/KAISERTHAL ... tikel.html
microhome 370 luxe
De LMC hebben we ingeruild voor een Elddis. Geweldige caravan.
De ventilatiesleuven zijn inmiddels bedekt met fijn gaas. Twee stukken van 140 x 3,5 cm
De rugkussens zijn hoog dus je ziet het niet.
Ja, er zit een Alde verwarming in. Werkt op stroom maar voor een snelle opwarming kan je hem even op gas zetten.
geloof me, je zult hem vaker op gas hebben dan op stroom
Ik kreeg een melding dat er een privé bericht is van Peter Voordouw. Waar moet ik dat lezen?
- Dutchdrummer
Als het goed is zie je bovenin '1 nieuw bericht'.
Klik daarop en van daaruit verder......
Don't count the days.
Make the days count.
Bericht gevonden. Bedankt voor de uitleg.
- ElddisCrusader
Waarschijnlijk is je probleem inmiddels opgelost maar ik wil toch nog even reageren. Wij hebben ook een Elddis en ook daarin zitten dezelfde ventilatiesleuven. Achter de kussens zitten panelen die bij ons met schroeven zijn bevestigd. Wanneer je die losdraait kun je het hele paneel verwijderen en zie je de spullen liggen die via de ventilatiesleuf naar beneden zijn gevallen. Onze Elddis is 10 jaar oud. Mij is bekend dat in de huidige caravans van Elddis vrijwel geen schroeven meer worden gebruikt dus het kan zijn dat deze mogelijkheid niet meer bestaat. Op de foto meen ik echter wel een dergelijke schroef te zien zitten. Succes ermee en veel plezier met je caravan.
